z0rg
z0rg
08.07.2014 в 15:25:01
sanya1965 написал : Вы предлагаете концентрироваться на этом ежемесячно.
Не понимаю как на таком модно концентрироваться? Вы когда моете руки тоже прилагаете значительные мыслительные усилия?
sanya1965 написал : сломается за 3-5 лет, так заменить можно.
Значит замена сифона в узком шкафу вас не парит, а пробку вынуть-вставить парит? Тогда бесспорно, не ваш вариант.
Не пытался навязать свой колхозный вариант как универсальный и единственно правильный. И еще не уверен, что сам сделаю именно так. Но пока не услышал ни одного весомого аргумента, почему с технической стороны без сифона с пробкой делать не следует.
sanya1965 написал : напрямую -нельзя, это очевидно.
хм... так вон, авторитетные люди не брезгуют.
Makarone
Makarone
08.07.2014 в 16:35:19
z0rg написал : Зачем же грязь из промывников сливать в нежный механизм бачка? Уж лучше тогда шланг подлиннее и направлять его непосредственно в горшок при промывках.
нежен лишь впускной клапан. )
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 16:43:04
Makarone написал : нежен лишь впускной клапан
А для выпускного любая грязь - лечебная?:) Лично я не хотел бы напускать лишней грязи в бачок инсталляции, ни к чему она там... А кто не боится, соглашусь, как вариант для спуска воды бачок почему бы и не...
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 16:51:08
z0rg написал : Не понимаю как на таком можно концентрироваться? Вы когда моете руки тоже прилагаете значительные мыслительные усилия?
мытье рук, как и иных частей тела, входит в генетическую память. дополнительно этот навык нам прививают с детства. поэтому мы не замечаем мыслительных усилий. предлагаемое выше ежемесячное вытаскивание пробки пока не вошло в генетическую память, и есть сильные сомнения в нужности туда ее ввода.
z0rg написал : Значит замена сифона в узком шкафу вас не парит, а пробку вынуть-вставить парит? Тогда бесспорно, не ваш вариант.
есть разница в периодичности -раз в пять лет, или ежемесячно. как по мне, так большая разница.
z0rg написал : Не пытался навязать свой колхозный вариант как универсальный и единственно правильный. И еще не уверен, что сам сделаю именно так.
как раз обсуждение -это нормально. но сам вариант сильно компромиссный. особенно когда делаешь не для чужого дяди, а для себя.
z0rg написал : хм... так вон, авторитетные люди не брезгуют.
там надо смотреть, что перед этим тройником. если есть гидрозатворы, то фотка ниачем.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 17:13:03
sanya1965 написал : вытаскивание пробки пока не вошло в генетическую память
:) Ок, вы меня убедили, что для вас пробка - огромная проблема. Кроме как индивидуального отторжения процесса регулярного вытаскивания-вставки пробки есть аргументы?
Люди разные. Меня больше парит сифон, который может сломаться и его придется менять.
sanya1965 написал : если есть гидрозатворы, то фотка ниачем.
Гидрозатвор отменяет разрыв струи? Для меня это новость...
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 17:36:17
z0rg написал : Кроме как индивидуального отторжения процесса регулярного вытаскивания-вставки пробки есть аргументы?
да нет, в колхозах и похлеще схемы реализовывают. http://img11.nnm.ru/0/c/9/1/5/da1306881132147d173049dfd91.jpg но в заграничных колхозах пока креативнее http://home.comcast.net/~tomkow6/dorm.jpg
z0rg написал : Меня больше парит сифон, который может сломаться и его придется менять.
вечных предметов пока не придумали, сломается все, рано или поздно. поэтому сифон менять придется через 3, 5, или 10 лет. но не забывайте, что каждые 4 года надо поверять счетчики, и в стояк все равно придется лезть.
z0rg написал : Гидрозатвор отменяет разрыв струи? Для меня это новость...
гидрозатвор заменяет разрыв струи, а не отменяет.
z0rg написал : Для меня это новость...
подобное явление происходит при каждом сливе с наполненной ванны.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 18:44:36
sanya1965 написал : но в заграничных колхозах пока креативнее
нормально, с разрывом струи :D ("колхозить"/"приколхозить" немного в другом смысле употребляется относительно технических решений;))
sanya1965 написал : сломается все, рано или поздно.
Если вещи (сифона) нет - он не может сломаться.
sanya1965 написал : гидрозатвор заменяет разрыв струи
вы ничего не путаете? Как гидрозатвор заменяет разрыв струи, если это совершенно разные вещи?
sanya1965 написал : подобное явление происходит при каждом сливе с наполненной ванны.
Какое явление? У вас ванна подключена к канализации с разрывом струи? Кстати я видел такие подключения у буржуинов. Слив ванной и умывальника направлен в напольный трап, а гидрозатвор уже в самом трапе. Пока не изучил что такое и для чего "разрыв струи" все не мог понять зачем они так делают.
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 18:46:48
Развели тут демагогию... Кому пробку не лень дёргать - да ради бога, некоторые вон сливной шланг от стиралки в ванную кидают :D
ser000
ser000
08.07.2014 в 18:48:22
Не заменяет, лишь создаёт водную пробку от запаха.
Разрыв струи при любых обстоятельствах гарантирует и не даст подняться сточным водам до фильтра/раковины, сливаясь на пол через край. Правда выше края унитаза жидкость тоже плохо поднимается, поэтому поднять будет сложно, если фильтр находиться не ниже края унитаза.
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 21:09:40
че то я совсем запутался. :cool: Вот из раковины/ванны вода, вроде, без разрыва струи сливается в канализацию. И вроде как ниче страшного.
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 21:16:41
Она сливается разово, после чего ёмкость сверху высыхает, бактерии в ней не размножаются. Если же подключить сливную трубку фильтра или бойлера напрямую в канализацию - внутри во влажной среде такого может нарасти...
