rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
30.08.2014 в 11:15:48
касимов, Mazayac, спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2014 в 16:10:59
BV написал : А дольше не совсем нравится подсоединение 50-й.
Все же я послушал опыт, и свой внутренний голос и согласился :)
BV написал : Не получится вход в стояк сделать просто углом 45,
Конечно получится! Я просто не подумал сразу что можно второй тройник замутить, фильтры пусть прямо в стояк льются, а бойлер всюда :)
Так то уже совсем хорошо получилось? :D
И еще вопросик - 110я белая заканчивается отводом 30град и черным сливом с инсталляции. Я планировал туда ставить тройник 110-110/45 - 45 град много, уклон не соблюдается никак, и по высоте не прохожу. То есть сделать редукцию в торце белой 110й не представляется возможным. Можно ли 50 трубу сделать выше, и слить ее в тот самый тройник 110-50/45 ?
Ortuomka
Ortuomka
Воткинск
30.08.2014 в 17:05:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, греется (рука без проблем терпит) резиновая подводка газовый плиты при работающей духовке, это нормально?
pannic
pannic
Минск
30.08.2014 в 19:43:49
ребята подскажите по поводу расчеканки фанового тройника. есть сварка, болгарка, могу взять фен. слышал что сваркой проще всего. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? я так вонимаю лишнее обрезается до тройника, и изнутри уже выжигается 2-3 полосы, сера мягкая и все легко вынимается. правильно??
flexa
flexa
Минск
31.08.2014 в 02:06:16
Рассмотрел сифон который привезли с ванной, и пришел в некоторое замешательство. Сифон наподобие этого:
У меня сливное отверстие замурованной канализации прямо на стене (т.е. 90 градусов). Вопрос: зачем в сифоне выход на 45 градусов, да и еще и вниз? Какой смысл делать такую неуниверсальную конструкцию, ума не приложу... Может кто-нибудь объяснит? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
31.08.2014 в 02:12:36
Отвод "на 45 вниз" можно вращать на 360 градусов. И вбок в том числе, получая нужную Вам параллельность полу.
flexa
flexa
Минск
31.08.2014 в 11:35:25
Mazayac написал : Отвод "на 45 вниз" можно вращать на 360 градусов. И вбок в том числе, получая нужную Вам параллельность полу.
Но ведь это колено нельзя укорачивать, как например в сифонах для рукомойников, где можно укорачивать как вертикальный отвод так и горизонтальный, фактически модифицируя сифон под отвод канализации, а не наоборот. В данном случае выходит что уйти в стену без нескольких переходников или без гофры нельзя, или нужно в момент закладки основного канализационного канала выполнять его ориентируясь на будущий сифон, что нелогично и не всегда возможно :(.
Mazayac
Mazayac
31.08.2014 в 13:07:13
Даже если Вы замените это колено на трубу 40мм (что позволяют большинство сифонов), то без отводов в стену воткнуть её невозможно :) Посмотрите-ка внимательно на сифон.
Про гофру забудьте вообще.
касимов
касимов
Касимов
31.08.2014 в 17:04:23
SAnCHe написал : Что за чудеса?
Действительно.Визульно можно это дело лицезрять?
касимов
касимов
Касимов
31.08.2014 в 17:12:00
Ortuomka написал : греется (рука без проблем терпит) резиновая подводка газовый плиты при работающей духовке,
Плите сколько лет от роду?
Ortuomka написал : это нормально?
Нормально,но защитить ее было бы не плохо.
pannic
pannic
Минск
31.08.2014 в 20:02:00
pannic написал : ребята подскажите по поводу расчеканки фанового тройника. есть сварка, болгарка, могу взять фен. слышал что сваркой проще всего. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? я так вонимаю лишнее обрезается до тройника, и изнутри уже выжигается 2-3 полосы, сера мягкая и все легко вынимается. правильно??
неужели никто ничего подобного не делает??
