касимов
касимов
Касимов
24.07.2014 в 23:06:49
wofer62 написал : после счетчика размножается кучей тройников.
Каков материал труб и как выполнена разводка к потребителям?
wofer62 написал : Хочу вместо них поставить гребенку,
Осьминог может получиться еще тот!
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 23:20:06
Sarge написал : Давление останется прежним, но пропускная способность просто увеличится?
Именно так. Меньше будет падать в динамике, при водоразборе.
wofer62
wofer62
24.07.2014 в 23:44:03
какие аргументы?
wofer62
wofer62
24.07.2014 в 23:45:17
egal_novice написал : Я бы на 1/2" отвод ставил коллектор 1"
какие аргументы за это решение?
wofer62
wofer62
24.07.2014 в 23:59:08
касимов написал : Каков материал труб и как выполнена разводка к потребителям?
Не, ну я утрировал, конечно! Двух гребенок - с шестью выходами по холодной и с тремя по горячей - хватит. А трубы оцинковка, стояк - дюймовый, отвод ко мне - полдюйма, сваркой... попробую фотку выложить, если получится...
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
25.07.2014 в 00:01:13
Господа! Дилентантский вопрос. На фото краны подвода к радиатору отопления. Подвод воды от коллектора на квартиру. Подскажите последовательность как снять радиатор. Спасибо
master.msk
master.msk
25.07.2014 в 00:02:02
wofer62 написал : какие аргументы за это решение?
Видимо, чтобы увеличить объем коллектора Коллектор 1" - фактически не является трубой 1" c отводами, на самом деле это всего лишь резьбы с торцов коллектора. И вообще некорректно определять свойства арматуры по резьбам, которыми он соединяется. Например коллектор Фар внутри наполовину "занят" вентилями. Другое дело, что он не нужен 1" и 3/4" вероятнее всего достаточно
wofer62
wofer62
25.07.2014 в 00:05:43
master.msk написал : Видимо, чтобы увеличить объем коллектора Коллектор 1" - фактически не является трубой 1" c отводами, на самом деле это всего лишь резьбы с торцов коллектора. И вообще некорректно определять свойства арматуры по резьбам, которыми он соединяется. Например коллектор Фар внутри наполовину "занят" вентилями. Другое дело, что он не нужен 1" и 3/4" вероятнее всего достаточно
О! Вот это понятно и спасибо! Ежели это не труба, то физика процесса становится проще. А 3/4 просто еще и дешевле, помимо всего прочего...
Mazayac
Mazayac
25.07.2014 в 00:14:50
simple_mouse написал : Господа! Дилентантский вопрос. На фото краны подвода к радиатору отопления. Подвод воды от коллектора на квартиру. Подскажите последовательность как снять радиатор.
  1. Перекрыть подачу воды в радиатор (на коллекторе).
  2. Выкрутить заглушку из нижнего коллектора радиатора (справа на фото), чтобы слить воду (подставить сразу тазик).
  3. Скрутить гайки американок вентилей (верхние на фото, откручивать по направлению к радиатору).
  4. Снять радиатор.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 01:13:23
вопрос при укладке труб отопления в стяжку (рех), как быть с удлинением трубы? как компенсировать? Или в этом случае не надо?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 01:32:56
дальше вопросы в чем существенное различие алюминиевых и биметаллических радиаторов? для потребителя
У меня автономное отопление, что лучше ставить?
Вопрос с полотенцесушителями Я планирую так Поставить два ПС в ванную комнату, один от отопления, второй от циркуляции ГВ (чтоб летом тоже грело) Бред?
