TwinHead
TwinHead
Минск
23.09.2014 в 00:20:43
Подскажите, что (маг-й фильтр там, редуктор и т.д.) надо ставить в новостройку? Схемы где-нибудь есть? Читал что хвалят Хонивел некоторые вещи например, но некоторые и ругают)
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 11:13:29
касимов написал : Так оно и есть.
Пришлось достать шток, чтобы стало возможно накрутить кран. Мой товарищ газовщик посмотрел его внутри и сказал что кран пойдет, года через 4-5 нужно провести ревизию. Сегодня посмотрел газовый кран ST (santan, на пару $ дешевле того что я поставил). Та же латунь, те же фторопластовые уплотнители. Только уплотнитель штока уложен коряво, облой есть. Т.е. замена на такой кран ничего хорошего кроме цвета ручки не принесла бы.
23.09.2014 в 11:39:55
an.kh. написал : Т.е. замена на такой кран ничего хорошего кроме цвета ручки не принесла бы.
А на такой? :) http://www.udi.ru/catalog/krany-sharovye-dlya-gaza/kopiya-kran-prokhodnoy-sharovyy-mini-12-gaz-gg-for/
http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-gaza-s-zaschitoy/
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 12:01:01
BV написал : А на такой? :)
Совсем другое дело :) Да и цена не запредельная, нужен-то он один в квартиру. Т.к. замена мне не горит, то буду искать кран, который будет действительно лучше установленного. Хотя такие как по ссылкам сомневаюсь что найду. Бугатти или тот же ферро вполне пойдут. Ну или вездесущий валтек можно как запасной к установленному купить, водные серии base были довольно аккуратно собраны.
z0rg
z0rg
23.09.2014 в 12:38:25
о! Только по газовым краникам собирался спрашивать, а ответ уже есть. :) Спасибо за наводку, поищу в наших болотах.
23.09.2014 в 13:00:42
an.kh. написал : Просто начал интересоваться, чем же все-таки отличаются газовые краны от водяных.
Классом герметичности крана. Газовые - класс А. А на вид - все то же самое....
http://gazovik-gaz.ru/spravochnik/armatura/normyi-i-klassyi-germetichnosti.html http://docs.cntd.ru/document/1200091363 http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_4382.htm
an.kh.
an.kh.
Харьков
23.09.2014 в 13:28:28
BV написал : Классом герметичности крана. Газовые - класс А.
Это все понятно, теоретически они должны отличаться. Но практически (у простых шаровых кранов за 3-7$, не учитывая конечно тех итальянских по ссылке выше) выходит что разницы нет. Материалы одни и те же, может даже с ухудшением для газовых. Разве что невидимая глазу полировка шара или наличие петелек для пломбиратора. Я не пытаюсь доказать что водный шаровый кран можно или лучше ставить вместо газового, но все выглядит (не только снаружи, а и по документации: разрезам, материалам, методам проверки на заводе...) так, что разницы нет. Я ожидал найти что-то типа "данный уплотнитель водяного крана в газовой среде разрушается" :)
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
23.09.2014 в 13:30:52
Подскажите пожалуйста чем заменить бочонок? Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4. Найти бочонок 3/4 на 200 или хотя бы на 100 в городе нет возможности, все обзвонил.
Можно использовать в данном случае ниппель и муфты 3/4? получается дороже, и резьбовых соединений очень много.
23.09.2014 в 13:36:27
an.kh. написал : так, что разницы нет.
....если испытания по тому-же классу герметичности.
an.kh. написал : ожидал найти что-то типа "данный уплотнитель водяного крана в газовой среде разрушается"
не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока
z0rg
z0rg
23.09.2014 в 13:38:14
simple_mouse написал : Нужно соединить два фитинга, между ними 200мм, резьба 3/4.
Набирать 200мм муфтами и ниппелями - сомнительное решение. Поищите латунную трубу, резьбу нарезать самому. Или заказать все целиком в какой-нибудь мастерской. Частенько при крупных предприятиях сантихники обладают неплохой мастерской, попробуйте с такими договорится.
В конце концов из мск с доставкой по почте заказать.
упд
BV написал : не знаю как относится к примесям в газе резина уплотнения штока
В описании многих ШК есть фраза, для "жидкостей и газов". У некоторых есть примечание "кроме кислорода". Например краны джиакомини, 500/800/900-ой серии. Этого не достаточно чтоб ставить их на газ? Ну если нет потребности в специальных функциях, как у кранов OMB VAIT.
23.09.2014 в 13:39:33
simple_mouse, изготовить никак? В любом ДЭЗе из черной трубы за 10 минут
