касимов
касимов
Касимов
20.11.2014 в 19:45:26
Kosmonavt написал : кран на подачу воды к стиралке
Нужен.
Kosmonavt написал : дополнительно герметизировать соединения пп канализации
Не нужно.
OldBeer
OldBeer
Уфа
20.11.2014 в 20:30:31
метапол 16x12x2, frap 30 р/м, taen 39 р/м, оба pex/al/pex, хвс/гвс, можно?
yakim1999
yakim1999
Химки
21.11.2014 в 08:05:03
Вопрос...
Я правильно понимаю, что узлы ввода на ХВС, ГВС сначала собираются на столе (полу, "коленке"), потом прикидываются на стояки для замеров, потом крепёж к стенам, ну а потом паковка всего этого узла и только потом в собранном и пакованном виде крепится к стояку?
Или есть другая последовательность сборки?
Кстати, какие элементы узла желательно наворачивать на американки?
Спасибо!
redcat07
redcat07
Самара
21.11.2014 в 08:41:51
TOJI9HbI4 написал : Это мой сантехшкаф
Масковская жесть :-)
veifert
veifert
21.11.2014 в 10:32:50
Добрый день! Хочу установить в квартире редуктор давления, но не могу понять будет ли он работать при следующих условиях. Давление воды 4-4.5 атм., будет стоять бойлер и фильтр для питьевой воды с мембраной, редуктор будет настроен на 3 атм. Иногда давление падает до 2 атм. Отсюда вопрос, не будет ли при таких условиях мешать редуктор? Если я правильно понял его работу, если давление воды до 3 атм. он ее просто пропускает, если свыше то уже начинает работать и ограничивает давление ?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
21.11.2014 в 10:55:33
redcat07 написал : Масковская жесть :-)
Это мне "САНТЕХНИК" в том году делал, в этом он же пришел и спросил это кто тут тебя такого понаделал:a
Mazayac
Mazayac
21.11.2014 в 10:59:50
veifert, "просто пропускать" он конечно не умеет - гидравлическое сопротивление присутствует и в полностью открытом положении. Будет при удачном раскладе "съедать" 0,3-0,5 атм. в зависимости от модели и расхода.
veifert
veifert
21.11.2014 в 11:21:37
Mazayac , понял, спасибо.
JustSomeOne
JustSomeOne
21.11.2014 в 12:27:32
здравствуйте. меняем радиаторы отопления дома, выбор остановил на биметаллическом радиаторе Global Style Extra 500. вопрос заключается в следующем: на некоторых сайтах он продаётся как 500/4, 500/8, 500/10 и так далее, первая цифра - межосевое расстояние, вторая - количество секций. на других сайтах продаётся за секцию поштучно. сколько надо, столько и соберут. хочу спросить, в чём разница? и где лучше брать там, где уже собрано, или где поштучно? тесть недавно купил радиатор sira, он был в коробочку заводскую упакован. я так понимаю, если брать там, где поштучно, у меня коробки не будет? получается качество сборки на совести продавца. заранее спасибо за ответ.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 14:04:13
Доброго.
Можно ли как-то расчеканить канализационную трубу чугунную не повредив внизу фановый тройник которая зацементирован (или как она правильно называется) отвод на кухну и ванную, похоже труба сверху замазана сверху цементом, а возможно не только снаружи, но и внутри вместо каболки ? Можно ли её вытащить или велик риск повредить ? Труба 100мм , старая - лет 60.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 15:18:56
JustSomeOne написал : лучше брать
Только целиком собранные. Если разница будет в одну секцию(больше) от расчетной,то ничего страшного.
