22.09.2015 в 13:33:52
Сегодня в полной тишине услышал шелест, долго искал и нашел источник - по трубам ЦО идет циркуляция. Что там происходит, и нужно ли сейчас открыть краны радиаторов, которые в конце отопительного сезоны были перекрыты? Радиаторы, считай новые, один сезон.
22.09.2015 в 15:17:30
Геймер написал :
tomix написал : Опять о подключении слива стиральной машинки. Когда собирала канализацию, вместе со всякими поворотами и тройниками был куплен слив для стилальной машины McAlpine. Сейчас наконец дело дошло до обшивки стояка ГВЛВ, распаковали эту штуку чтобы разметить дырку, я её покрутила в руках и совсем не понимаю как оно работает. Если дуть или лить воду в патрубок, в который будет происходить слив (который с ёлочкой) - то ничего не происходит, там внутри какая-то пробка. То есть вода из стиралки туда не пройдёт, и при первом же сливе мне всю эту конструкцию радостно выдернет напором, либо разольёт луже по полу. Кто-то может объяснить мне внутреннее устройство этой приблуды? Я в интернетах картинок в разрезе или чертежей не нашла. Смысл левого отвода наверх с клапаном как раз вполне понятен - чтобы был отвод воздуха и пены. Но до этого узла получается прохода нет.
Примерно так оно выглядит внутри , И там вверх "отвод " это не для пены ,а для того что б механизм собрать можно было.
Разобрала. Это именно что пробка, причём глухая, никаких шариков и клапанов. Я её вынула, и сверху над пеноотводом (где как раз клапан на резиновой юбочке) тоже вынула. Вот в таком виде оно вполне работает - если дуть ровно то поток идёт, если резко - то перекрывает.
22.09.2015 в 15:55:22
tomix, ерунда какая-то. Работа обратного клапана не должна зависеть от скорости потока. Если там конечно ОК.
22.09.2015 в 16:03:18
Друзья! Пару месяцев назад в продажу поступила вот такая новая вещица шаровый кран с фильтром от Stout. Долго я ходил приглядывался к нему все никак не решался купить. Вот сегодня выдалось время, прикупил и сделал небольшой обзор. Кран хорошо подойдет как на отопление так и на водопровод, фильтр-решетка промывной/сменный 500 мкм. Чтобы промыть достаточно просто перекрыть кран и выкрутить сетку. Очень удобно в монтаже, нет лишних соединений, не нужно покупать отдельно грязевик, что упрощает и работу и обслуживание.
22.09.2015 в 19:41:07
При ширине ванны 170 получится ли установить ванну 170? Возникают сомнения, внесу ванну боком, поверну в вертикальное положение, поднесу к месту установку, а вот смогу ли я ее потом поставить в горизонтальное положение, в стены не упрется ли? Сам попробовать пока не могу, ванна Kaldewei, 55 кг, один поцарапаю.
22.09.2015 в 19:56:42
Добрый день, возник такой вопрос - потек кран обратки с круга отопления на кухне (всего в доме два круга отопления - дом(большой) и кухня(малый), котел стоит в кухне), раньше стоял шаровый 1 дюймовый кран + футорка, открутить его не получилось, пришлось срезать болгаркой, теперь возникает вопрос - какой кран можно на обратку поставить.
Дело в том, что расстояние от середины одной резьбы до середины второй 7 см, в магазине куча шаровых кранов и только 2 типа вентилей
1-й - такого типа
22.09.2015 в 20:39:29
Fesenych написал : При ширине ванны 170 получится ли установить ванну 170? Возникают сомнения, внесу ванну боком, поверну в вертикальное положение, поднесу к месту установку, а вот смогу ли я ее потом поставить в горизонтальное положение, в стены не упрется ли? Сам попробовать пока не могу, ванна Kaldewei, 55 кг, один поцарапаю.
получится, только проверьте размеры еще раз на ванне, внимательно заворот осмотрите, может местами(середина) иметь разницу в пару мм относительно углов. и углы в ванной проверьте на предмет девяностоградустности.
Metalord написал : Подскажите чего делать? Извините если непонятно что-то описал.
все получиться, если у вас левая часть отклоняется от стены, чтоб новый вентиль накрутился. с расстоянием не заморачивайтесь, у вас справа сгон, им и снивелируете. только замените его, муфту и контргайку. и слева срезать утолщение, нарезать полдюймовую резьбу, существующая убита напрочь.
22.09.2015 в 21:45:54
Легенда68 написал : Пользователь Metalord написал : Подскажите чего делать? Извините если непонятно что-то описал. все получиться, если у вас левая часть отклоняется от стены, чтоб новый вентиль накрутился. с расстоянием не заморачивайтесь, у вас справа сгон, им и снивелируете. только замените его, муфту и контргайку. и слева срезать утолщение, нарезать полдюймовую резьбу, существующая убита напрочь.
Не до конца понял - сгон вижу, контргайку тоже, а где муфта? А как все6 это открутить - там все на краску посажено лет 12 назад еще? И почему нарезать полдюймовую резьбу?
22.09.2015 в 21:50:23
Подскажите для чего в комплекте с инсталляцией геберит идет такой угольник? По поиску похоже на "Geberit 611.297.00.1 угольник установочный MEPLA с наружной резьбой латунь"
22.09.2015 в 21:58:05
Metalord написал : а где муфта?
следом за контргайкой, закрашена просто.
Metalord написал : А как все6 это открутить - там все на краску посажено лет 12 назад еще?
если ключами не пойдет, прогревать скрутки.
Metalord написал : И почему нарезать полдюймовую резьбу?
потому что существующая трехчетверная испорчена и она там нафик не нужна. а ближайший участок, где можно нарезать, как раз на полдюймовой трубе.
22.09.2015 в 22:37:37
Легенда68 написал : И почему нарезать полдюймовую резьбу? потому что существующая трехчетверная испорчена и она там нафик не нужна. а ближайший участок, где можно нарезать, как раз на полдюймовой трубе.
Странно, но почему-то кран шаровый, который я оттуда срезал был промаркирован как 1". Чего-то я не понимаю.
Как правильно измерять диаметр крана и трубы? Нужно измерять внутренний диаметр крана?
