11.06.2015 в 18:13:46
axiq написал : Раковина в туалете для "помыть руки после..." Соответственно, использование рукомойника с большими интервалами. Холодную трубу теплоизолировать думаю не стоит (сильно не нагреется :)), а вот с горячей вопрос... С одной стороны, нетеплоизолированная труба успеет остыть и пока сбежит 1 литр холодной воды можно уже успеть руки помыть. С другой стороны, а будет ли теплоизолированная труба достаточно долго держать температуру? Сколько она будет оставаться горячей? Достаточно ли изолировать вспененным полиэтиленом?
я не зря писал про 20-30 минут... у меня 3 градусника, один встроенный на входе, и еще два по потребителям. теплоизоляция гламурная сине-красная.... в вашем случае "помыть руки после" никакого смысла в теплоизоляции нет.
11.06.2015 в 18:15:18
Спасибо
11.06.2015 в 18:16:52
andrewkhv написал : Есть ли смысл при переделке чугунного стояка канализации (1 этаж 9этажки) применить оранжевую трубу вместо серой? Будет ли заметна бОльшая звукоизоляция или нет?
применить можно, только смысла нет. кстати, не боитесь, что чугун сверху приедет??? для уменьшения шума нужны белые трубы (вавин или раупиано) + К-флекс.
11.06.2015 в 19:11:46
Есть кто в теме норм на уклоны и повороты фанины.? Есть вопрос
12.06.2015 в 02:39:54
В квартире на вводе ХВС выдает 2,7 бар, кратковременно плавает 2,2-3,0, когда соседи снизу меняют потребление. ГВС - 4,0, есть ли смысл ставить редуктор только на ГВС для выравнивания? На ХВС ставить редуктор не хочу, давление и так не фонтан и еще потеряется на фильтрах. Планируются промывные + SL10 на горячей воде, BB10 на холодной. Вводы и арматура 3/4, кроме SL10 (новая вода А072 1/2), от коллекторов - МП16. Будет ванна 300л с термостатом для душа и смесителем повышенной производительности, и гидромассажный душевой бокс с обычным однорычажным смесителем.
12.06.2015 в 02:47:21
sanya1965 написал : кстати, не боитесь, что чугун сверху приедет???
Этот вопрос я думаю решать с помощью хомута, приваренного к арматуре перекрытия, или прикрученного к потолку или сене анкерами. Планирую фиксировать трубу ДО начала переделки, чтоб у соседа сверху ничего не сдвинулось и не треснуло
12.06.2015 в 08:05:50
Форумчане, подскажите еще вот по какому вопросу. В комплекте к "американкам" шли прокладки из фибры. Попробовал, вроде держат, но смущают... Раньше пользовался фторопластовыми прокладками (кто-то когда-то посоветовал и я взял на вооружение, в "теорию" при этом не вдавался). Подскажите, какие лучше поставить? И еще, наверное, последний вопрос. Все резьбовые соединения привык крутить на лен. А вот как крутить шаровый кран в водорозетку, тоже на лен? Сейчас временно попробовал закрутил на фум-ленту от руки, холодный кран нормально, а правый - медленно, но сопливит. Перекрутить не проблема, да и не докручен он, может просто поджать будет достаточно. Но как-то фум-ленте не доверяю, лен мне кажется более уверенным соединением. В случае с льном смущает, что когда буду закручивать, за водорозетку нечем будет ухватиться. Хотя эксцентрики для смесителя в ванну закрутил же... Может и нет ничего страшного, что ухватиться нечем? Что скажете? Спасибо.
12.06.2015 в 11:08:37
Кто-нибуть сталкивался с фильтрами "союзинтеллект" (souzintellekt.ru)? Судя по описанию, они обладаю волшебными свойствами, а исходя из того, что они же производят "структуризатор воды" то это сродни заряженной Кашпировским из телевизора воды. Просто хороший знакомый повелся на описание и не хочется чтобы человек купил гомно. Вот и думаю как аргументированно объяснить, что это покупать не надо.
12.06.2015 в 14:03:12
BoaSoft написал : Кто-нибуть сталкивался с фильтрами "союзинтеллект" (souzintellekt.ru)?
Это "развод" для лохов ;)
@fev.santeh Инста
12.06.2015 в 14:32:20
у родителей в частном доме несколько лет назад сварили систему из РР пилса. грязевик поставили на входе хол воды. проблема- смесители забиваются окалиной. Вода очень жесткая, надо ставить фильтр на горячую после газовой колонки. Посоветуйте нормальный из бюджетного. Можно из ассортимента Леруа.
есть пластиковый гейзер
спасибо!
12.06.2015 в 14:45:22
sharapova, после колонки пластик ни в каком виде не надо...
12.06.2015 в 18:02:23
Cmycmympuk написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Возвращаюсь со своей проблемой. BV, по Вашему совету заменил 90 градусный тройник на 45, но от этой идеи пришлось отказаться. При такой конфигурации центр отвода под унитаз располагается на слишком большой высоте от уровня планируемого чистового пола и я никак не смогу установить уже купленный унитаз (по тех.треб. центр фанины 18 см от пола).
В итоге я соорудил конструкцию из параллельного тройника и двух отводов по 45 градус. Итог моих "извращений" можете наблюдать на фото. При этом параллельный отвод я немного завалил назад для того, чтобы уменьшит высоту от пола до центра отвода под унитаз. Я понимаю, вы сейчас скажете, поднимай еще пол, но для понимания: Изначально пол в квартире был поднят на 14 см! На данный момент уровень пола во всей квартире одинаковый и составляет ~ 5 см. К этому добавится еще 2 см наливного пола + 1.5 см чистового покрытия. Уровень пола между коридором и санузлом будет совпадать, но будет разделен порогом. Да я могу поднять пол в санузле еще см на 2, но не больше.
sanya1965, жековский сантехник отказался перебирать стояк, сказал, что это не реально по причине того, что стояк по моему пролету у соседей сверху и снизу заложен кирпичом и если что-то пойдет не так...
BV, Mazayac, sanya1965 что скажете насчет фото?
Огромное вам спасибо за участие в решение моей проблемы!
P.S. на выходных воду сделал, а сегодня счетчики опломбировали. Хоть что-то получилось :).
Подниму свой вопрос.
12.06.2015 в 18:09:34
BoaSoft написал : Просто хороший знакомый
Счастливый человек! верит еще в сказки!
BoaSoft написал : производят "структуризатор воды" то это сродни заряженной Кашпировским из телевизора воды.
Новый виток одурманивания.
BoaSoft написал : знакомый повелся на описание
Ковер-самолет тоже летает.Пардон за флуд.
12.06.2015 в 18:13:07
Cmycmympuk написал : При такой конфигурации центр отвода под унитаз располагается на слишком большой высоте от уровня планируемого чистового пола
на какой? И как вы отказались - если на фото тройник 45?
Cmycmympuk написал : При этом параллельный отвод я немного завалил назад для того, чтобы уменьшит высоту от пола до центра отвода под унитаз.
так попали в высоту? Если нет - можно еще завалить назад
12.06.2015 в 21:46:46
BV написал : sharapova, после колонки пластик ни в каком виде не надо...
BV, спасибо)) а по металлическим что скажете? не рассыпятся? атолл и Honeywell - якобы все россия и какой-то австрия
