Славик64
Славик64
Дигора
03.07.2014 в 23:20:01
redbiz написал : А вот достаточная ли толщина 1,3мм, что бы ставить смело на водопровод?
Не в толщине дело, а в материале.
redbiz написал : Может у Tehnik-san был какой-то "левый"
Именно.
Вчера у кого то удлинитель сломал, сегодня у других уголок. Рассыпались как гнилое дерево.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
03.07.2014 в 23:26:17
Славик64 написал : Вчера у кого то удлинитель сломал, сегодня у других уголок.
Слава,это называется *НЕпруха*и дело не в материале!:D
Славик64
Славик64
Дигора
04.07.2014 в 00:02:01
касимов написал : *НЕпруха*
Почему? Это если у меня дома, а так работа ....:)
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 08:37:15
redbiz написал : Зажал изделие в тиски, крутил-крутил, ломал-ломал... Стал он винтом закручиваться, погнулся и помялся, но сломать не удалось. ... что делать со вторым, ставить или тоже в помойку?
Хороший кран, не подделка. Ставьте.
Prosperous
Prosperous
04.07.2014 в 17:40:52
Добрый вечер. Т.к. об обратной промывке у нас в городе мало кто слышал, сделал 3D модель будущей разводки. Чтобы дать ее сантехнику. Имеем новостройку с очень маленьким туалетом. 1,08 в ширину и 1,20 в глубину. Широкие короба делать место нет, а инсталяцию не хочет жена. Пришлось несколько измудрится. Уважаемые мастера, прошу ваших замечаний по поводу приведенной разводки. Модель рисовал по размерам, внешний вид пытался сделать близко к оригиналу, но особо не вырисовывал. Используются: краны valtec perfect, обратные клапаны itap europa 100, ФГО, ФТО и предохр. клапан FAR, редуктор давления valtec vt.085.N, счетчики Itelma, нагреватель термекс, американки и сгоны Itap, бочонки, нипеля и удлинители viega. трубы Ekoplastik FIBER BASALT PLUS. Трубы: внизу уходящие вправо - в ванную комнату к потребителям, влево - к унитазу(он будет отключаться). К ФТО будет подключаться шланг и сливаться в унитаз. Правильно ли я поставил ОК после предохранительного (для сброса воды. или так нельзя?). Предохранительный клапан от водонагревателя не родной.
Буду рад замечаниям. Спасибо.
ser000
ser000
04.07.2014 в 17:55:20
Prosperous написал : инсталяцию не хочет жена
Она просто не представляет всей прелести сего девайса в плане удобства и возможности уборки пола под ним. Хотя если ваша мадам и/или её друзья/родственники внушительных весовых характеристик возможно её опасения на счёт подвесного унитаза не беспочвенны.
egne
egne
Балашиха
04.07.2014 в 17:56:21
Эхехе, так никто и не заметил вопроса #11008 :( Вкратце - планируется канализация в новостройку. В схеме есть лежак порядка 4 метров от кухонной раковины (с измельчителем отходов) до стояка. Там же, где и раковина, будет слив от посудомойки и стиралки (+/- полметра). Вопрос: нужен ли насос для всего этого дела или достаточно будет адекватной разуклонки?
Prosperous
Prosperous
04.07.2014 в 18:03:33
2ser000 невнушительных, говорит выглядит ненадежно. Замечания какие-нибудь по разводке есть?
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 18:14:13
egne написал : Эхехе, так никто и не заметил вопроса #11008 :( Вкратце - планируется канализация в новостройку. В схеме есть лежак порядка 4 метров от кухонной раковины (с измельчителем отходов) до стояка. Там же, где и раковина, будет слив от посудомойки и стиралки (+/- полметра). Вопрос: нужен ли насос для всего этого дела или достаточно будет адекватной разуклонки?
Уклон 1-2 см на метр, 50 труба, никаких насосов.
redbiz
redbiz
Красногорск
04.07.2014 в 22:23:39
Prosperous написал : Правильно ли я поставил ОК после предохранительного (для сброса воды. или так нельзя?). Предохранительный клапан от водонагревателя не родной.
Что-то я не понял, Вы сброс с водогрея через ОК сделали обратно в ХВС? Если да, то что-то мне подсказывает, что так делать не стоит. Ибо в системе из-за нагрева ХВ до комнатной тем-ры давление вырастет и бойлер не сможет сбросить. Установите сухой сифон на каналью и сбрасывайте туда бойлер и ФТО. И зачем так много ниппелей? Зачем ставить угол ВН-НР и вкручивать ниппель, когда можно сразу использовать угол НР-НР? Ну и т.д.
Кто-нибудь может подсказать?
redbiz написал : У промывных фильров FAR, аля 100мкм, сливной крантик на анаэробе? Можно ли его как-то открутить и переставить (прикрутить на лен)? А то ручка на кранике попадает в крайне неудобное положение...
HVU
HVU
Магнитогорск
04.07.2014 в 23:45:40
Как думаете, на сдвоенный умывальник хватит 40й каналюги и 20й ППР?
