OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.02.2021 в 11:50:41
Мастера, кому доводилось держать предохранительные клапана от FAR в руках, подскажите, всё с ним ОК? У колпачка большая зона холостого хода и две очень коротких области отпирания. Я думал что он как шаровый будет себя вести: чёткая зона открытия, чёткая зона закрытия. А у этого колпачок практически весь оборот крутится без усилия, потом попадает на микро-выступ внутри что и приводит к отпиранию. Для слива бойлера придётся как с сейфовым замком "нащупывать" положение по щелчку. https://youtu.be/JAlg0kH2ms8
03.02.2021 в 12:12:26
OtherNick, он не предназначен для слива. И даже если вы найдете положение - будет достаточно долго. Установите для слива тройник + шаровый кран.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
03.02.2021 в 13:18:46
Понял, спасибо. На дополнительный кран уже места нет, наверное придётся использовать ту "фитюльку" из комплекта (предохранитель + обратный + слив).
03.02.2021 в 13:54:03
OtherNick, через фитюльку из комплекта - слив не быстрый. А место, если подумать - найти всегда можно. Например, использовать четверник, в него Фар и кран с разных сторон. Либо тройник, и в него еще тройник. И не обязательно весь этот узел располагать непосредственно у бойлера - главное, чтобы между клапаном и бойлером не было кранов.
master.msk
master.msk
03.02.2021 в 14:35:22
OtherNick, А никто и не обещал Вам, что будет мегаудобно каждый день сливать. Можно зафиксировать и слить без особых проблем. Стоит ли городить отдельный тройник и кран в нем или в крестовине, это большой вопрос, на любителя. А сливать вообще нужно водонагреватель? Как часто? Кмк вы путаете такие понятия, как необходимость и возможность слива
master.msk
master.msk
03.02.2021 в 15:16:20
OtherNick, Посмотрел видео, но не понял: что у Вас с руками или с клапаном. Но он фиксируется. Без сверхусилий, кончиками пальцев. И дальше удерживать не нужно, само все сливается...Я даже девушками показывал, они могут зафиксировать. Может просто вам не удобно, вы для начала зафиксируйте сам клапан
Mazayac
Mazayac
03.02.2021 в 19:15:04
OtherNick, есть такой косяк у FAR-овского клапана, да.
master.msk
master.msk
03.02.2021 в 19:33:30
Mazayac, что за "косяк"?)) Из тех, что встречались, нескольких различных производителей, и они такие же. Фиксируются в определенном положении. А Вы какие, кроме фаровских и штатных пробовали? Почему вы пишите, что "косяк" и почему именно фаровских клапанов абсолютно не понятно.
master.msk
master.msk
03.02.2021 в 20:00:41
Для общего развития, расширения кругозора... Здесь есть ссылка на тех описание калеффи клапанов, у данного производителя более серьезная линейка данного вида изделий. Но, и тем не менее, то что Вы считаете "косяком" штатно для такого типа клапанов
Верхняя ручка позволяет вручную производить выпуск воды. После ее отпускания возобновляется автоматическая работа предохранительного клапана.
https://www.c-o-k.ru/library/instructions/caleffi/armatura-fitingi/4379 Но я их ставил, и точно совершенно можно открыть и зафиксировать. И фаровские, и калеффи и другие....
OtherNick
OtherNick
Смоленск
04.02.2021 в 00:04:02
Да, клапан фиксируется, но это положение очень сложно поймать. Полградуса перекрутил ручку и седло срывается обратно в положение "закрыто". Я не разбирал его, но предположу, что на корпусе имеется два уступа. При вращении колпачка попадая на верхнюю точку уступа происходит отпирание. Набросал на картинке. У меня что-то похожее на рис А. Всего 1 градус из 180, дальше холостой ход. Поскольку я подобных клапанов доселе в руках не держал, то и возник вопрос. Возможно брак (должно быть что-то похожее на рис. Б), возможно особенность данной модели клапана. enter image description here
AKI
AKI
04.02.2021 в 01:20:44
BV совершенно правильно заметил, что предохранительные клапаны НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ручного слива воды. Попытка покрутить и найти положение, где трещотка на грани срыва - рукожопие. Или жадность на грани фола.
Ручка у предохранительных кранов FAR серии 200Х исключительно для тестирования и промывки. Об этом сказано в инструкции (раздел 6 - обслуживание): https://www.far.eu/_download_far/far_allegati_schede_tec_eng_new/ST.01.05.00%20-%20Safety%20valves.pdf То, что ручка "болтается" (свободно закреплена) - браком не является.
Что касается примера Калефи, то там ситуация аналогичная. О чем есть буквы в инструкции (на сайте производителя): https://www.caleffi.com/russia/ru/catalogue/diafragmennyy-predohranitelnyy-sbrosnoy-klapan-soedineniya-vr-vr-311425 (инструкция есть на русском языке).
P.S. Даже не читая инструкций можно было бы догадаться, что ни один уважающий себя производитель не будет устраивать такой "онанизм" с открыванием точностью в один (или несколько) градусов. А вот желание потребителя в экономии (денег, места) доводит до попытки забивать биноклем гвозди.
P.P.S. При сливе через предохранительный клапан между ним и дном бака сеток нет. И шлам, собирающийся на дне бака прямиком через узкую щель предохранительного клапана, пойдет в слив. Но может и не пройдет. Поэтому будьте готовы если что раскручивать и чистить.
