Makarone
Makarone
17.11.2014 в 13:18:29
secondstar написал : Не получается подключить радиатор Рифар Монолит. Надо закрутить угол (резьба 3/4 - резьба 3/4). Сначала купил Валтековские, с насечками на резьбе. Первые два оборота входят с усилием, дальше клинит. При затягивании ключом снимает стружку (дальше крутить не стал). Потом купил нонэйм китайский - входят с небольшим усилием до конца. Но подмотка (и лен, и юнилок) срывается при закручивании (возможно потому, что резьба без засечек). Отверстия на радиаторах сделаны с фаской под резиновую прокладку (на штатных пробках и на кранах Маевского они есть, давление держат нормально). Может какие-то фитинги просто специальные нужны?
пройдите резьбу метчиком.
Iplex
Iplex
Сургут
17.11.2014 в 13:18:34
z0rg написал : Iplex, а зачем вообще такие приборы замуровывать, пусть даже и гипроком с обоями? Сделайте сразу нормальную полноразмерную дверцу для обслуживания.
Эстетику хотим)) На кухне то тоже будет своя мебель же...люк небольшой сделаю что бы можно было краны крутить да кнопки тыкать.
z0rg
z0rg
17.11.2014 в 13:54:48
Iplex написал : Эстетику хотим))
Так в чем проблема? "дверь" в уровень стены, с минимальными зазорами, без ручек и наличников. Клеятся те же обои. Маленькая щель не будет бросаться в глаза. Но зато никаких проблем с полноценным обслуживанием.
chio
chio
17.11.2014 в 13:59:47
Приветствую участников форума! Есть проблемка, на установленном грязевике куда должна вешаться пломба на ХВС нет ушка для установки пломбы, знатоки подскажите можно ли его как то заменить не разбирая всю систему?
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 14:21:54
Вы сами жаждете лишить себя возможности прочистки фильтра или настаивает кто? Можно просверлить отверстие в пробке при её достаточной толщине.
chio
chio
17.11.2014 в 14:48:27
приближается поверка счетчика, могут накатать штраф, поэтому задался вопросом
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 15:14:25
С чего Вы решили, что крышка фильтра должна быть опломбирована?
chio
chio
17.11.2014 в 15:16:58
что бы не было возможности воровать воду. Может немного путаю, давно дело было, надо глянуть, помню что нет ушка, сделаю фото вечером
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 18:16:49
chio написал : что бы не было возможности воровать воду.
А Вы не воруйте. И проблематично это.Там резьба мелкая. Токарь нужен.Перевелись как класс.
chio написал : помню что нет ушка,
Если счетчик опломбирован ,то не важно есть ушко,или его нет. Наковыряете ключем пробку,и точно подумают,что тырите!
Zulu
Zulu
Омск
17.11.2014 в 18:19:48
Подскажите пожалуйста, какого производителя клапана на батареях. И какие термоголовки к ним подойдут? Диаметр резьбы 28мм.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 18:22:25
sanches36 написал : мне кажется труба оцинковка.
В месте сварки она уже не оцинковка. В остальном похоже. sanches36, Нагреете и сможете только отогнуть чуть от стены.Все далее Ваши желания закончатся. Паяльная лампа не автоген.
