Mazayac
Mazayac
24.10.2014 в 15:42:29
AvrilL написал : Так что попал не только я)
Так точно, всему дому кранты, если затройщик заранее не озаботился запиранием регуляторов под замок.
AvrilL написал : Неужели нету упрощенной настройки? без применения диф.манометров?
Она уже не поможет. Т.к.
AvrilL написал : во всех квартирах были закручены до упора.
и их все очевидно уже "открутили до упора".
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 15:48:41
Mazayac написал : Так точно, всему дому кранты, если затройщик заранее не озаботился запиранием регуляторов под замок. Она уже не поможет. Т.к. и их все очевидно уже "открутили до упора".
Как то это неправильно... Ну не может быть всё так сложно и страшно)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 15:58:06
AvrilL написал : Как то это неправильно... Ну не может быть всё так сложно и страшно)
Нашёл в интернете описание этих штуковин, написано что это автоматические балансировочные клапаны, с заводской настройкой 0,1 бар. И что крутилки на них для отключения стояка от магистралей, а не для регулировки. Вот описание: http://www.komfort.ru/catalog/Opisanie-ASV-Danfoss-dc918.pdf В моём случае, клапан регулируемый, но чтобы начать его регулировать, надо снять синюю рукоятку, и крутить шпиндель настройки шестигранником. Т.е. от шаловливых кручений производитель всё-таки подумал, что и логично.
Но батареи от этого теплее не становятся) Хотя я может не дождался пока они прогреются.
Mazayac
Mazayac
24.10.2014 в 16:22:53
Нашли документацию на свои регуляторы? Хорошо, я вот не удосужился, прежде чем писать, опознать их по фотографии. Нет смысла крутить регулировки наобум, не зная реального перепада давлений "подача-обратка". Может там уже всё давно опрокинулось из-за подобных же крутильщиков.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 16:39:59
Mazayac написал : Нашли документацию на свои регуляторы? Хорошо, я вот не удосужился, прежде чем писать, опознать их по фотографии. Нет смысла крутить регулировки наобум, не зная реального перепада давлений "подача-обратка". Может там уже всё давно опрокинулось из-за подобных же крутильщиков.
Неее, там чтобы покрутить надо много движений сделать и спец.ключ) А краны как я и думал просто отключают от магистрали. Но хоть убейте, не могу понять почему выходящая из батареи труба холодная, ведь горячая вода через нее проходит)) А про регуляторы которые стоят перед радиаторами, чтобы он был полностью открыт, я правильно понимаю, надо открутить кран пока пластиковая часть не начнет свободно прокручиваться?
Mazayac
Mazayac
24.10.2014 в 19:47:59
Основной смысл работы радиатора в двухтрубной СО: отобрать у теплоносителя (воды) максимум тепла и передать его на нагрев помещения. Поэтому разница температур подачи и обратки легко может составлять пару десятков градусов. Вы можете измерить точные температуры труб подачи и обратки у радиатора? Полностью открыт - да, поворачивать против часовой, пока не начнёт прокручиваться.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 19:50:44
Mazayac написал : Основной смысл работы радиатора в двухтрубной СО: отобрать у теплоносителя (воды) максимум тепла и передать его на нагрев помещения. Вы можете измерить точные температуры труб подачи и обратки у радиатора? Полностью открыт - да, поворачивать против часовой, пока не начнёт прокручиваться.
Могу измерить температуру инфракрасным термометром, замерять непосредственно на входе и выходе радиаторов?
Mazayac
Mazayac
24.10.2014 в 20:12:59
Хороший способ. Можете ещё и температуру самих стояков поглядеть.
Как зима - так хоть покупай дифманометр и отправляйся на гастроли по стране :)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 20:14:52
Mazayac написал : Хороший способ. Можете ещё и температуру самих стояков поглядеть.
Завтра всё измерю и напишу)
Геймер
Геймер
Львов
25.10.2014 в 00:19:34
AvrilL написал : Могу измерить температуру инфракрасным термометром, замерять непосредственно на входе и выходе радиаторов?
А какая температура на улице , и в помещении ?
Ведь задача радиатора что б в помещении было тепло . И разница между подачей и обраткой на нём говорит о продуктивной работе. Если в помещении холодно то: а) ошибка в выборе типоразмера прибора . б) повышенные тепло потери строения .
Перпускной клапаночек стоит у Вас на случай когда все термоголовки закроются что б циркуляция минимальная была (насос не запереть что б )
FashRus
FashRus
Череповец
25.10.2014 в 06:41:52
Надо заменить краны на батареях в новом доме (на одной уже сорвало).
Подскажите хорошие, надёжные краны, которые и бесконечно крутить туда-сюда можно не боясь и которые не вырвет давлением в трубах отопления
