master.msk
master.msk
Эксперт
08.01.2021 в 23:23:40
AndyMirror, кран на раковине с переключением на лейку? - это другое
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
08.01.2021 в 23:24:34
master.msk написал: AndyMirror, кран на раковине с переключением на лейку? - это другое
master.msk, тем не менее это тоже гиг. душ. :confused:
И там не столько переключение на лейку, сколько кнопка на самой лейке.
master.msk
master.msk
Эксперт
08.01.2021 в 23:28:08
AndyMirror, и не перетекает через смеситель? Ну...здОрово, можно вас поздравить, можно кнопочку нажатую на лейке оставлять при открытом смесителе ;)
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
08.01.2021 в 23:29:53
master.msk написал: AndyMirror, и не перетекает через смеситель? Ну...здОрово, можно вас поздравить, можно кнопочку нажатую на лейке оставлять при открытом смесителе ;)
master.msk, что-то не понял вашей иронии, ну да ладно. ;)
master.msk
master.msk
Эксперт
08.01.2021 в 23:44:34
AndyMirror, если взять любой из этих, поставить его без обратных клапанов. Ну и без редукторов на входе, естественно https://www.ozon.ru/category/smesiteli-gigienicheskie-vstraivaemye/ Открыть, оставить на кнопке...будет перетекать через него внутри разводки при пользовании другими потребителями, не зависимо от наличия обратных клапанов на входе. Потом уже, теоретически может пойти подмес в стояк. Если раньше шланг не рванет.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
09.01.2021 в 00:19:22
AndyMirror написал: master.msk, что-то не понял вашей иронии, ну да ладно. ;)
Комбинированые смесаки для раковин, с гиг.душем - самые безопасные. Все остальные варианты не могут сравниться с ним, вообще никак...
Баш майсторът
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
09.01.2021 в 14:30:36
Хожу значит вчера по квартире и чувствую что под ногами тепло. Начинаю думать и понимаю что это трубы к радиатору греют стяжку. И здесь мозг перекосило, значит водяной тёплый пол в квартире запрещён, а "тёплый пол" от отопления можно?
Захарка
Захарка
09.01.2021 в 15:44:56
Rumato, если быть точнее то проблема узаконивания водяного теплого пола есть в квартирах с центральным отоплением, а при индивидуальном отоплении ее нет (или от региона зависит?).
Виталий_Мск
Виталий_Мск
09.01.2021 в 16:54:23
Здравствуйте! Можно ли напрямую соединять медь и нержавейку или нужна проставка в виде бронзы?
master.msk
master.msk
Эксперт
09.01.2021 в 21:27:26
Виталий_Мск, а так возможно разве? Ну, если в теории только, можно медь с нержавейкой соединить, запрессовав. Но в обычной жизни, не бывает медных резьбовых фитингов. Специально не нужно проставок, резьбовой будет фитинг в любом случае. Он не может быть из меди.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
12.01.2021 в 15:57:55
master.msk, огромное спасибо за консультацию, особенно по поводу крепления инсталляции.
