redbiz
redbiz
Красногорск
05.07.2014 в 00:14:23
HVU написал : Как думаете, на сдвоенный умывальник хватит 40й каналюги и 20й ППР?
Ну если на ванну 40й хватает, то на умывальник и подавно. А 20й ППР на всю квартиру достаточно, если давление в норме. IMHO
CHATskiy
CHATskiy
Рязань
05.07.2014 в 00:21:55
Мастера, нужен совет. В квартире везде смесители GROHE. Покупались к слову в разных 3 местах (к тому, чтобы исключить подделку, либо все тогда подделка)))). С недавнего времени (срок службы уже около 3х лет) все смесители засвистели. Свистят только при включении горячей воды, в любой комнате. Неужели во всех картриджы одновременно сдохли? Ну как то не верю я в такие совпадения. Ладно один два крана. Но все. И подчеркиваю - свистят только при включении горячей воды. В доме автономная котельная.
касимов
касимов
Касимов
05.07.2014 в 00:48:29
CHATskiy, Давление изменилось.
CHATskiy
CHATskiy
Рязань
05.07.2014 в 00:56:25
касимов, и как бороться? В УК жалобы?
Prosperous
Prosperous
05.07.2014 в 00:57:52
2redbiz > Если да, то что-то мне подсказывает, что так делать не стоит. Ибо в системе из-за нагрева ХВ до комнатной тем-ры давление вырастет и бойлер не сможет сбросить.
Я не совсем понимаю. Поясню картинку. Средняя белая труба - ХВС. Она делится на 2. Та, что по середине идет к потребителям в ванную. Труба правее (та, что с ШК) - на бочок унитаза, чтоб его можно было отключать. А крайняя правая - сброс с водогрея (тоже в бочок). Во всяком случая я так задумывал. Так вот между ОК и предохранительным воды (как я думаю) не будет вообще (если не было сброса). Почему бойлер не сможет сбросить воду? Я не понимаю. Ткните меня носом. Спасибо.
На счет нипелей согласен. Под ну и так далее, что имеете ввиду? Давайте уж весь список. Для того и выкладываю, чтоб носом натыкали.
Mazayac
Mazayac
05.07.2014 в 01:46:36
redbiz написал : У промывных фильров FAR, аля 100мкм, сливной крантик на анаэробе? Можно ли его как-то открутить и переставить (прикрутить на лен)? А то ручка на кранике попадает в крайне неудобное положение...
Анаэроб. Попробовать открутить просто так. Если не пойдёт - нагреть феном градусов до 150. Запаковать - на тот же анаэроб или лён с пастой.
redbiz
redbiz
Красногорск
05.07.2014 в 09:35:22
Prosperous написал : А крайняя правая - сброс с водогрея (тоже в бочок). Так вот между ОК и предохранительным воды (как я думаю) не будет вообще (если не было сброса). Почему бойлер не сможет сбросить воду? Я не понимаю.
Ну тогда проясните задумку. Т.е. участок трубы от подрывника до ОК будет промежуточной емкостью, куда будет сбрасываться бойлер, а в момент слива бачка вода будет сбрасываться в бачок? Так Вы задумали? Если бачок не смывался, а бойлер стравливает давление, то постепенно давление за подрывником будет расти. А поскольку подрывник устроен так, что предполагает на выходе атмосферное давление, то с ростом давления за клапаном, будет расти давление срабатывания (и как следствие давление в бойлере). Т.е. внешнее давление будет помогать пружине держать клапан закрытым.
Prosperous написал : На счет нипелей согласен. Под ну и так далее, что имеете ввиду?
Я имел ввиду и другие соединения (а привел пример на уголке). Т.е. свести к минимуму количество резьбовых соединений. Если у Вас кран соединяется с тройником, не надо брать кран с ВН-ВН резьбой и ставить между ними ниппель. Возьмите кран с ВН-НР (их же есть у valtec perfect).
Mazayac написал : Анаэроб. Попробовать открутить просто так. Если не пойдёт - нагреть феном градусов до 150. Запаковать - на тот же анаэроб или лён с пастой.
Mazayac, спасибо!
Сергей888
Сергей888
Орел
05.07.2014 в 13:20:17
Всем привет. Ребята, посоветуйте как сделать разводку труб в ванной комнате и туалете. Расположение в ванной:
Конкретно мне нужно знать где и как проложить трубы. Трубы ПП. Спереди ванна будет облицовываться плиткой с тех. лючком. Если планка для смесителя и водорозетки ставятся на гипс по шаблону в штробу сначала, то как потом приварить трубы ПП к ним?
redbiz
redbiz
Красногорск
05.07.2014 в 17:24:21
Сергей888 написал : Если планка для смесителя и водорозетки ставятся на гипс по шаблону в штробу сначала, то как потом приварить трубы ПП к ним?
я сперва приваривал водорозетки, и вообще старался сварить все, что можно, а потом уже готовое укладывать в штробы и муровать :)
PS: Может Вам стоит позвать мастеров?
касимов
касимов
Касимов
05.07.2014 в 18:24:11
Да блин,все это нужно было делать до штукатурки. Мнение мое,может топик балдеет от штробления свежей кладки.Пардон.
Сергей888
Сергей888
Орел
05.07.2014 в 22:45:30
redbiz написал : PS: Может Вам стоит позвать мастеров?
Я всё сам умею, просто трудности на этом этапе, отвечаем по теме если знаем...
касимов написал : Да блин,все это нужно было делать до штукатурки. Мнение мое,может топик балдеет от штробления свежей кладки.Пардон.
Смысл до штукатурки? Чтобы потом за всё цеплять? Недалеких просьба идти мимо...
