ezheg
ezheg
22.07.2014 в 14:58:02
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть раковина Laufen с крепежом к стене. В инструкции написано о том, что перед креплением самой раковины нужно нанести некую баласировочную (или балансирующую?) массу - выглядит как нанесенный на стену прямоугольный лист чего-то, который после крепления обрезается по периметру раковины.
В комплекте нет ничего похожего; продавец раковины сказал, практически "не знаю что это, у нас вон к гипсокартону (в демо-то зале) прикручены и нам норм".
Что же это за прослойка, где ее взять и зачем она в целом? спасибо!
z0rg
z0rg
22.07.2014 в 15:06:11
Mazayac, ок, спасибо. itap не годится по проходному сечению, правильно понял?
От стороны подачи ничего не меняется (у меня попеременно, то низ то вверх по всем комнатам, петля через последний верхний этаж), везде одинаково? ШК itap тоже не пойдет, только FAR или Danfoss?
И очень идиотский вопрос, но мне это надо для понимания. Если регулировочный ручной вентиль может выполнять запорную функцию, то значит можно одинаковые поставить и вверх и вниз? Иногда проще купить два регулировочных, чем искать хороший ШК отдельно.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 15:13:37
По-моему у Itap-ов сечение не ахти. Направление подачи важно, на регулировочных и термо-вентилях стрелкой указаны направление потока. ШК Itap мне не понравились, хуже Валтека. Нормальные ШК обсуждаются тут в отдельной теме :) У меня на радиаторах стоят Bugatti. Чем меньше заужений в однотрубке - тем лучше. Поэтому там где не надо регулировать - ставьте ШК.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 15:29:27
ezheg написал : В инструкции написано о том, что перед креплением самой раковины нужно нанести некую баласировочную (или балансирующую?) массу
Прикручиваете раковину к стене, стык промазываете хорошим герметиком (Ceresit CS-25 или что-нибудь на основе MS-полимера). Всё.
z0rg
z0rg
22.07.2014 в 15:54:55
Mazayac написал : Чем меньше заужений в однотрубке - тем лучше.
Ага, суть уловил. (вроде в гидродинамике сопротивление элементов суммируется, а не по самому большему берется. тогда логично что с двумя регуляторами хуже чем с шк+регулятор)
Mazayac написал : Направление подачи важно, на регулировочных и термо-вентилях стрелкой указаны направление потока.
В моем то случае регулятор надо ставить всегда вверху, только выбирать модель с правильным направлением потока, так? Если не ошибаюсь, поток должен идти от седла к тарелке, как бы поднимать тарелку над седлом?
Ничего не нашел про направление потока у "Прямой регулирующий вентиль 3/4" ВР FV 1350 34"... будем искать(ц) Что-то смутно припоминаю, обсуждали в какой-то ветке, что если регулировочный вентиль поставить не тем направлением, то может залипнуть или стучать тарелкой по седлу при малом зазоре... Это все грехи?
ШК Бугатти вроде тоже ругают, что становятся тугие со временем...
Mazayac написал : стык промазываете хорошим герметиком
Простите, но уже давно сей вопрос мучает. Стык раковины со стеной зачем промазывать герметиком? Да еще часто используют силикон (я заметил что вы советуете совсем другое, MS-полимер), который потом чернеет... Много в этот стык воды не натечет, а если только для эстетики, так чернеющий силикон убивает саму суть. Загадка.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 16:00:23
z0rg написал : В моем то случае регулятор надо ставить всегда вверху, только выбирать модель с правильным направлением потока, так?
Не так. Они со встроенными американками и направление одно: к американке. Т.е. если у Вас нижняя подача, то и клапан надо ставить на нижнем отводе. Однако справедливо это только для термоклапанов - у них тарелка подпружиненная. Для ручных регулировочных нет категорических причин соблюдать направление.
z0rg написал : Стык раковины со стеной зачем промазывать герметиком?
Чтобы туда вода не затекала и грязь в этой впадине не скапливалась.
z0rg написал : Да еще часто используют силикон (я заметил что вы советуете совсем другое, MS-полимер), который потом чернеет...
Именно так, я советую конкретные составы, которые стоят годами, не загнивая. Ceresit - уж года два как белёхонек. А всякие "Момент Санитарный" и прочее - да, полный отстой.
z0rg
z0rg
22.07.2014 в 16:19:55
Mazayac написал : направление одно: к американке. Т.е. если у Вас нижняя подача, то и клапан надо ставить на нижнем отводе.
Да, уже сам допер после того как отправил сообщение. Но все равно, вы очень помогли понять принцип, спасибо!
Mazayac написал : Для ручных регулировочных нет категорических причин соблюдать направление.
тогда для красоты и удобства пользования можно и все наверх :)
Mazayac написал : Ceresit - уж года два как белёхонек. А всякие "Момент Санитарный" и прочее - да, полный отстой.
У KIMTec вроде отличные герметики есть. Надо будет почитать внимательнее на тех флаконах, которые у меня скопились. Потом отпишусь, как они насчет почернения :)
prive
prive
22.07.2014 в 17:44:36
Друзья! нужна скорая помощь. После устранения течи из резьбового соединения стояка и шарового крана (пришлось отрезать часть трубы с резьбой и нарезать новую), не получается собрать существующую конструкцию подводки воды к полотенцесушителю, труба стала короче и соединение "американка" не состыковывается. Существует ли удлинитель для "американки" или решить проблему можно только путем разрезания трубы и впайки туда переходника?
prive
prive
22.07.2014 в 18:35:15
BV написал : prive, Искать "удлиннитель 3/4"
[http://strm24.ru/d/571642/d/.-15()25.png](http://strm24.ru/d/571642/d/.-15()25.png)
Спасибо за быстрый ответ. А каким образом герметизировать соединение, ведь на этом удлинителе нет площадки, как на "американке", с которой состыковывается резиновая шайба уплотнитель и сама пластиковая труба
ser000
ser000
22.07.2014 в 18:39:55
prive написал : Существует ли удлинитель для "американки"
Добавить ещё одну американку и футорку:
