silencer
silencer
09.10.2014 в 09:59:53
Для подводки к душу, раковине и унитазу хватит трубы раутитан стабил 16?
idv
idv
09.10.2014 в 12:04:43
silencer написал : раковине и унитазу хватит трубы раутитан стабил 16?
Хватит
silencer написал : подводки к душу
Ну душ разный бывает...
UncleSam976
UncleSam976
09.10.2014 в 12:13:54
Slavik07, поплавковые выключатели продаются отдельно. Фиксируете провод на определенной высоте, когда поплавок всплывет - насос включится.
Игорь Б
Игорь Б
09.10.2014 в 12:28:09
Игорь Б написал : ребята, есть манометр WATTS F+R 100 50 мм и фильтр+редуктор honeywell fk06, вопрос - нужно ли чем-то уплотнять резьбу манометра при установке на редкуктор?
вот так выглядит место в самом редукторе:
у манометра примерно такая же ответная часть (плоская металлическая площадка), до установки манометра дырка в редукторе закрывалась просто пластиковой заглушкой
ребята, ответьте пожалуйста
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
09.10.2014 в 16:41:36
Жутко извиняюсь :o, может кто то чего-нибудь ответит? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216026 А то уже материал заказывать надо...
Mazayac
Mazayac
09.10.2014 в 16:45:42
Игорь Б написал : ребята, ответьте пожалуйста
Нужно уплотнять. Лён, Тангит унилок, анаэроб...
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 18:02:04
ППр гвс/пс стояк на выходе из перекрытия смещён застройщиком двумя 45 градусными углами, если срезать фитинги, труба недоступна для штатного дорна. Ф отверстия в перекрытии 50мм. есть ли какие нить хитрые паяльники? ППр щики, подскажите? ) пс в нижнюю квартиру пока не попасть..
09.10.2014 в 18:28:33
Makarone,
Может и эти пролезут.
Если нет - заказать переходник токарю, чтобы насадку установить по оси на торец нагревателя. Ответную насадку на второй паяльник. Или проставку удлиннитель на штатное место установки насадки.
PS Я правильно понял, что Вам нужно паять трубу заподлицо с плоскостью перекрытия?
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 18:44:36
BV написал : PS Я правильно понял, что Вам нужно паять трубу заподлицо с плоскостью перекрытия?
почти.) если отрезать фитинг, то срез трубы будет заподлицо с плоскостью перекрытия. дорн на трубу налезет, частично погрузившись в перекрытие(""), но с моим паяльником такое не проходит - упирается блоком питания в перекрытие ) ps во, такой наверное подойдет )
09.10.2014 в 18:50:30
Makarone, У таких - блок и плоскость нагревателя с одной стороны почти в одной плоскости....
такой наверное есть у кого-нибудь на форуме.....
Makarone
Makarone
09.10.2014 в 18:56:14
у мну такой:
со смещённым блоком питания поищу, спасиб! ;)
