ser000
ser000
16.11.2014 в 23:40:15
sanches36 написал : согнуть трубу чтобы она от стены была на приемлемом расстоянии
Перфоратор в руки и изгибаете стену, что бы труба оказалась дальше от неё или хотя бы в тех местах где надо накрутить кран. Для того, что бы изгиб стены был меньше, можно с крана снять бабочку (вентильную головку и т.п.).
sanches36
sanches36
Коломна
17.11.2014 в 00:09:30
Значит вы не рекомендуете гнуть трубу. Были мысли сделать так ка вы советуете, хотелось конечно же аккуратно. Значит будем гнуть стену.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 00:12:10
Иринэ написал : можно сливать воду из батареи???
Промывку батарей положено делать. Заниматься этим должны,пожалуй,не Вы и не в отопительный сезон. Ну если уж взялись,то флаг Вам в руки. Аккуратнее с краниками слива!
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 00:17:46
ser000 написал : Перфоратор в руки и изгибаете стену,
sanches36, Далее не сложно.Выворачиваем кранбуксу. и корпус вентиля почти ровный. Купите такой же новый.Раз ужо тюнинг туалета закончили.
oversun
oversun
17.11.2014 в 01:08:17
Чугунный канализационный стояк состоит из (сверху вниз)
  1. Труба с раструбом, лежащим на корыте верхнего этажа
  2. Компенсатор
  3. Крестовина
Труба не вертикальна. Отклонение по вертикали ~ 1.5 см на длине 1.5м. Соединение с компенсатором выглядит так: / \ Проблема в том, что стояк канализации давит на изгиб стояка горячей воды, идущий на полотенесушитель. Можно ли попытаться подвинуть трубу в точке вхождения в компенсатор, пользуясь деревянным рычагом? Или это опасно? Может там как-то удалить цементную заделку?
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 09:00:45
Вероятнее всего полопается паковка раструбов, и не все они будут доступны для перечеканки - как раз над головой можете получить текущий и воняющий стык.
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2014 в 09:57:50
sanches36 написал : Пробовал в деревне гнуть 1/2 получалось вроде, но на внутренней стороне изгиба складочка получается.
В юности делал водопровод эл/сваркой, трубы гнул/грел паяльной лампой Получилось(по красоте) не хуже , чем трубогибом. Надо побольше участок нагревать.
10-40-99@mail.ru
sanches36
sanches36
Коломна
17.11.2014 в 10:30:17
Посмотрите, мне кажется труба оцинковка. Проблемы с ней будут? Или это чернушка обычная?
Iplex
Iplex
Сургут
17.11.2014 в 10:42:06
michigan написал : @Iplex, а почему один бойлер не хотите вместо 2-х? Есть например thermex round plus ir 150v на 150 литров. Размеры 420/410/1460
Большой сильно он(( Дело в том что я хочу их спрятать в перегородку между кухней и сан узлом и т.к. у меня в сан узле будет подвесной унитаз с инсталляцией, мне не надо будет дополнительно наращивать стенку... ну и выступов от коробов ни каких не будет (кроме короба вокруг стояка). К тому же нагреватели будут висеть как бы со стороны кухни и закрыты гипсокартоном. т.е. в случае ЧП...я просто со стороны кухни отдираю полоску обоев, откручиваю лист гипсокартона...устраняю ЧП. Прикручиваю лист гипсокартона назад, полоска обоев, пол литра краски и все как прежде. Это для меня очень важно т.к. горячего водоснабжения у меня нет....и если нагреватель сгорит (или еще чего) я не смогу просто на него забить оставив замурованном за плиткой в ванне как это обычно делают. А с такими размерами мне либо всю стенку увеличивать еще на 20-25 см, либо очередной выступ делать.
z0rg
z0rg
17.11.2014 в 12:39:53
Iplex, а зачем вообще такие приборы замуровывать, пусть даже и гипроком с обоями? Сделайте сразу нормальную полноразмерную дверцу для обслуживания.
secondstar
secondstar
17.11.2014 в 13:07:46
Не получается подключить радиатор Рифар Монолит. Надо закрутить угол (резьба 3/4 - резьба 3/4). Сначала купил Валтековские, с насечками на резьбе. Первые два оборота входят с усилием, дальше клинит. При затягивании ключом снимает стружку (дальше крутить не стал). Потом купил нонэйм китайский - входят с небольшим усилием до конца. Но подмотка (и лен, и юнилок) срывается при закручивании (возможно потому, что резьба без засечек). Отверстия на радиаторах сделаны с фаской под резиновую прокладку (на штатных пробках и на кранах Маевского они есть, давление держат нормально). Может какие-то фитинги просто специальные нужны?
