Сергей.
Сергей.
27.10.2014 в 13:20:22
tron2 написал : Добрый... Подскажите, как снять такой смеситель с мойки?
А в чем проблемма то? Подводку долой гайку крутим крана снимаем или как?
касимов
касимов
Касимов
27.10.2014 в 14:41:53
tron2 написал : снять такой смеситель
grisim написал : коллектор горячей воды всегда выше, чем холодной
На коллекторах ТП он обычно нижний.
grisim написал : причины?
Вероисповедание!
27.10.2014 в 14:52:11
pannic написал : ребята нужна помощь. первый раз с таким сталкиваюсь. первое. есть стояк в частном доме, из него отвод D-110Х50 90°. 50 сразу уходит на ванну, 110 на инсталяцию, но перед ней 700мм трубы, затем 2х45°, затем 700мм трубы, затем отвод на саму инсталяцию D-110Х50 90°, 50 на страрку. как по мне так схема не работая, большое растояние от стояка и есть большой шанс подпирания сифона в ванной.
ага, щас быстренько нарисуем схему в голове и дадим чёткий и ясный ответ!
pannic написал : второе. из гребенки бойлера труба ПП идет в полотенчик, из него уходит в теплый пол, а от туда в обратку. имхо либо полотенчие еле еле, либо пол атата. заказчик настаивает именно на такой схеме. чем чревато?
Глупость и жадность тяжело поддаются лечению. Да и что можно советовать в водопроводе, который делали маляры из южных стран? :)
grisim
grisim
Томск
27.10.2014 в 16:48:10
касимов написал : На коллекторах ТП он обычно нижний.
Вероисповедание!
. Меня интересует водоснабжение !
pannic
pannic
Минск
27.10.2014 в 20:09:02
BV написал : Да и что можно советовать в водопроводе, который делали маляры из южных стран?
вы о чем??
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 20:14:55
grisim написал : Меня интересует водоснабжение !
Чтобы коллектор ГВС не нагревал коллектор ХВС.
rms74
rms74
Челябинск
27.10.2014 в 21:05:26
Подвод хвс и гвс идет от сантехпомещения на этаже. Труба PEX (без слоя алюминия) в гофре уложена в стяжке. Длинна 8 м. Многие ставят на хвс маленькие расширительные бачки для компенсации расширения воды при нагреве. Будет ли в моем случае туба выполнять роль расширительного бачка?
hugos
hugos
Смоленск
27.10.2014 в 21:25:53
нет
master.msk
master.msk
27.10.2014 в 23:29:35
rms74 написал : Многие ставят на хвс маленькие расширительные бачки для компенсации расширения воды при нагреве.
кто многие"? это на страницах этого форума своего рода массовый психоз, ка бэ модно поставить много и всего
27.10.2014 в 23:56:01
pannic написал : вы о чем??
о подключении в одну ветку ТП и ПС...
rms74
rms74
Челябинск
28.10.2014 в 04:35:10
master.msk написал : кто многие"? это на страницах этого форума своего рода массовый психоз, ка бэ модно поставить много и всего
так может на фиг его?
