z0rg
z0rg
08.07.2014 в 22:32:27
Интернеты пишут, что разрыв струи нужен чтоб ни при каких обстоятельствах грязная вода из канальи не попала в чистую из водопровода. Или же не попадала в мойку, где могут находится посуда и пища. Ну и в СМ/ПМ тоже может приключится нашествие бактерии.
Как такое может случится? Как уже упомянули, в каналье влажная среда, конденсат контактирует с поверхностью воды гидрозатвора. Всякая бактерия запросто может прилететь и начать плодиться в гидрозатворе, ну и дальше как получится.
Второй вариант - засор канальи и затопление оной. Ну тут надо еще подумать актуален ли разрыв струи для кухонной мойки или для всех раковин/ванн в квартире. Потому как сначала должно попереть из унитаза, у него край борта ниже. Ну даже если не повезет и будет хлестать через раковину, то вряд ли это останется незамеченным и кто решится потом без тщательной санобработки не то что мойкой пользоваться, а продолжать жить в квартире.
Может быть и для слива из промывников разрыв не так уж обязателен, но лично мне не дает мысль о бактерии и прочей прелести. И про СМ надо подумать.
Разрыв струи
А вот вроде бы выполнен разрыв струи, но... но похоже сто неправильно. если попрет вода из канальи, то до раструбов выпусков из раковин ода достанет, и бактерия... ну вы поняли.
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 22:42:49
z0rg написал : Поставьте сухой сифон, сверху оставьте кусок трубы с раструбом
Это как? чет представить не могу. И еще вопрос. Беру я значит тройник фановой 110-40-110. Цепляю на него HEPVO. ну верхний конец если воронка есть - прикручиваю. Если нет - см. предыдущий вопрос. А нижний конец как? там переходник нужен? И еще. Если воронки нет, при промывке понятно, шланг поднес, подержал, убрал. А как с водогреем быть? выходит без воронки никуда?
HVU
HVU
Магнитогорск
08.07.2014 в 22:56:43
Помогите советом как лучше сделать узел подключения лейки гиг. душа к такому смесителю?
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 23:35:37
Prosperous, имел ввиду что можно сделать что-то типа ,
но используя сухой сифон
Если есть место для такой воронки или вот прямо пример у них.
Про тот сифон написано что крепится на трубу D=19-23мм, значит с 40 вам надо еще переход будет до 23. Как крепится HEPVO посмотрите на сайте, неужели там не показано?
Если воронка совсем не встает, то узкую воронку можно сэмитировать простой канализационной трубой. возьмите 40 и присоедините сверху к сифону вместо воронки (до, скорее всего тоже через переходник). останется раструб, чем не узкая вертикальная воронка, в которую можно заправлять шланг с соска фильтра?
От водогрея шланг надо просто закрепить над воронкой или раструбом, в чем сложность?
Prosperous
Prosperous
09.07.2014 в 09:42:33
z0rg написал : Как крепится HEPVO посмотрите на сайте, неужели там не показано?
Там-то, конечно, показано, но картинка не для средних умов. На картинке (не на фотографии) нарисован сифон - в него вставлена труба. А как она там крепится хз. Я к тому, что если покупать/заказывать, так все сразу, чтоб не бегать потом.
z0rg написал : От водогрея шланг надо просто закрепить над воронкой или раструбом, в чем сложность?
Так брызгать не будет? Раструб-то небольно большой
z0rg
z0rg
09.07.2014 в 10:23:52
Prosperous написал : нарисован сифон - в него вставлена труба. А как она там крепится хз.
Ну я такой сифон в руках не держал, конкретику не подскажу. Может кто другой ответит.
Prosperous написал : Так брызгать не будет? Раструб-то небольно большой
думаю тут не диаметр раструба а высота этой всей трубы над сифоном важнее. Направить струю по касательной на внутреннюю стенку полагаю будет достаточно. Обычная воронка тоже не гарантирует от брызг, там еще тщательнее ориентировать струю придется. Я так думаю(ц);)
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
09.07.2014 в 13:56:16
Добрый день, мастера! Собираюсь в подвале частного дома поставить стиралку. На высоте 50см от пола находиться канализ труба. Будет ли работать стиралка, если врезаться в данную трубу? Если нет, то какие возможны другие варианты?
Ferrari
Ferrari
09.07.2014 в 14:22:43
всем привет:) можно ли использовать бронзовые фитинги для подключения газа?
Mazayac
Mazayac
09.07.2014 в 15:19:09
Да.
o.p.i.u.m. написал : Собираюсь в подвале частного дома поставить стиралку. На высоте 50см от пола находиться канализ труба. Будет ли работать стиралка, если врезаться в данную трубу?
Лежак что-ли горизонтальный проходит? Лучше фото дайте.
prive
prive
09.07.2014 в 16:20:21
Товарищи! Подскажите! От стояка с горячей водой есть отвод, на котором установлен кран, и далее от него конструкция, которая идет к полотенцесушителю. Кран по резьбе соединения с трубой немного подтекает, требуется ого откручивание, уплотнение и снова установка. Но, открутить его без разбора метало-пластиковой конструкции не возможно, в связи с чем вопрос, возможно ли демонтировать данную конструкцию без повреждения соединений и потом заново собрать обратно или такой способ соединений предполагает одноразовое использование и потребуется делать новую подводку?
ser000
ser000
09.07.2014 в 16:31:49
prive написал : возможно ли демонтировать данную конструкцию без повреждения соединений
Для обеспечения возможности снять бак (вероятно водонагреватель) за трубой и разобрать американку справа. Потом обратно в обратной последовательности или слева так же предусмотреть американку (если в пластике слева внутренняя резьба с ниппелем, то ниппель выкрутить и поставить кран с американкой в эту внутреннюю резьбу), тогда в следующий раз не придётся демонтировать бак.
