касимов
касимов
Касимов
23.09.2014 в 13:41:49
simple_mouse написал : Найти бочонок 3/4 на 200 или хотя бы на 100 в городе нет возможности, все обзвонил.
Берем сгон.И отрезаем часть длинной резьбы.
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 13:46:26
BV написал : не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока
Вот, а там не резина, а тот же фторопласт (или как он у них называется, тефлон PTFE). Я ж к тому и веду что по материалам нет отличия. Понятно, что все согласны, что на воду - водное, на газ - газовое :) Но производители наверняка так не считают и унифицируют производство.
simple_mouse написал : Подскажите пожалуйста чем заменить бочонок? Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4.
Труба стальная с нарезанной внутренней резьбой (в продаже есть готовые), длинный сгон, спаять из ППР...
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 13:49:25
z0rg написал : В описании многих ШК есть фраза, для "жидкостей и газов".
Я такое видел кажется у валтека. Только как раз для газовых шаровых кранов: для газа и жидкости под низким давлением. Но не наоборот.
23.09.2014 в 13:51:21
an.kh. написал : Вот, а там не резина, а тот же фторопласт (или как он у них называется, тефлон PTFE)
далеко не во всех там PTFE
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
23.09.2014 в 13:56:20
А как стальная труба в плане надежности? Она будет в коллекторном узле где все собрано на бронзе, ну в крайнем случаем на никелированной латуни, а тут сталь. Сгниет же за пару лет)
z0rg
z0rg
23.09.2014 в 13:56:33
an.kh. написал : для газа и жидкости под низким давлением. Но не наоборот.
При компактных габаритных размерах и высокой прочности, R910 наилучший вариант для использования в системах с экстремальными условиями: высоким давлением, температурой или опасностью механических повреждений. Монтаж стержня с внутренней части корпуса делает R910 лучшим продуктом в системах газоснабжения, как с внутренней, так и с внешней стороны здания. Материалы, использованные в новых профильных опорах и О’кольцах, позволяют получить наиболее безопасные условия работы по холодной и горячей воде, для санитарного водоснабжения, газов, углеводородов, компрессорного воздуха, сухого пара
Источник :confused:
simple_mouse написал : Она будет в коллекторном узле где все собрано на меди
Так сделайте из меди, в чем проблема? Два бронзовых фитинга под пайку с НР и кусок медной трубы соответствующего диаметра.
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 13:56:50
BV написал : далеко не во всех там PTFE
По документам одно, а реально другое? И если производитель жульничает на водяных кранах, то что ему мешает поступать аналогично на газовых? Смотрел каталоги ferro, fado, valtec (это то, что у нас массово продается) - везде тефлон. Я и приводил фото разобранного крана - на штоке там то же самое, что и на шаре.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
23.09.2014 в 14:00:50
z0rg, обшибся, на бронзовых фитингах. разводка труб рех будет.
23.09.2014 в 14:05:11
an.kh. написал : По документам одно, а реально другое? И если производитель жульничает на водяных кранах, то что ему мешает поступать аналогично на газовых?
я про то, что и другие бывают
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 14:14:38
BV написал : я про то, что и другие бывают
Понял, спорили не о том :) Конкретно же в моем случае кран похоже действительно только цветом ручки отличается. Сегодня думал купить замену, а она оказалась не лучше. Неспешно таки найду хороший и обязательно поменяю. Теперь бы придумать как обеспечить доступ к крану под столешницей, а то угол с трубами и краном открытый, пустой - неудобно и место зря тратится. Лючок в столешнице или удлинитель штока, но это уже скорее в мебельный форум.
z0rg написал : При компактных габаритных размерах и высокой прочности, R910 наилучший вариант для использования в системах с экстремальными условиями: высоким давлением, температурой или опасностью механических повреждений. Монтаж стержня с внутренней части корпуса делает R910 лучшим продуктом в системах газоснабжения, как с внутренней, так и с внешней стороны здания. Материалы, использованные в новых профильных опорах и О’кольцах, позволяют получить наиболее безопасные условия работы по холодной и горячей воде, для санитарного водоснабжения, газов, углеводородов, компрессорного воздуха, сухого пара
Ну если у производителя есть и сертификат (а должен быть), то какие проблемы? Прямо же написано, что можно.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
23.09.2014 в 14:22:36
Всем спасибо, вроде нашел от General Fittings хоть и не цв.металл, но тут уж без вариантов.
