касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.11.2014 в 07:11:44
gamp написал : на мой взгляд это немного вранье))
Ставте.Вам можно.
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
13.11.2014 в 07:45:10
Вовочка написал : Отзовитесь, плиз, кто использовал Esbe vta372. Или кто может такой новый клапан подержать в руках (может где закупаетесь есть такие)? У меня возникли подозрения в работоспособности клапана, но у нас такие вещи не продаются (покупал в Москве), поэтому сравнить не с чем.
снимите клапан и в кастрюльку с водой и с градусником,и грейте воду
Saverb5
Saverb5
13.11.2014 в 08:52:39
витаон написал : до
спасибо,а поясните,почему так,а не после?Ведь после фильтра редуктор бы дольше "жил"
Iplex
Iplex
Сургут
13.11.2014 в 09:09:39
EV.SA написал : Фото с другого ракурса прояснит ситуацию ;)
Похоже немного мешает)
Iplex
Iplex
Сургут
13.11.2014 в 09:23:17
Еще один вопрос: В нашем доме отсутствует горячее водоснабжение, воду греют нагревателями. Что бы горячей воды хватало на хотя бы один полный набор ванны (в разбавленном виде) я хочу установить 2 водонагревателя по 80л каждый один над другим. 1) Высота каждого нагревателя 1,1м, высота от пола до потолка 283 см, по высоте вроде влезают)) но к каждому с низу еще надо подвести трубы...на мой взгляд тоже реально. Почитал инструкцию от производителя и там указано что от пола до низа нагревателя должно быть минимум 50 см!! Вопрос зачем? если я к каждому прибавлю еще по пол метра то тогда они у меня не влезут( 1,1*2+2*0,5=3,2м....у меня только 2,83.
2) Как их лучше подключить к трубе гвс..просто через тройник? 3) Выдержит ли перегородка из перегородочного блока Поревит если на нее повесить 200 кг? Разместить собираюсь ближе к углу т.к. там более жесткое место.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.11.2014 в 09:38:30
Расстояние снизу - очевидно для обслуживания, вынуть ТЭН, например. Можно просто позаботиться о легкосъёмности бойлера, предусмотрев краны для слива воды и американки на штуцерах.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.11.2014 в 10:02:47
Iplex, Похоже на гипсовую штукатурку. Немного поддолбите. Там до нижнего раструба(куда вставлен тройник) немного. Все должно аккуратно повернуться по оси.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.11.2014 в 10:03:55
Iplex написал : 2 водонагревателя по 80л
Они существуют горизонтальной установки.
Iplex
Iplex
Сургут
13.11.2014 в 11:41:43
касимов написал : Они существуют горизонтальной установки.
Такие не влезут к сожалению( Дело в том что я их прячу в короб. примерно такой расклад по установке нагревателей: только короб вокруг стояка будет поменьше))) С правой стороны от унитаза в коробе будет прятаться инсталляция для унитаза.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
13.11.2014 в 12:04:30
hugos написал : снимите клапан и в кастрюльку с водой и с градусником,и грейте воду
Да это я проделывал. Вопрос в том, что клапан при нагревании перекрывает горячий поток, а вход для холодной воды всегда открыт. Посмотрел картинки по внутр. устройству этих клапанов, вроде так и должно быть. Тогда получается, ему на вход холодной воды надо балансировочный вентиль ставить. Иначе у меня он гонят холодную воду из радиаторов по кругу через подмес и не хочет "всасывать" горячую из гидрострелки. Вот и хочу узнать это баг или фича.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
13.11.2014 в 14:25:19
Здравствуйте! Подскажите с сантех.шкафом, почитал темы на форуме, и пришёл к такой схеме:
Покритикуйте пожалуйста. Исходные данные новостройка, 13 этаж из 17-ти, стояки сталь. К приборам водоразбора пойдёт по схеме, если я не ошибаюсь, распределенный коллектор (труба большего диаметра от неё тройниками трубой меньшего диаметра). Давление воды я ещё не измерял, поэтому надо ли ставить редукторы пока не знаю. Достаточно ли будет промывных фильтров на 200 мкм или лучше 100? И можно ли использовать для соединения всего этого латунную фасонину VALTEC?
