касимов
касимов
Касимов
31.08.2014 в 20:17:58
pannic написал : неужели никто ничего подобного не делает??
Все может быть намного проще.И чугуняка просто вынется .Паклей может быть зачеканена или просто раствором залита.Может быть свинец.Может хрень с серой. pannic, Мысль правильна,вот и молчим. Край процесса - кувалдочка! Он,чугуний хрупкий гад. Греем,ковыряем чеканку,потом думаем срезать или ломать.
sloloo
sloloo
31.08.2014 в 20:54:14
Скажите пожалуйста, что означает резьба 3/4'' и 1'' полотенцесушителя? Это внутренний или внешний размер? Какой лучше для трубы с внешним диаметром 20 мм?
Mazayac
Mazayac
31.08.2014 в 20:55:58
Внешний. Достаточно 3/4".
касимов
касимов
Касимов
31.08.2014 в 21:28:35
sloloo написал : внешний размер?
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 23:00:56
На фоне прогрессирующей фобии на пластики, прошу совета. Фильтр тонкой очистки питьевой воды. Колбу я куплю их нержавейки под слим картридж, соберу нечто вроде старого аквафоровского "дуэта". Но подключается это все тонкой пластиковой трубкой из ПП. Чем ее можно заменить?
Медь самая тонкая что видел - 10мм, это многовато для фильтра. Есть еще варианты?
31.08.2014 в 23:20:14
z0rg написал : это многовато для фильтра.
Чем именно многовато?
z0rg
z0rg
31.08.2014 в 23:29:04
BV ну если вариантов больше нет, придется делать подводку 10мм медью. Многовато т.к. излишне, тому фильтру достаточно 5мм, как у пластиковой родной трубки.
andron01
andron01
01.09.2014 в 06:36:37
z0rg написал : Медь самая тонкая что видел - 10мм, это многовато для фильтра.
Вообще существует медь 8 мм и 6 мм, но не знаю - есть ли она в продаже.
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 10:24:49
andron01 написал : Вообще существует медь 8 мм и 6 мм
и еще фитинги к таким диаметрам свободно не валяются...
С медью все понял, попробую найти 6мм. Ну а вообще, кроме меди есть ли какой вариант? Нержа вроде тоже от 10 или даже от 12 начинается. Гофра кофулсо... стоит ли ей 2м тянуть?
andron01
andron01
01.09.2014 в 10:44:17
А после фильтра у вас тоже медь будет?
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 11:41:46
andron01 Хороший вопрос. Сейчас и к фильтру и от фильтра к крану идет синяя трубочка из пп. В целом хочется не только избавиться от пластика, но и медь на питьевой не очень желательна, чтоб не было медного привкуса. Сам я меди не боюсь (паранойя только на пластик ), но домашних переубеждать не особо перспективное дело, может и привкуса не будет но соматика дело тонкое... а психологический комфорт родных не менее важен физического.
Самый радикальный вариант - тянуть к фильтру трубку прямо от водоразборного узла (отсюда и 2м вылезло), ну и от фильтра к крану. Колбы можно и в сантехшкафу разместить, а можно и классически, под мойкой на кухне (решится по ходу пьесы). Так и эдак, трубки надо порядка 2м. Медью было бы проще, тем более что вся остальная разводка - медь. Вот и думаю, чем бы подводку к фильтру и крану сделать.
Нержавейка была бы идеальна по свойствам материала, но где взять трубку поменьше диаметром и как ее монтировать - вопрос.
