Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 00:13:05
Тогда нужно накрыться простынёй и ползти...
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.09.2014 в 00:39:59
Mazayac написал : Тогда нужно накрыться простынёй и ползти...
Больше мыслей никаких нет?
cineman
cineman
14.09.2014 в 00:40:17
datarex написал : Можно ли уменьшить это расстояние?
Если на радиаторе нет термоголовки, и подвешен он так же высоко, как на 3Д визуализации, то можно двигать ближе. Опасаться нужно злых слесарей из ЖЭКа, что захотят сломать мебель ради ремонта этой батареи. Потому постарайтесь предусмотреть возможность лёгкой разборки этой мебели.
z0rg
z0rg
14.09.2014 в 01:44:07
Осмелюсь поднять вопрос:
z0rg написал : Алюминиевые пробки и футорки для радиаторов в сами радиаторы паковать не надо, уплотнение только силиконовым колечком?
И в догонку. У фаровских ручных регуляторов американка с фторопластовым конусным уплотнением. На сколько это соединение критично к разборке-сборке? Стояки я переделал, краны и вентили поставил. Но предстоит еще ремонт, и на его время радиаторы удобно было бы снять. Есть два варианта, поставить сейчас и обжать, чтоб проверить полную работоспособность как только дадут отопление. Потом, как подойдет очередь ремонта - снять, после отделки снова поставить. Или, если американки такие лучше после затяжки лишний раз не разбирать - то ставить батареи уже в самом конце ремонта.
И на сколько сильно их нужно затягивать, так же как и с резинкой, без особой дури чуть поджать и все?
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 02:38:19
egal_novice написал : Больше мыслей никаких нет?
Если Вы не верите никакому счётчику - ставьте редуктор до него. Такое сейчас практикуют только застройщики.
z0rg написал : На сколько это соединение критично к разборке-сборке?
Не критично. Ну это же американка - многоразово разъёмное соединение.
z0rg
z0rg
14.09.2014 в 02:51:08
Mazayac написал : Ну это же американка - многоразово разъёмное соединение.
Где-то на форуме читал, что фторопласт не особо восстанавливает форму после сжатия, вот и решил поинтересоваться...
ruwi
ruwi
Полтава
14.09.2014 в 03:03:50
Пожалуйста,посоветуйте как при покупке проверить http://dobrahata.in.ua/termoregulyator-avtomatiki-abg-20/p574 такой терморегулятор? А то говорят их большинство попадаются бракованными. И еще повторю вопрос на который мне так и никто к сожалению не ответил :можно ли ставить насос-байпас с клапаном(который что бы пропускал воду,когда отключается электроэнергия) вертикально,над котлом?Просто у меня отопления на два крыла,хотелось бы знать как будет лучше и не будет ли во вред(для насоса и клапана) если насос будет стоять в начале отопления близко к котлу? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 10:48:59
Здесь мало специалистов по автономному отоплению.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.09.2014 в 13:05:26
Mazayac написал : Если Вы не верите никакому счётчику - ставьте редуктор до него. Такое сейчас практикуют только застройщики.
В наше время верить нельзя никому (c) ;-) Я не просто так спросил - а в контексте той темы что тут была (рванул счетчик).
cineman
cineman
14.09.2014 в 13:13:59
z0rg, действительно есть проблема с фторопластовыми американками Фар. Их лучше вообще не иметь.
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 13:33:34
z0rg написал : без особой дури чуть поджать и все?
да Американки не только с уплотнением, но и конус. Не тяните сильно и никаких проблем с ними не будет. +надо обязательно подтянуть при пуске отопления
