MegaDocent
MegaDocent
Пермь
13.11.2014 в 14:54:38
касимов написал : Пол кирпича?
Нет, в кирпич толщина. + по см штукатурки с каждой стороны. До середины кирпич, выше дерево и дранка.
Как всё-таки лучше и правильнее делать? Завести в ванную и поднять в вертикальной штробе к смесителю, где поставить единую деталь, или развести со стороны туалета и сквозь стену 2 дырки и 2 муфты? Как крепче выйдет? Чтобы случайно оперившись на смеситель его не выдернуло/вывернуло из стены.
Надо ли муфты теплоизолировать при замуровке? Если да, то не будет ли смеситель сильно ходить вверх-вниз, не имея жесткого крепления к стене? Если делать со стороны туалете, то может в горизонтальной штробе довести?
13.11.2014 в 15:03:08
Iplex написал : я хочу установить 2 водонагревателя по 80л каждый один над другим.
Интересная тема кстати. Если проходы достаточного сечения на входе и разбор воды небольшой ..... то правильно понимаю, что первым будет расходоваться нижний нагреватель? .... и возможно после расхода первого пойдет холодная вода..., а горячая так и останется в верхнем невостребованная? И по хорошему их надо ставить на одном уровне?
Boom
Boom
13.11.2014 в 15:11:58
BV написал : Интересная тема кстати. Если проходы достаточного сечения на входе и разбор воды небольшой ..... то правильно понимаю, что первым будет расходоваться нижний нагреватель? .... и возможно после расхода первого пойдет холодная вода..., а горячая так и останется в верхнем невостребованная? И по хорошему их надо ставить на одном уровне?
Может лучше их последовательно поставить?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
13.11.2014 в 15:21:14
Какой перепад должен быть на подачах/обратках отопительных приборов (стальных пан. радиаторов), на линиях подачи/обратки у котла в хорошо работающей СО?
Какой перепад температуры по подаче допускается по всем радиаторам в двутрубной попутной СО?
Zeka
Zeka
13.11.2014 в 15:50:25
Коротенькая задачка знатокам )
Как все это добро разместить ? Места мало. Вариант с перевариванием кранов не расматривается. Поднять грязевики и счетчики к сантехническому лючку канализации, а фильтра опустить вниз к сливу? Или вообще все это барахло кинуть под мойку. Нуждаюсь в совете
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 16:52:37
Добрый день! У меня большая проблема - НЕ ГРЕЕТ батарея. Была чугунная стала биметалл. Все равно не топит. При приеме-передаче квартиры(новостройка) изначально была эта проблема. 11 этаж (дом 17-ти этажный, подача отопления снизу) Пути исправления проблемы и их неудачи. Срезали чугунные, накрутили американки, поставили биметалл - не топит. открыли кран подачи(без батареи) - НАПОРИЩЕ, открыли кран отвода(без батареи) - Напорище, все тоже самое проделали ещё раз только через батарею -НАПОРИЩЕ!! срезали трубу 1 на месте стыка 3(думали шлак или отверстие маленькое) диаметр на месте стыковки 50 коп - прочистили продули -не пашет срезали трубу 2 на месте стыка 4(думали шлак или отверстие маленькое) диаметр на месте стыковки 50 коп - прочистили продули -не пашет
у соседей на 10 и 12 этажах греет все норм. на 17 тоже все ок. P.S. стояки горячие, а труба подвода холодная, либо греется ровно на температуру трубы отвода(не больше). Может давление отвода передавливает. Тогда почему у других работает. Подскажите что может быть??? https://cloud.mail.ru/public/986a14fddebd/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.JPG на фото: 1 - подвод 2 - отвод 3 - там отрезали трубу 1 4 - там отрезали трубу 2
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 17:18:50
MegaDocent написал : Как всё-таки лучше и правильнее делать? Завести в ванную и поднять в вертикальной штробе к смесителю, где поставить единую деталь, или развести со стороны туалета и сквозь стену 2 дырки и 2 муфты? Как крепче выйдет? Чтобы случайно оперившись на смеситель его не выдернуло/вывернуло из стены.
Лучше в ванную, в штрабе вверх и закончить водорозеткой, у которой есть штатный крепёж.
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 17:21:38
DUBa, Вы сами и ваши соседи убили коллективно свою систему отопления. "Русская двухтрубная" на форуме и куча других тем про двухтрубку - поищите.
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 17:34:34
Mazayac,
Что значит мы? может застройщик? Как теперь исправить? Ведь у соседей все работает.
gamp
gamp
Елец
13.11.2014 в 17:48:27
товарищи) ну объясните барану чем пресс соединение лучше резьбового фитинга?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
13.11.2014 в 17:50:44
Кто может что сказать про фирму производитель сантехники migliore - пишут Италия но забугорного сайта не нашел и ценник у них не маленький.
