unklown
unklown
01.09.2014 в 11:44:17
Здравствуйте! Простите за нубский вопрос, вот с этим можно жить? (качество швах, со стены не подлезть)
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
01.09.2014 в 13:34:02
z0rg написал : Сейчас и к фильтру и от фильтра к крану идет синяя трубочка из пп.
Вы не перепутали? ПП-полипропилен?
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 15:17:26
Sanitrinsta Ну не тот ПП, которым варят разводку водоснабжения по квартире. Тонкая синяя трубка, наружный диаметр 6мм, внутренний не знаю, материал полипропилен (так пишет аквафор). Что не так?
01.09.2014 в 15:37:40
z0rg написал : Многовато т.к. излишне,
это синонимы :) Какие хар-ки излишне, что будет не так? :)
Если очень хочется - есть медная 1/4 для кондиционеров - пластик тоже 1/4...
unklown написал : вот с этим можно жить?
это нужно менять, если это свищь, иначе когда-то придется оплатить ремонт после потопа нижним соседям...
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
01.09.2014 в 16:21:38
z0rg написал : Что не так?
аквафор-клуб.рф›catalog/фильтры-насадки…Аквафор/ Фильтры для воды Аквафор делают воду не только чистой, но и полезной, сохраняя привычный минеральный состав воды. ... Корпуса водоочистителей изготовлены из полипропилена, соединительные трубки – из поливинилхлорида (ПВХ) пищевого.:)
andron01
andron01
01.09.2014 в 20:57:13
z0rg написал : Sanitrinsta Ну не тот ПП, которым варят разводку водоснабжения по квартире. Тонкая синяя трубка, наружный диаметр 6мм, внутренний не знаю, материал полипропилен (так пишет аквафор). Что не так?
Я думаю это трубка John Guest 1/4''. И сделаны эти трубки, наверное, из полиэтилена: http://www.speedfit.ru/content/trubki-iz-polietilena
Кстати да, можно попробовать взять медную трубку 1/4'' для кондиционеров, но я подозреваю, что она не очень надежно будет держаться в фитингах John Guest.
касимов
касимов
Касимов
01.09.2014 в 21:14:19
Бороться с этим срочно.
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 22:22:48
BV написал : Какие хар-ки излишне, что будет не так?
С таким подходом можно и 2" на подводку поставить, работать то будет... но зачем? Вот и с 10мм, зачем там столько? Это некрасив с технической т.з. и допустимо только если нет более подходящей альтернативы.
BV написал : есть медная 1/4 для кондиционеров
Кондейную медь на питьевую воду? как-то уж очень радикально.
Sanitrinsta написал : Корпуса водоочистителей изготовлены из полипропилена, соединительные трубки – из поливинилхлорида (ПВХ) пищевого.
Ок, вы правы, я ошибся. Просто смотрел на сайте продавца отдельным товаром, там было написано "трубка полипропиленовая", по фото очень похоже. В прочих ситуациях разница между ПП и ПВХ модет быть существенной, но в моем вопросе рояля не играет. Мне ни ПП ни ПВХ трубы не хочется, это вроде бы внятно выразил. Как ваше меткое уточнение поможет мне найти замену?
andron01 написал : можно попробовать взять медную трубку 1/4'' для кондиционеров, но я подозреваю, что она не очень надежно будет держаться в фитингах John Guest.
точно, John Guest! Если опустить вопрос о допустимости кондейных трубок на питьевой воде, то вставлять ее в фитинги John Guest, да и вообще, применять эти пластиковые фитинги идея не очень подходящая мне. И соединение вряд ли будет надежным, и вообще, я хочу избавиться от пластика совсем, абсолютно. Полумеры не приемлемы.
Господа, а что, все так плохо? Если человек не хочет пластика в любом виде то только медь? Причем если нужно 1/4, то еще и кондейная медь.... ЖУть какая-то.
Буду смотреть в сторону кофулсо...
azzazzello
azzazzello
01.09.2014 в 23:02:37
Очень слабый напор горячей воды дома во всех кранах. Грешу на старый редуктор. Но никак не могу его открутить. Не получается ухватиться разводным ключом (в месте над пломбой), все время проскальзывает. Подскажите, что делать?
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
01.09.2014 в 23:04:03
z0rg написал : я хочу избавиться от пластика совсем
Корпуса из нержи?
azzazzello написал : разводным ключом
Ключ поменяйте.
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 23:14:30
Sanitrinsta написал : Корпуса из нержи?
Да, это было самое легкое. Осталась подводка и отвод к крану.
