AKI
AKI
29.04.2022 в 22:52:07
master.msk написал: никто и звать никак... общение с вами не имеет никакго значения, мне все равно...
Предсказуемо закончилось хамством. Пятница, вечер, "мастер" закусывает редко.
master.msk
master.msk
master.msk
29.04.2022 в 22:57:30
Чего прилипли то ко мне? Вас наняли за деньги или еще как то "завербовали", отрабатываете? Досвидания, всего вам доброго
Siri93
Siri93
Ялта
29.04.2022 в 23:03:37
Добрый вечер :) Скажите пожалуйста, эксцентрики можно одевать на водорозетки (к бойлеру) т.е не на сам бойлер а на водорозетки в стене? (у меня просто одна водорозетка на 1см не симметрично по отношению к бойлеру расположена, я бы хотела сдвинуть отражатель который на ней будет на 1 см вбок, ну или хотя бы на 0.5 см). Хотелось бы именно на водорозетку эксцентрик а не на бойлер (чтобы сдвинуть сам отражатель). Если можно то любые можно использовать? или нужно с какими-то определенными характеристиками брать?
Т.е на эти водорозетки, вот тот что справа - на него хотела одеть эксцентрик чтобы отражатель сдвинуть на 0.5-1см влево.
Hitgher
Hitgher
30.04.2022 в 05:18:01
Siri93, Если внутренний перфекционизм гложет, то конечно можно.
Siri93
Siri93
Ялта
01.05.2022 в 18:57:22
Hitgher, спасибо! а то я переживала, что это не надежно (что они не рассчитаны на такое использование или еще что)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2022 в 21:29:18
Siri93 написал: у меня просто одна водорозетка на 1см не симметрично по отношению к бойлеру расположена, я бы хотела сдвинуть отражатель который на ней будет на 1 см вбок, ну или хотя бы на 0.5 см).
Вы в курсе, что бойлер на кронштейнах двигается влево-вправо на несколько сантиметров и этим самым можно поймать нужную симметрию к водорозеткам. А подключение самого бойлера покажу, как можно сделать таким вот эстетичным.
menket
menket
Белгород
03.05.2022 в 11:08:22
Technik-san, а что это за трубочки такие? Это из нержавейки согнуты и края как-то зафланцованы или же что-то иное?
VLAVIC
VLAVIC
03.05.2022 в 12:26:31
master.msk написал:
master.msk Пикировка, кажется, закончилась. Расслабьтесь
Лучшее враг хорошего
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2022 в 17:59:55
menket написал: Technik-san, а что это за трубочки такие?
menket - на фото медная хромированная 15мм трубка, выгнутая арбалетным трубогибом и компрессионные хромированные фитинги Tiemme.
Siri93
Siri93
Ялта
05.05.2022 в 03:00:47
Technik-san, в курсе, это я уже сдвинула бойлер по максим :) Спасибо! очень красивенько смотрится, но у меня там немного по другому, патрубки на бойлере всего примерно в ~1 см от плоскости плитки на которой водорозетки, еще и одна водорозетка с наружной резьбой, получается чуть ли не в одной плоскости.. (я поэтому под бойлером оставила зазор пару см до плитки, чтобы было место под ключ\гайку в случаи чего). Я еще на днях сделаю фото более детальные, и прикреплю сюда, сейчас просто бойлер снят.
vadH
vadH
05.05.2022 в 22:29:02
В стальной мойке на летней кухне требуется установить второй смеситель. На место одновентильного, изображенного на фото, будет установлен двухвентильный, а одновентильный нужно будет смонтировать рядом (для подачи холодной воды напрямую от магистрали СНТ на случай отключения электричества). Вопрос - как и каким инструментом проще сделать второе отверстие для установки второго смесителя.
