Mazayac
Mazayac
15.08.2014 в 09:12:56
Зачем кирпич? Керамзит прекрасен в этой роли.
an.kh.
an.kh.
Харьков
15.08.2014 в 12:33:57
Когда делал водопровод, не учел размер короба, закрывающего канализационную трубу. И получилось так, что труба холодной воды находится слишком низко над коробом и водосчетчик не поместится. Вот фото:
Вводы находятся выше гребенки, справа вверх идут трубы на бойлер. За стеной справа ванна - там уже все зашито и разбирать очень не хочется. Так что тройники переделать не получится. По высоте между трубами гребенки 100 мм, если просто уголками сместить холодную вверх, то получится что счетчики находятся один над другим и расстояние между осями слишком мало.
Как можно установить счетчики? Сейчас паяю фильтр, перемычку и обратный клапан, потом (по окончанию ремонта) просто мне вместо перемычек установят счетчики и сразу их опломбируют.
У меня 2 варианта:
Первый - разместить счетчики на уровне вводов. Для горячей воды в вертикальную трубу идущую на бойлер впаять тройник, а старый тройник запаять заглушкой. Холодную воду подключить к старому тройнику, сместившись вниз, если место позволит, под 45 градусов а не под 90.
Второй - разместить фильтры на участках труб, перпендикулярных гребенке. Так появится место на то, чтобы подключиться к старым тройникам.
Склоняюсь к первому варианту, но может есть еще какие более удачные? Уже всю голову сломал.
Mazayac
Mazayac
15.08.2014 в 14:57:24
Косые фильтры по второму варианту ставить нельзя. Отводы у пола стараются не делать вообще - ну неудобно же это.
binni1
binni1
15.08.2014 в 21:43:14
Приветствую Мастеров. Вот уже неделю бьюсь с герметизацией чугун-пластик. Требуется загерметить отвод крестовины и угол 110 30 градусов. Отвод типа такого
Все это осложнено невозможностью осушить место стыка, сверху льется! :(
Испробовано
  1. Просто герметик - не пристал к мокрому чугуну, угол слегка гулял
  2. Какой-то супер цемент-водостоп моментальной хватки. Сперва было норм, прилаживал толчок, слегка стронул - начало сопливить
  3. Сегодня пытался уплотнить льном, а потом сверху герметиком - все равно лен промок и начал слегка сопливить (даже через герметик)
Нормальная зачеканка затруднительна из-за малого зазора чугуний-пластик (110й угол входит в крестовину достаточно плотно).
У кого какие мысли? Может спасет специальный герметик для мокрых поверхностей? Или какие еще есть секретные средства уплотнения?
master.msk
master.msk
15.08.2014 в 21:59:27
binni1 написал : Отвод типа такого
Ну я так не играю(с) СВОЙ покажите куда Вы там чего суете, без прокладки из резины чтоли?;)
binni1
binni1
15.08.2014 в 22:47:12
Там никакие резины, муфты, прокладки не влазят. 110 в чугунину входит достаточно плотно. Фото
master.msk
master.msk
15.08.2014 в 22:50:29
а это что? ****** ********?
binni1
binni1
15.08.2014 в 23:06:18
Может чугуниевая труба какая нестандартная? Манжета 125-110 в нее определенно не лезет.
master.msk
master.msk
15.08.2014 в 23:11:39
binni1 написал : нестандартная?
стандартная, не срезать, а вытаскивать надо было отвод, который был в "нестадартном"раструбе
binni1
binni1
15.08.2014 в 23:32:22
Не срезано там ничего. Возможно на раструбе остатки цемента или еще чего. По хорошему это надо выдалбливать, но может труба лопнуть + потоки сверху. И даже если и всунуть муфту - большие сомнения, что она поможет - это надо вылизать раструб изнутри до идеала.
master.msk
master.msk
15.08.2014 в 23:44:11
binni1 написал : потоки сверху
ну а как еще унитазы смывают, сухим воздухом чтоли)
Конечно надо чистить.
