22.08.2023 в 14:25:20
Sibmaster написал: Подскажите где лучше разместить коллектор отопления в квартире?
  1. На входе, в прихожей, в коллекторном шкафу отдельно
  2. В туалете, в сантехшкафу, где основная разводка воды
Sibmaster, по возможности ближе к геометрическому центру помещения.
master.msk
master.msk
master.msk
22.08.2023 в 14:52:34
Ничего, если 32я труба пройдет через половину квартиры? :) Где то я уже это видел. Безумная экономия труб в масштабах стройки всего жилого комплекса.
Dorison
Dorison
22.08.2023 в 23:57:30
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, на что поменять сломанные пластиковые крепления экрана акриловой ванны Relisan. А самое главное где купить.
23.08.2023 в 10:06:01
Dorison, согнуть из стальной нерж пластины
23.08.2023 в 10:09:18
Ничего, если 32я труба пройдет через половину квартиры? Радость
Чем это грозит, если на толщину стяжки остается достаточно места?
ser000
ser000
23.08.2023 в 11:01:18
BV написал: согнуть из стальной нерж пластины
Лучше сразу готовые купить. А то если гнётся хорошо, то держать всё равно не будет, ну а если твёрдый металл, то согнуть не получится. Ну или тут бывалые ПРАВИЛО предлагали крутить по всему борту для опоры.
Но для начала проверить бы как вода из ванны сливается, а то можно всё закрепить и при первых испытаниях окажется, что лужа остаются в ванне. И тогда придётся всё отдирать и переделывать.
master.msk
master.msk
master.msk
23.08.2023 в 11:40:53
Остается от чего? Определяет толщину стяжки самая толстая труба и пересечения с ней. Она же и определяет, и вынос в центр помещения увеличивает вероятность ее пересечений с другими трассами. Это только одна из причин. Есть еще и другие. Например, приходит из коридора труба неармированная. Отрезается до первого тройника, если от строителей схема на тройниках, и заводится в шкафчик. Есть и еще. В прихожей, как правило шкафчик с коллекторами.
Dorison
Dorison
23.08.2023 в 11:45:04
ser000 написал:
ser000, Мне нужно не ванну закрепить, а экран (фронтальную панель). Родные крепления все сломаны
Dorison
Dorison
23.08.2023 в 11:45:52
BV написал: Dorison, согнуть из стальной нерж пластины
BV, :confused: Легко сказать
ser000
ser000
23.08.2023 в 11:59:08
Dorison написал: Мне нужно не ванну закрепить, а экран (фронтальную панель). Родные крепления все сломаны
пластина для крепления акриловой ванны:
Ну и для этих целей наверное всё таки прав BV и можно согнуть. Например, небольшие узкие могут гнуться относительно легко:
23.08.2023 в 14:24:39
Dorison написал:
Dorison, ну тогда... ищите... Как надоест искать, пойдете в леруа, купите подходящие пластины и согните с помощью молотка и еще чего нибудь...
