tortik написал : Ну и мнение тех, кто использовал краны с подобной формой излива
Удобно. Но соизмеряйте размеры излива с размерами раковины.
12.11.2014 в 15:57:51
12.11.2014 в 16:00:05
Добрый день.
Есть кирпичная стена между туалетом и ванной. Толщина 1 кирпич. Хочу, чтобы из плитки торчали только наружные резьбы, к которым прикручу сам смеситель/внутренняя заподлицо с плиткой и на эксцентрики установить. Развожу ППР.
Вариантов два. 1) Завести в ванную, подвести снизу того места, где будет смеситель, завести в стену, т.е штробить со стороны ванной вертикаль снизу, штробить ямку на уровне водорозеток и ставить единую деталь с планкой (типа такой ), замазать цементом. 2) Разводить со стороны туалета, сделать две дыры со стороны туалета, завести трубы с муфтами, замуровать, со стороны туалета закрыть трубы гипсокартоном.
Собственно, основной вопрос. Как будет крепче держаться смеситель?
Также, смущают следующий момент: Трубы в штробе надо оборачивать в энергофлекс. А вот эту единую деталь? А муфты, если завожу через дыру из туалета?
Если надо заворачивать и их, то кран будет шататься. Если не заворачивать, а замуровать деталь/муфты так, то к чему это приведет? Трубы в штробах оберну.
Также непонятно, как эксцентрики закроются (если делать с ними), если они длиннее, чем накладка, которая призвана их закрывать.
В предыдущих ремонтах трубы шли по стене, на стену крепилось что-то типа к которой сразу прикручивался смеситель, потому опыта, как делать скрытую подводку нету.
12.11.2014 в 16:19:30
tortik написал : посудомойка в любом случае подключается гибкой, то есть "надежность защиты от протечки" остается на прежнем уровне
Кто вам это сказал? Современные приличные ПММ имеют аквастоп(Заливные клапаны непостредственно на водопроводе До гибкой подводки) и защиту от протечек.
12.11.2014 в 18:11:01
tortik написал : Нужна небольшая консультация Финал ремонта кухни подходит к концу, не могу определится с сантехникой
Изначально хотел смеситель с жесткой подводкой, но тут узнал, что посудомойка в любом случае подключается гибкой, то есть "надежность защиты от протечки" остается на прежнем уровне То есть вроде как получается, что смысла брать в 2-3 раза более дорогой смеситель смысла то и нет. Верный вывод, не?
Ну и мнение тех, кто использовал краны с подобной формой излива Хочется, не могу понять, насколько удобно им пользоваться До этого стоял подобный
Есть в продаже жеткая подводка отдельно от смесителей . И к ней есть водорозетки с цангой.
О порывах подводки стиральных и посудомоечных машин пока что ниразу не слышал
12.11.2014 в 18:52:40
MegaDocent написал : Есть кирпичная стена между туалетом и ванной. Толщина 1 кирпич.
Пол кирпича?
12.11.2014 в 21:29:41
Ребят! Помогите разобраться с колонкой. Таганрог ВПГ-10 не зажигается при включении кнопки. Бывает что включишь кнопку, а она соизволит зажечься только лишь через минут 5-6. На блоке питания напряжение в норме и не проседает под нагрузкой. Иногда включается так: нажмешь кнопку, откроешь воду, потом закроешь и она включается. Напор в норме. Что делать?
12.11.2014 в 21:45:40
maxasus90, Темы есть по водогреям.Там консультации дают суровые ,серьезные специалисты.Пробуйте там задать вопрос.Вопрос не *мелкий*,уже зима на носу!
12.11.2014 в 23:17:01
добрый день. с согласия клиента)) пробил таки трубу теплого пола, металлопластик, есть возможность стащить соединение в стену, чтоб доступ если что) какой канторы фитинг можно поставить, желательно не под пресспистолет, ибо у меня нет а чужим людям доверять как то не очень, может обычный валтек пойдет под ключ который? китайские дешовые без имени на водопроводе стоят с 2002 года и ничего, а там конденсата вообще нет, и давление никакое. просьба поделится мнением. спасибо. да еще, бытует мнение что резьбовой фитинг рано или поздно потечет... интересует ваше мнение на это мнение, на мой взгляд это немного вранье))
13.11.2014 в 00:49:27
Отзовитесь, плиз, кто использовал Esbe vta372. Или кто может такой новый клапан подержать в руках (может где закупаетесь есть такие)? У меня возникли подозрения в работоспособности клапана, но у нас такие вещи не продаются (покупал в Москве), поэтому сравнить не с чем.
13.11.2014 в 01:04:03
Подскажите,редуктор давления ставится вообще до фильтра тонкой(Гейзер-колба) очистки или после?
