z0rg
z0rg
20.09.2014 в 21:54:35
egal_novice написал : во врезке
я не про врезку говорил, а про переборку стояка. :P
egal_novice написал : врезка отменяется
а, вернулись на светлую сторону... ну и хорошо. :)
Sarge
Sarge
21.09.2014 в 14:42:51
Подскажите пожалуйста по расстоянию между элементами скрытого монтажа хансгрое, монтаж предстоит впервые есть сомнения. Схема такая. От ванны снизу вверх: -запорный вентиль (будет выполнять функцию регулировки потока для излива в ванную);
  • термостат хай флоу (задействованый оба отвода и верх и низ);
  • запорный вентиль ( для регулировки потока на верхний душ или ручную лейку);
  • преключатель трио (переключение между верхним душем и лекой). В планах установить эти элемнты через 200мм, в том числе первый вентиль 200 от борта ванной. Собственно вопрос 200мм между скрытыми блоками нормально или надо увеличить?
П.С. кафель высотой 200 и тоже от борта ванной.
Sarge
Sarge
21.09.2014 в 16:12:03
Вопрос снимается, долистал мануал до конца :))
Internet
Internet
21.09.2014 в 17:49:45
altt написал : Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить через интернет с доставкой черные трубы, уголки, тройники, муфты и т.д. для подключения радиаторов отопления. Спасибо. Пожалуйста.
Фасонина чёрная от Sanha можно в магазинах lunda.ru или komfort.ru одно и то же)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.09.2014 в 19:43:00
z0rg написал : я не про врезку говорил, а про переборку стояка. :P
я это понял что про переборку. а я про врезку ;=) (по аналогии с переборкой)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.09.2014 в 19:45:19
z0rg написал : а, вернулись на светлую сторону... ну и хорошо.
ну правда, откуда я знаю, египетская богомышь. потому и спрашиваю. на сан-детали бродил увидел что есть. эх, жаль конечно, что нет такого надежного способа присобачить отвод. Знал бы прикуп, раньше бы сделал стояк :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.09.2014 в 21:47:02
geka* написал : Доброго дня ! Вопросы к мастерам : 1. Имеется открытая однотрубная система отопления из 2 дюймовых труб -(длинна 70м) в одноэтаж. доме пл. 80 кв.м ,объем теплоносителя (вода) вместе с баком котла около 200л. На данный момент собираюсь менять котел АОГВ-23,2 (Селидовский завод Жук.объединения,работает до сих пор (28лет)),но хватит уже ,наверное)) на аналогичный ,Боринский АОГВ-23,2 . Хочу врезать цирк.насос и меня интересует - какой диаметр насоса выбрать(пишут на размер меньше основной) и производительность.. Смотрю на модели 25 - 40 ..,есть ли смысл в 32-40, 25-40 и т.д. ? 2.Вопрос по-поводу латунных кранов в стальных трубах - не страшная гальваническая пара(по опыту) ? 3.Бытует мнение,что можно не закрывать кран на основной трубе при работе цирк.насоса - прокачивает систему и при открытом ...
25-40 за глаза , краны ставьте смело, без отсекающего на байпасе , или клапана там , лучше не надо, плохая идея
YOUNG
YOUNG
Казань
21.09.2014 в 22:58:27
Нет ли у кого в хозяйстве котла Baxi Luna-3 (31 кВт, двухконтурный турбокотел)?
В предстоящие выходные планируем вешать такой котел, но он пока на складе. В интернете документацию на котел пока не нашел. Пока рисую схему обвязки и на неделе поеду за фитингами.
Подскажите пожалуйста расположение и типы подключаемых коммуникаций, например, если смотрим на котел, то слева направо:
3/4" НР подача хол. воды для ГВС 3/4" НР выход ГВС и т.д.
Спасибо!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.09.2014 в 23:17:45
YOUNG написал : Нет ли у кого в хозяйстве котла Baxi Luna-3 (31 кВт, двухконтурный турбокотел)?
Спасибо!
3\4 ПОДАЧА ОТОПЛЕНИЯ 1\2 (3/4 зависит от модели ) выход гвс 1\2 ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 3\4 обратка отопления
YOUNG
YOUNG
Казань
22.09.2014 в 07:58:18
витаон написал : 3\4 ПОДАЧА ОТОПЛЕНИЯ 1\2 (3/4 зависит от модели ) выход гвс 1\2 ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 3\4 обратка отопления
Спасибо!
Вопрос наверное глупый :) а со стороны котла всегда штуцеры ?
касимов
касимов
Касимов
22.09.2014 в 10:05:29
YOUNG написал : а со стороны котла всегда штуцеры ?
Почти.А что пугает? Фитинги различные существуют.
