касимов
касимов
Касимов
07.07.2014 в 23:43:51
Mr Stickman написал : что коллекторы надежнее
Когда их нет.
hugos написал : расходомеры на радиаторы не нужны,коллекторы лучше с вентилями а радиаторы удобнее с термоголовками
Я,я.
Mr Stickman написал : а чем термоголовки удобнее?
Температура в каждой комнате будет управляема.
Mr Stickman написал : а термоголовки с котлом вместе дружат?
Котел как зовут?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
08.07.2014 в 00:53:01
Котел Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi
Значит надо так Коллекторы без всего, на радиаторах термоголовки
И этого достаточно для комфортного проживания? Кстати две комнаты выходят на юг, а кухня и еще одна на север, если это имеет значение
08.07.2014 в 01:07:53
Prosperous написал : аварийный сброс из бойлера не в канализацию, а например в бачок унитаза. Очень надо.
дык, от бачка до канализации 30-40 см вниз, в чем проблема сделать слив в в каналью?
hugos
hugos
Смоленск
08.07.2014 в 01:53:07
Mr Stickman написал : Значит надо так Коллекторы без всего, на радиаторах термоголовки
тогда коллекторы вообще не нужны,двухтрубкой протянуть с уменьшением диаметра на котел термостат,вывести в коридор куда-нибудь,но (!) ни в коем случае что бы солнце не попадало на него иначе поиск глюка затянеться на столетия)))
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
08.07.2014 в 02:47:38
а в каких случаях коллекторы применяются?
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 08:50:26
BV написал : дык, от бачка до канализации 30-40 см вниз, в чем проблема сделать слив в в каналью?
Я, видимо, чего-то просто не понимаю, у меня фантазии не хватает. Еще раз опишу ситуацию. Туалет шириной всего 1,08 м. В нем же находятся трубы стояка и канализации. Я там выше приводил 3D модель разводки, которая будет в коробе прятаться (короб мелкий нужен, т.к. еще водогрей на стену вешать и унитаз куда-то ставить). Если делать слив не в коробе, а за бачком, то вся эта конструкция будет не очень красиво смотреться, т.к. туда еще, видимо, будут от ФТО шланги тянутся.
Mazayac
Mazayac
08.07.2014 в 09:05:37
Ну так в коробе под фильтрами сухой сифон и разместить.
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 10:32:50
Видимо, так и придется сделать. Правда это размер короба увеличит. Ну да придется чем-то жертвовать. Правда места для воронки уж точно не будет. Поэтому похоже придется как на фотографии выше, вставлять трубу (там же нет сухого сифона???), надевать заглушку и туда сливать через тройник.
hugos
hugos
Смоленск
08.07.2014 в 10:36:09
Mr Stickman написал : а в каких случаях коллекторы применяются?
по месту надо смотреть,тип радиаторов,подключение и т.п.
z0rg
z0rg
08.07.2014 в 11:00:24
Prosperous написал : Правда места для воронки уж точно не будет.
А для такой?
Prosperous
Prosperous
08.07.2014 в 11:20:08
Я изначально и хотел такой поставить. Но, если мне не изменяет память, местные мастера (в т.ч. master-msk) сказали, что такой ставить нельзя, т.к. он бутылочный. А надо либо сухой, либо трубный с воронкой. Поэтому я эту идею и похерил.
