28.10.2015 в 08:40:42
master.msk, т.е. стояки зашитые - это "ужас-ужас", а неработающий радиатор (т.к. термоголовка самозапирается от тепла отвода) - это мелочи? Латунь и матовый хром - прекрасны.
28.10.2015 в 13:36:15
Нужон совет вот какого плана: Наделал я себе летом вот такую самогонную систему. НА обратную промывку не стал заморачиваться, штатными средствами всё промывает как надо. Проблем ни каких не замечено за 5 месяцев эксплуатации. С началом отопительного сезона вылез небольшой тараканчик - с прогревом воды в подводящей трубе, давление в фильтре тонкой очистки холодной воды зашкаливает так, что стрелка совершает полный оборот. Стоит ли этим заморачиваться, ибо трубы медные и регулятор давления нормально с этим справляется, либо надо что то предпринимать? Утеплитель будет, но после опрессовки. p.s. На чёрную подводку не смотрите, это времянка была. p.p.s Всё делалось по принципу - впихнуть невпихуемое, с возможностью быстрой разборки в случае капитального ремонта.
28.10.2015 в 14:15:35
грохотайло - я у себя этим летом собирал тоже шкаф и у меня манометры стоят Watts до 6 бар. Опрессовывал систему 13 очками, стрелки просто упирались в ограничители и всё. Сейчас всё работает и показания корректные. Я по нивелированию давления валтековские CAR19 вы не приемлете?
28.10.2015 в 14:51:59
грохотайло написал : фильтре тонкой очистки холодной воды зашкаливает так, что стрелка совершает полный оборот.
обратники уберите и все На редукторе все нормально? 4 бар вроде бы
грохотайло написал : Утеплитель будет, но после опрессовки.
утеплитель то каким образом влияет? остынет и прогреется практически как и без него, на несколько минут быстрее, только и всего
28.10.2015 в 15:03:29
грохотайло написал : А будет ли он работать за регулятором давления?
Конечно будет, он ведь нивелирует рост давления как раз вызванного тепловым расширением воды в ХВС. У него ёмкость 160 грамм, в моих условиях, учитывая длину трассы (читайте объём воды в статике) этого достаточно для одного шкафа. Я ставил эксперимент у себя. Сливал воду во всех трубах со всех точек водоразбора, чтобы она там была ледяной (имитировал интенсивный водоразбор). Прямо рядом с гасителем у меня стоит один единственный в системе манометр на 10 бар (специально поставил для контроля). Гаситель выкрутил и заглушил посадку. Через 12 часов манометр показал 9 бар! На следующий день сделал всё то же самое, но с компенастором, в результате через 12 часов 5! Как видите, он не дал вырасти давлению за счёт расширительной ёмкости. Я думаю, что, то что он стоит после РД это ещё и лучше, ибо всё что до РД, я так понял, у вас спокойно переживёт высокое давление.
28.10.2015 в 15:05:46
грохотайло написал : А если убрать обратные клапана, как к этому отнесутся пломбировщики счётчиков,
у меня нигде нет обратников, везде нормально относятся как именно ваш отнесется - не знаю :) спросите его об этом :)
28.10.2015 в 15:25:07
master.msk написал : как именно ваш отнесется - не знаю [Радость] спросите его об этом [Радость]
Мне этих представителей отряда членистоногих даже на порог пускать не хочется, не то что их мнение спрашивать. Наверное начну с малого - подсуну проволочку под тарелку клапана и посмотрю на результат. Ибо если исключать клапана, переделывать придётся.
28.10.2015 в 15:56:15
грохотайло написал : ...если исключать клапана, переделывать придётся.
ОК можно не убирать, просто нужно просверлить миллиметровым сверлом в тарелке отверстие - и клапан на месте, и такое тонкое отверстие не спалится если что, но в то же время такого диаметра вполне достаточно, чтобы нивелировать растущее давление в квартире выпуская лишнюю воду обратно в стояк. В итоге давление в квартирном водопроводе будет равно давлению в стояке. У меня стоят ОК валтековские, там тарелки не латунные как в итап, а пластиковые, то есть можно было бы просто раскалённой иглой совсем уж микроскопическое отверстие сделать.
28.10.2015 в 16:53:32
Видимо так и поступим. И на компенсаторы давления тратиться не придёться :)
29.10.2015 в 10:27:56
Уважаемые сторожилы данного форума, подскажите пожалуйста как рассчитать мощность 1 секции радиатора, если известна только температура поверхности радиатора. А то радиаторы еле дышут, УК говорит теплее не будут, а все морозы еще впереди. :help Может быть есть формула, в которой увязано температура радитора и желаемая температура в помещении.
29.10.2015 в 12:24:20
И что Вам даст эта информация? Для диагностики же нужна не температура радиатора, а набор температур: в комнате, один отвод к стояку, второй отвод к стояку, сам стояк (или два, если двухтрубка). Ну и фото проблемного места.
