OlgaV
OlgaV
12.09.2014 в 12:35:05
хорошо, спасибо
z0rg
z0rg
12.09.2014 в 17:42:26
Алюминиевые пробки и футорки для радиаторов в сами радиаторы паковать не надо, уплотнение только силиконовым колечком?
datarex
datarex
13.09.2014 в 00:42:46
Какое минимальное расстояние должно быть между радиатором (толщина 100 мм) и стенкой. Дизайнер поставил 250 мм. Можно ли уменьшить это расстояние?
Желтым выделена стенка.
cineman
cineman
13.09.2014 в 02:03:15
datarex, картина недостаточно ясна. Если это некая ниша, в которой находится радиатор, то ограничение может быть скорее по возможности его ремонта. Радиатор в нише может иметь большую мощность, чем заявлена, за счёт тяги, что образуется в этой нише. Но может быть и обратная картина.
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.09.2014 в 16:12:18
Может кто-нибудь чего-нибудь скажет... :o http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&p=4710804&viewfull=1#post4710804
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2014 в 18:16:27
egal_novice написал : Была тут тема про то как рванул счетчик.
В связи с этим вопрос - если изначально от застройщика редукционный клапан(который есессно под замену, т.к. подтекает, и конечно и кран и грязевик и сам счетчик так же под замену) стоит до счетчика, то как собирать новую схему? Ставить редуктор до счетчика? Счетчики будут Zenner, все остальное Far.
Так и шо скажет мировая общественность? :)
Mazayac
Mazayac
13.09.2014 в 21:10:57
С нормальным счётчиком редуктор ставить после него.
datarex
datarex
13.09.2014 в 22:31:31
cineman написал : datarex, картина недостаточно ясна. Если это некая ниша, в которой находится радиатор, то ограничение может быть скорее по возможности его ремонта. Радиатор в нише может иметь большую мощность, чем заявлена, за счёт тяги, что образуется в этой нише. Но может быть и обратная картина.
Нет, радиатор не в нише. Видимо, действительно, по чертежу плохо видно. Прикладываю эскиз:
Между стеной и стенкой 350 мм. К стене поставлен радиатор шириной 100 мм. Получается, что между ним и стенкой 250 мм. Можно ли уменьшить это расстояние?
касимов
касимов
Касимов
13.09.2014 в 23:09:11
datarex написал : Можно ли уменьшить это расстояние?
Нужно видеть как подсоединена батарея.Вентили.Материал подводки.
master.msk
master.msk
13.09.2014 в 23:15:06
datarex написал : Какое минимальное расстояние должно быть между радиатором (толщина 100 мм) и стенкой. Дизайнер поставил 250 мм. Можно ли уменьшить это расстояние?
datarex написал : Нет, радиатор не в нише.
Радиатор в нише между стеной и шкафом. Нет свободного равномерного движения воздуха и как это будет работать не понятно. Да и "дизайн" мягко говоря на любителя: половинка радиатора из-за шкафа. Дизайнер в курсе, что есть высокие радиаторы?
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.09.2014 в 23:33:32
Mazayac написал : С нормальным счётчиком редуктор ставить после него.
Как узнаешь что он нормальный. Zenner нормальный счетчик, но никто не застрахован от брака.
