Sarge
Sarge
24.07.2014 в 14:10:50
egal_novice, А он точно Qn 2,5? А то есть и на 1,5 с 3/4 резьбой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.07.2014 в 14:17:14
Sarge написал : egal_novice, А он точно Qn 2,5? А то есть и на 1,5 с 3/4 резьбой.
Да, бывает и 1.5 с 3.4 Одна коробка была вскрыта - можно было бы предположить что попутали, но вторая была запечатанная. Обе коробки имеют маркировку Qn=2.5
z0rg
z0rg
24.07.2014 в 14:29:56
egal_novice написал : У меня больше года живет.
Вода у всех разная. Умерший кран еще не однозначный показатель плохого качества как и наоборот. На бугги "жалуются" что они тугие со временем становятся. У мне я поставлены на стояке полотенчика, посмотрим через год как они...
Народ, косых фильтров вопрос. Есть ли хоть доля смысла ставить из 3/4 (обыкновенные, 500мкм, итап или тиемме), если до них отсечные 1/2 и после них счетчик тоже 1/2? Хочу чтоб косые как можно меньше украли расхода... К отсечному все равно через ниппель ставить, там и у крана и у фильтра ВР. Потому можно и через переходной ниппель 1/2->3/4. Знаю что бывают косые НВ, но в наличии "у моего поставщика" нет, искать - геморр.
ser000
ser000
24.07.2014 в 14:58:11
Sarge написал : А он точно Qn 2,5? А то есть и на 1,5 с 3/4 резьбой.
Я бы перефразировал. Обычно с номинальным расходом Qn1,5 и Ду15 гайка и резьба счётчика 3/4 (но бывает и дюйм, как раз такое есть у Zenner), штуцер 1/2 (а тут соответственно 3/4 при дюймовой гайке): http://www.zenner.ru/Pribory_ucheta_po_kategorijam/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/priboryucheta+kvartirnye_schetchiki_vody-158/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C/schetchik_vody_kvartira_etdk.html
А для Qn2,5 Ду20 Обычно гайка и резьба на счётчике 1", штуцер соответственно 3/4.
egal_novice написал : Горячий счетчик привезли с лейблой поверки 2013 год. Срок годности 1 год.
Какие-то странные сроки. Если дата первичной/очередной поверки прошлый год (хуже начало года), то до очередной поверки осталось на 0,5-1,5 года меньше чем межповерочный интервал (то есть если МПИ 4 года, то до очередной поверки осталось 3,5-2,5 года). Срока годности для водных счётчиков нет (в отличии от электрических, которые через 2 года после первичной поверки не дадут ввести в эксплуатацию), можно ставить прибор окончания межповерочного интервала у которого более 2 месяцев (покрайней мере в Москве были озвучены такие правила в Порядке установки ИПУ г.Москве).
egal_novice написал : Сдать обратно и взять 2014 - или это не принципиально?
Чем ближе дата первичной поверки к текущей дате, тем дольше вас не будут беспокоить на предмет поверки.
prive
prive
24.07.2014 в 15:38:03
Ребят, спасибо всем за помощь, в выходные попробую нарастить свою конструкцию
Sarge
Sarge
24.07.2014 в 18:31:04
Sarge написал : 17 этаж, последний, давление в статике в обоих стояках 3бар. Редукторы ставить смысла нет, верно? Попутно, врезки полдюйма, стоит ли ставить косой фильтр и ОК на 3/4 с целью уменьшить сопротиаление? Стоит ли переваривать врезку на 3/4? Еще хотел бы узнать, в термоссмесителях скрытого монтажа хансгрое есть встроенные ОК? Или надо ставить? Спасибо.
Про ОК в термостате вопрос отпал, они есть встроенный. А по остальной части мнения может быть есть?
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 18:43:21
Редукторы ставить смысла нет. Увеличивать сечение вводов - всегда есть смысл, тем более на последнем этаже.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.07.2014 в 18:49:15
С гайками как таковыми все понятно. Не понятно то что на фото - как-то не похоже на Ду20. Нет возможности проверить сейчас, но на ителме по-моему было больше отверстие.
Sarge
Sarge
24.07.2014 в 19:29:41
Mazayac написал : Редукторы ставить смысла нет. Увеличивать сечение вводов - всегда есть смысл, тем более на последнем этаже.
Каким может стать давление при замене врезок на 3/4?
Или туплю? Давление останется прежним, но пропускная способность просто увеличится?
wofer62
wofer62
24.07.2014 в 20:39:24
Доброго вечера. Имею стояк 1", от него 1/2" приваренная труба, после счетчика размножается кучей тройников. Хочу вместо них поставить гребенку, но у всех гребенок, что я видел, самый маленький вход - 3/4". ВОПРОС: Ставить гребенку через переходник (не будет ли "провалов" в подаче?),или все ж есть коллектор со входом в 1/2" ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.07.2014 в 22:49:15
wofer62 написал : Доброго вечера. Имею стояк 1", от него 1/2" приваренная труба, после счетчика размножается кучей тройников. Хочу вместо них поставить гребенку, но у всех гребенок, что я видел, самый маленький вход - 3/4". ВОПРОС: Ставить гребенку через переходник (не будет ли "провалов" в подаче?),или все ж есть коллектор со входом в 1/2" ?
Я бы на 1/2" отвод ставил коллектор 1"
