Резон написал :
Компенсаторы на такой длине тоже из армированного предлагают делать? :)
Армирование трубы никоим образом не мешает работе изготовленных из неё компенсаторов.
Или Вы думаете, что в местах установки П-компенсаторов надо переходить с армированной трубы на обычную? :D
Парни, привет!
Прицеливаюсь так сказать. Кто может посоветовать, как тут лучше обыграть этот узел? Так оставить можно? Я имею ввиду позиционирование розеток по отношению к канашке? Как в данном случае уйти от гибкой подводки? Не очень хочется, чтобы она так вот торчала, порнуха получается.
Заранее спасибо за советы.
BV написал :
..сместить водорозетки вправо и повыше...
Вправо и повыше никак из-за конфигурации дна умывальника. Вот ниже фотка, куда их сместить?
BV написал :
Уголки сменить на приборные краники хром.
Где посмотреть? Можете какие-то конкретно порекомендовать?
BV написал :
Если поменять ГП на медь 10мм - будет аккуратнее.
Вот это я и имел ввиду, но не представляю себе эту замену, где посмотреть? Как это выглядит?
BV написал :
Вход канальи 40 можно еще поднять около 5см, а если сменить выпуск - то и побольше
Тоже уже не получится, так как она тогда станет в одну линию с розетками и на хром выпуск, что в 40-ю каналью входит не оденется отражатель.
А ещё посмотрите на реализацию слива. Будет работать? Так можно оставлять?
Общая концепция:
В стену (пол кирпича) уходит канашка на кухню (мы с вами по моему уже это обсуждали, но решил сделать вот так). Тут вся канашка будет открыта (в смысле что не будет муроваться. Это внутренности сантехшкафа, доступ сюда будет через потайной люк 400*1000 мм.
А это вид из кухни. От стены канашка отстоит на 31 см. Это расстояние задал выпуск на стояке, я решил, что правильнее будет, если слив с мойки будет уходить сразу в стояк, без поворотов. А высота от пола 500 мм (столешница будет на 900 мм от пола.
Спасибо конечно за ссылку,но я это уже видел! Дело в том ,что в комплекте Grohe идет резиновая втулка и еще пластмассовый эксцентрик,а на рисунке Geberit как я понял всего одна втулка и та ставиться уже после того как одел унитаз,а эксцентрика не вижу там,хотя может эта длинная втулка и есть оно.
Добрый день
Взяли стиралку, под нее сделали в стене выход в канализацию и поставили сифон для стиралок
Стиралка постирала и при сливе выпала в F5 ошибку - одна из причин засорение слива. Кинул шланг просто в ванну повторил - все ок.
Глянул сифон - шток с htpbyjdjsv кольцом по периметру подпружиненный. Ну пальцем то ходит ок.. Если дуть ртом ну с трудом но кое как можно открыть.
Вообщем вопрос - я так опнимаю на сливе у стиралке давления никакого нет - помпа там для откачки просто. Проблема в "китайском" сифоне и поискать другой ? Тогда какой конструкции ?
Сейчас из стены торчит слив канализации на 40.
Парни, кто может подсказать правильное название для поиска по инет магазинам:
такие краны
Такая трубка
И вот такие трубки для того чтобы уйти от гибкой подводки?
И ещё пара вопросов:
Я так понимаю и впервом и во втором случае это вентили, а не шаровые краны?
В цангах зажимной элемент должен быть тефлоновый или резинка с разрезным латунным кольцом?
Что надёжнее?
P.S. Фотки взял из другого обсуждения, они подписаны автором.
