master.msk
master.msk
14.09.2014 в 13:42:43
Mazayac написал : Такое сейчас практикуют только застройщики.
Почему? я себе редуктор поставил после грязевика. Фильтра "самопромывного 10 мкн" у меня нет естественно - мне то он там точно не нужен Вот так примерно, только без Гидролоков
unklown
unklown
14.09.2014 в 13:46:03
Фирма установила счетчики. Одолевает беспокойство, допустим ли такой изгиб?
z0rg
z0rg
14.09.2014 в 13:59:17
cineman написал : Фар. Их лучше вообще не иметь.
альтернатива?
master.msk написал : +надо обязательно подтянуть при пуске отопления
Когда прогреется, чтоб выбрать температурные подвижки? Пока закрутил просто руками, без ключа, как смог посильнее. Краны перекрыты. Как дадут тепло, аккуратно запузу воду в радиаторы и посмотрю, достаточно ли такой затяжки. Просто интересно.
unklown написал : Фирма установила счетчики.
вот интересно, хоть кому-нибудь эта "фирма" по другому делает? Таков впечатление, что там специальные люди-вредители, а фирма одна и та же на всю страну.
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 14:25:26
z0rg написал : Когда прогреется, чтоб выбрать температурные подвижки?
да, есть в инструкциях отопительных приборов на горячую протягивать Да и не только радиаторы, любые накидные гайки лучше сначала "лишь бы не текло" после пуска давления "еще чуть чуть":)
z0rg
z0rg
14.09.2014 в 14:36:56
master.msk написал : любые накидные гайки лучше сначала "лишь бы не текло" после пуска давления "еще чуть чуть"
Интуитивно именно так и хотел, спасибо за поддержку. :) Хорошо бы тех еще чуть чуть и на небольшие возможные скачки давления хватило, а то достали меня тазики под батареями.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.09.2014 в 14:37:14
master.msk написал : Почему? я себе редуктор поставил после грязевика.
Простите, а два редуктора последовательно можно ставить? Редуктор на 5 атм - магистральный фильтр slim 10 - Редуктор на 3 атм. Или первый скажем взять не редуктор, а просто клапан какой-нибудь, с одним предустановленным значением.
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 14:42:53
master.msk написал : я себе редуктор поставил после грязевика.
Возможное снижение ресурса не беспокоит?
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 16:20:55
egal_novice написал : два редуктора последовательно можно ставить?
магистральный фильтр сожрет весь ресурс пропускной способности
  • его добьют редукторы, т.е сначала редуктор - затем фильтр
Mazayac написал : снижение ресурса не беспокоит?
нет, разница чисто умозрительная, ржавчина оседает в редукторе совершенно не зависимо от наличия 100мкн фильтра, которую он естественно не задерживает
Тысячи эти фильтров стоят и никто их не промывает как положено - обратным потоком. Это говорит о том, что они не нужны, грязевика 500мкн достаточно.
cineman
cineman
14.09.2014 в 16:22:04
z0rg написал : альтернатива?
Вам на водопровод, или Вы уже до отопления добрались?
z0rg
z0rg
14.09.2014 в 16:54:53
cineman написал : Вам на водопровод, или Вы уже до отопления добрались?
Наоборот, еще пока на отоплении. Речь была о ручных вентилях FAR, у них как раз американки с фторопластом (судя по виду). Именно эти вентиля мне рекомендовали на форуме. За что вы на них зуб имеете?
master.msk написал : никто их не промывает как положено - обратным потоком.
Вы считаете обратная промывка намного эффективнее для любого промывного фильтра? Тут натыкался на мнение, что только разборка и зубная щетка могут помочь, все остальное так, не особо.
Сам пока в размышлении, ставить ли "перемычку" для обратной промывки. Сделать то не сложно, но это лишний кран, а то и три... а чем больше элементов, тем меньше надежность. И если обратная все равно не избавит от капитальной чистки сетки раз в полгода-год, то зачем эти навороты?
Кстати, народ. Вот сколько видел воронок под шлангами от промывных фильтров, везде направлено вертикально в воронку. А там ведь струя приличная, думаю брызги будут во все стороны. Направлять прямо в отверстие воронки - как-то не гуманно для клапана. А отчего же мастера эти шланги не пытаются направить по касательной к стенке воронки? Да и рассекатель струи поставить бы не помешало (можно ли что-то подобрать?). Или это все будет малоэффективно?
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 16:59:24
Турбулентный завихритель-ионизатор потока не забудьте ещё применить :D
