sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 12:33:19
Prosperous написал : Я изначально и хотел такой поставить. Но, если мне не изменяет память, местные мастера (в т.ч. master-msk) сказали, что такой ставить нельзя, т.к. он бутылочный. А надо либо сухой, либо трубный с воронкой. Поэтому я эту идею и похерил.
немного не так. мокрый сифон должен обеспечивать гидрозатвор, а воронка (при применении сухого сифона) -разрыв струи.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 12:54:55
Prosperous написал : он бутылочный
да, точно. Сам уже запутался.
Разрыв струи сделать не сложно. Поставьте сухой сифон, сверху оставьте кусок трубы с раструбом. К фильтрам повесьте куски шлангов. Когда надо промывать, берете шланг и опускаете в раструб, потом снова достаете. Так никакая бактерия не набежит.
Неужели у вас там нет места поставить хотя бы такую воронку? Как раз весь набор. А воронка с пробкой, можно закрывать... да и без сифона моно обойтись, если пробка надежная (воронку в руках не держал, не знаю как там надежность пробки, но думаю модно подобрать что-то резиновое и плотно закрывающееся)
От меня вообще ускользает смысл втыкать шланг с соска промывного прямиком в каналью. Почекму надо именно к этому стремиться?
Makarone
Makarone
08.07.2014 в 13:03:58
z0rg написал : От меня вообще ускользает смысл втыкать шланг с соска промывного прямиком в каналью. Почекму надо именно к этому стремиться?
можно опосредованно, через бачок унитаза )
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 13:09:10
Зачем закрывать? Кто автор этой безумной идеи? :) Под воронкой - сухой сифон, ничего не надо затыкать.
А пробка в комплекте - с огромными отверстиями. Скорее даже не пробка, а решётка - чтобы крупный мусор не падал.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 13:42:44
Makarone написал : можно опосредованно, через бачок унитаза )
Зачем же грязь из промывников сливать в нежный механизм бачка? Уж лучше тогда шланг подлиннее и направлять его непосредственно в горшок при промывках.
Mazayac написал : Зачем закрывать? Кто автор этой безумной идеи?
А что плохого в закрытии? Назовите хоть один недостаток. И чем плоха идея вообще без сифона но с пробкой? Раз в месяц открыть пробку для промывки - не великий труд, а голова болеть о хрюкающем или залипшем или ставшим пропускать сифоне не будет. Да и стоимость сифона не 10 копеек. Меньше компонентов (сложный, а сифон сложный в отличии от пробка) - больше надежность. Где ошибаюсь?:o
Mazayac написал : пробка в комплекте - с огромными отверстиями. Скорее даже не пробка, а решётка
На чертеже на сайте не видна конструкция пробки. Сетка так сетка. Не сложно резиновую пробку от раковин подобрать.
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 13:53:10
z0rg написал : А что плохого в закрытии? Назовите хоть один недостаток. И чем плоха идея вообще без сифона но с пробкой? Раз в месяц открыть пробку для промывки - не великий труд.
великий труд -в периодичности. надо стремиться к системам с минимумом ухода. есть множество других интересных занятий в жизни.
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 14:02:14
z0rg написал : И чем плоха идея вообще без сифона но с пробкой? Раз в месяц открыть пробку для промывки - не великий труд, а голова болеть о хрюкающем или залипшем или ставшим пропускать сифоне не будет.
Так там выше фото есть, где в пробку врезали тройник и туда спокойно все сливается без сухого сифона. Это, я так понимаю, бюджетный вариант
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 14:02:17
sanya1965 написал : надо стремиться к системам с минимумом ухода
Согласен полностью. Но кто вам дал гарантии, что сухой сифон не требует ухода? Не сломается, не залипнет, не начнет пропускать вонь? Вынуть-вставить пробку это такая мелочь, что даже концентрироваться на этом не стоит. А вот завонявший или хрюкающий сифон меня бы сильно огорчил. Соединять же слив с фильтров с канальей напрямую тоже сомнительно, требование "разрыв струи" для чего существует?
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 14:04:19
Prosperous написал : Это, я так понимаю, бюджетный вариант
Это с нарушением требования разрыва струи. а так да, бюджетно и с открытием-закрытием пробки возится не надо. (не спорб, идея пробки - колхоз на коленке, но почему бы и нет, если не парит ее вынимать-ставить?)
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 14:15:26
z0rg написал : если не парит ее вынимать-ставить
Так то да. А если еще бойлер стоит? Тут вариантов то особых нет.
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 14:31:36
z0rg написал : Вынуть-вставить пробку это такая мелочь, что даже концентрироваться на этом не стоит.
Вы предлагаете концентрироваться на этом ежемесячно.
z0rg написал : А вот завонявший или хрюкающий сифон меня бы сильно огорчил.
Сифон не в гостиной стоИт, а закрытом шкафу санузла. сломается за 3-5 лет, так заменить можно.
z0rg написал : Соединять же слив с фильтров с канальей напрямую тоже сомнительно, требование "разрыв струи" для чего существует?
напрямую -нельзя, это очевидно.
