Mazayac
Mazayac
10.07.2014 в 14:23:17
mary001 написал : Подскажите, можно ли соединять фитинги из разных материалов друг с другом, конкретнее: чугунный тройник и латунный кран. Или лучше их из латуни?
Соединять можно, только зачем Вам вообще ржавеющий чугун?
mary001
mary001
10.07.2014 в 15:20:12
Mazayac Тут такая мысль: чугун крепче. Надо сделать переход на трубе с дюйма на три-четверти (в том числе), вроде писали, что лучше чугун. Сильно ржавеет? быстрее труб?
miska
miska
10.07.2014 в 15:44:02
Посоветуйте на что поменять стальной конвектор (КСК-20)? Дом новостройка, двутрубная система. Мне бы глубину не больше 80мм (10мм вместе с монтажным креплением). А он, родной около 350 на вскидку. И продаются ли на них отдельно "белые эстетичные экраны" в СПб? Очень благодарна за советы,я честно в теме не нашла.
Sanya56
Sanya56
Оренбург
10.07.2014 в 20:51:23
То есть диаметр трубы везде одинаковый? На картинке диаметр разный.
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.07.2014 в 21:00:26
Доброго всем вечера! Уважаемые специалисты прокоментируйте сие:
Будет ли работать? по списку: 0-водорозетка унитаз от нее на стиралку и посудомойку уходит на кухню 1-ввод хол. воды 0-0-хлод. вода ванная 2-хол.вода кухня 3-холод. вода котел 4-холод. вода водогрей накопительный 5-обратка батарея кухни 6-обратка батарея спальня 7-обратка полотенчик 8- отвод обратки на котел 9-подача от котла 10-горячая вода кухня 11- горячая вода ванная 12-подача батарея кухня 13- подача батарея спальня 14- подача полотенчик 15- подача горяч воды от накопительного водогрея 16- подача горячей воды от котла горячая вода подается из двух мест так как газа пока нет будет накоп. водогрей потом переключится на котел. желтые вопросы - там вроде как надо кран поставить для того чтобы отсекать подачу на водогрей... или я ошибаюсь? заранее благодарен!
Mazayac
Mazayac
10.07.2014 в 21:13:56
mary001 написал : Тут такая мысль: чугун крепче. Надо сделать переход на трубе с дюйма на три-четверти (в том числе), вроде писали, что лучше чугун. Сильно ржавеет? быстрее труб?
Сильно ржавеет, быстрее труб. Зарастает. Нормальная латунь не особо уступит в прочности, но если сомневаетесь - закажите немецкую бронзу (фитинги Viega). А что за узел такой нагруженный?
касимов
касимов
Касимов
10.07.2014 в 21:31:07
Sanya56 написал : На картинке диаметр разный.
Это и на глаз видно. диаметр байпаса под пропускную способность насоса.
redbiz
redbiz
Красногорск
10.07.2014 в 21:37:35
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее сделать? На данный момент имеется вот такая "порнография".
Как видно по фото, узел с счетчиком, фильтром и редуктором будет находиться в стороне. Все будет зашиваться в гипсокартон. Лючек планировался только напротив "нового" узла с счетчиком. Вопрос в том, как лучше поступить: 1) Отрезать угловой переход с ПП на резьбу, приварить к стояку новый ПП отвод до нового вводного крана?
2) или поставить вместо КФРД "промежуточный" кран (или муфту) и от него не разборный кусок полипропилена до "основного" крана?
Prosperous
Prosperous
10.07.2014 в 21:54:12
Добрый вечер! Высота установки сухого сифона (hepvo) имеет какое-то значение?
Solovey
Solovey
10.07.2014 в 22:06:16
Добрый вечер. У меня на даче сдох счетчик на воду, нашел старые фото - это счетчик ВДГ-15
Можете подсказать по фото, какой это счетчик: 80мм или 110мм?
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:20:01
Solovey, 80
