23.09.2014 в 14:23:59
an.kh. написал : Прямо же написано, что можно.
Природного газа - не вижу. А углеводороды могут быть и жидкие.
Так что в итоге:
an.kh. написал : если у производителя есть и сертификат
Vallet
Vallet
23.09.2014 в 17:24:02
Нужно на стояк на вход в квартиру поменять шаровые краны, из того что есть доступно в наличии выбор пал на Giacomini (обычные, не Дадо - не могу их у себя найти) и на FIV EVOLUTION, вроде и то и то нормальные? Или есть ньюансы?
z0rg
z0rg
23.09.2014 в 18:49:48
Vallet, у обычных джиа шарик с дыркой по шток, насквозь. Может не у всех, но те что видел - да. Меня смутило. EVO массивные, с виду добротные. Но шар внутри не очень гладкий. Снаружи ок. Впрочем последние я себе поставил на отопление, жду сезона, посмотрим как они...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
23.09.2014 в 21:17:16
Подскажите можно ли редуктор давления ФАР ставить на вертикальную трубу, т.е. сам редуктор будет расположен горизонтально?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 17:04:42
Подскажите что будет, если поднять слив стиральной машинки на 150 см от уровня ножек. Хочу перенести стиральную машину в подвал, а там труба канализации идет под потолком. Если поднимать машинку, то не удобно насыпать порошок, да и закладка белья - проблематична. П.С. Пока жду ответа, попробую подключить и поднять шланг на требуемую высоту. Проверю на практике, а она вообще сможет качать высоко.
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 17:13:48
Нашел обсуждение. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50437 до этого искал по словам; "максимальная высота подъема слива". Пока читаю. На практике, 1.8 метра поднимает достаточно уверенно.
z0rg
z0rg
24.09.2014 в 17:27:21
Valery22, скорее всего помпа проживет несколько меньше. Ресурс быстрее иссякнет.
Berater
Berater
25.09.2014 в 11:05:26
Господа, такой вопрос. Друг купил в новостройке квартиру, там трубы отопления проложены по полу к радиаторам. классика, их заливают, когда делают стяжку. Он задается вопросом - как быть, если будет протечка, есть ли какие-нибудь методы, чтобы шланги отопления можно было заменить, какая-нибудь пвх труба, из которой прохудившейся шланг можно было бы вытащить. Спасибо за ответ.
Mazayac
Mazayac
25.09.2014 в 12:41:50
Трубы в стяжке защищают путём помещения их в жёсткую гофру (пример свежий смотрите в теме "Сантехмонтаж. Было до, стало после"). Но если продырявить трубу в стяжке (гофра от перфоратора не защитит) - придётся вскрывать пол.
no comments
no comments
Воронеж
25.09.2014 в 13:53:52
Добрый день. Пробили кожух трубы отопления (труба из сшитого полиэтилена). Вылился примерно стакан воды. Пришёл местный сантехник, срезал часть кожуха. Убедился, что труба не повреждена и ушёл, сказав что все в порядке.
Главный вопрос, как теперь заделывать это безобразие?
Ну и дополнительные вопросы: 1) Откуда взялась вода в кожухе? 2) Если сосед сверху пробьет свою трубу отопления в полу, то вся вода польется ко мне через дырку в этом кожухе? (гермитично ведь нельзя уже заделать)
25.09.2014 в 14:02:51
no comments написал : Главный вопрос, как теперь заделывать это безобразие?
проложить энергофлексом и заделать раствором.
