an.kh.
an.kh.
Харьков
22.09.2014 в 11:34:22
Подскажите пожалуйста, допустимо ли вместо газового поставить водяной кран? Вчера обнаружил, что старый советский конусный кран травит. Мой товарищ газовщик сказал что без смазки этот кран уже пришел в негодность (потом при осмотре действительно обнаружились бороздки) и что лучше всего его заменить. У меня были только водяные краны ferro серии km:
Товарищ сказал что данный кран будет даже лучше, поставили пока его. Но если я захочу именно газовый, то он запросто заменит. А нужно ли это делать? Из того что я понял, газовые краны помимо металла отличаются уплотнением штока. Но конкретно в этом что шар, что шток имеют тефлоновые прокладки. Газовый кран того же ferro имеет такую же изоляцию шара. Кроме того, в полностью закрытом или открытом положении до прокладки штока даже и доходить не должно?
22.09.2014 в 13:13:21
an.kh. написал : Подскажите пожалуйста, допустимо ли вместо газового поставить водяной кран?
а почему не от самовара?
z0rg
z0rg
22.09.2014 в 15:59:14
Как принято обозначать размеры удлинителей и бочат? Бочонок 50 - это 50 мм от торца до торца? А удлинитель 50 так же, или 50 это на сколько в результате отодвинутся соединяемые детали, т.е. без учета длинны части с НР? Нет ни одного под рукой, не проверить.
Берг
Берг
22.09.2014 в 16:29:06
может вопрос глупый.. но бывают ли квадратные-прямоугольные пвх трубы для канализации? аналог круглой 50... исключительно удобства ради)))
YOUNG
YOUNG
Казань
22.09.2014 в 16:29:40
Раз травит - кран надо заменить. В качестве времянки можно использовать водяной, а затем поставить газовый кран.
Зачем Вам лишние проблемы при возможном визите горгаза? Краны нужно использовать по назначению. И не только их, но шланги, кабели и пр.
YOUNG
YOUNG
Казань
22.09.2014 в 16:35:02
касимов написал : Почти.А что пугает? Фитинги различные существуют.
Ничего не пугает, просто схему подключения для себя составляю. Нужно понимать КАКИЕ конкретно фитинги нужны.
an.kh.
an.kh.
Харьков
22.09.2014 в 17:01:00
YOUNG написал : Раз травит - кран надо заменить. В качестве времянки можно использовать водяной, а затем поставить газовый кран.
Так и сделано, и менять на газовый действительно собирался. Хотя бы по причине того, что сейчас поставили кран с наружной резьбой, а хочется с внутренней - чтобы диэлектрическую вставку прямо в кран закрутить без муфты. Лишние 5 см немного мешают плиту поставить. Просто начал интересоваться, чем же все-таки отличаются газовые краны от водяных. Латунь немного другая, но это как я не критично. Материал уплотнения шара - тот же. Значит отличие только в уплотнении штока, да и то не у всех производителей. Да и в полуоткрытом положении оставлять не собираюсь... Просто кажется, что новый газовый кран будет тем же самым, только с желтой ручкой.
Vallet
Vallet
22.09.2014 в 19:23:43
Пожалуйста, объясните, радиаторные краны GIACOMINI R5Х033 и GIACOMINI R16X033 это одно и тоже, взаимозаменяемые и ими можно уменьшать поток воды в радиатор, а разница есть/нету ручки? Или это принципиально разные устройства для разных целей?
EV.SA
EV.SA
22.09.2014 в 19:29:16
Vallet написал : а разница есть/нету ручки
Есть. Первый -можно регулировать ,второй -отсечной (но и им можно умудрится;) убавить прибавить)
@fev.santeh Инста
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
22.09.2014 в 19:41:55
Vallet написал : Пожалуйста, объясните, радиаторные краны GIACOMINI R5Х033 и GIACOMINI R16X033 это одно и тоже, взаимозаменяемые и ими можно уменьшать поток воды в радиатор, а разница есть/нету ручки? Или это принципиально разные устройства для разных целей?
разные характеристики у них (Kv)
касимов
касимов
Касимов
22.09.2014 в 19:42:34
an.kh. написал : новый газовый кран будет тем же самым, только с желтой ручкой.
Так оно и есть.
