prive
prive
09.07.2014 в 16:53:00
Спасибо за быстрый ответ. За трубами действительно водонагреватель, который можно снять. Слева не знаю какой стык с ниппелем или без, не хотелось бы его трогать. Если я правильно понял принцип американки, то необходимо на правом соединении открутить гайку, и вытащить вправо трубку, а затем скручивать кран со стояка вместе с оставшийся конструкцией, верно?
prive
prive
09.07.2014 в 17:00:51
Такой момент, после снятие крана со стояка со всей конструкцией и герметизации резьбового соединения, он ведь может не встать обратно в прежнем положении и тогда придется демонтировать конструкцию, т.к. правое соединение не сойдется с трубкой???
касимов
касимов
Касимов
09.07.2014 в 17:10:14
prive написал : он ведь может не встать обратно в прежнем положении
Вот за это мы и получаем оплату.Чтобы ВСТАЛ!
prive написал : после снятие крана со стояка со всей конструкцией
Купите и поставте кран с американкой.
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
09.07.2014 в 17:17:20
Mazayac написал : Да.
Лежак что-ли горизонтальный проходит? Лучше фото дайте.
Ошибся, высота от пола не 50,а 75см. Да, раньше был лежаком (канализация с 1го этажа). Сейчас канализацию перенесли, а выход в стене остался.
prive
prive
09.07.2014 в 17:27:11
касимов написал : Вот за это мы и получаем оплату.Чтобы ВСТАЛ!
Скажите, если поставить на стояк американку и разобрать всю конструкцию, то каким образом просто и надежно подключиться к правому соединению, там тоже американка, но кажется односторонняя, или тоже заменить?
касимов
касимов
Касимов
09.07.2014 в 17:36:59
prive написал : там тоже американка
Ее нужно было ставить изначально после входного крана.Хотя! Если снять нагреватель и отсоединить имеющуюся американку,будет *гусак*вывернут из стояка?
prive
prive
09.07.2014 в 17:49:42
Согласен, что надо сразу грамотно делать, но, к сожалению, при ремонте квартиры мне сделали именно так (мастер посчитал, что так правильно), а теперь приходится искать варианты решения проблемы с наименьшими потерями. Вода сочится не сильно из соединения, капля в час, и можно было бы забить на это, но как-то все равно напрягает и хочется исправить.
Mazayac
Mazayac
09.07.2014 в 17:50:16
o.p.i.u.m. написал : Ошибся, высота от пола не 50,а 75см. Да, раньше был лежаком (канализация с 1го этажа). Сейчас канализацию перенесли, а выход в стене остался.
Если по нему сейчас ничего не течёт - подключайте машинку, высота годится.
prive
prive
09.07.2014 в 17:51:32
касимов написал : Если снять нагреватель и отсоединить имеющуюся американку,будет *гусак*вывернут из стояка?
Да, там места много, конструкция может вращаться вокруг оси. По-большому счету нагреватель мне и не нужен, воду горячую не отключают, поэтому можно его полностью демонтировать
HVU
HVU
Магнитогорск
09.07.2014 в 19:05:48
Возникла идея вместо выхода для подключения гиг. душа использовать угловой шаровый для стиралки ,чтобы была возможность отключать его дополнительно для избежания потопа)
HVU
HVU
Магнитогорск
09.07.2014 в 19:10:25
Интересно продают в Росии Угловой тройник с равными диаметрами для одновременного стыкования труб в трех плоскостях?
