Slonobas
Slonobas
Тверь
20.11.2014 в 08:55:39
касимов написал : От ГВС.От ЦО. Страшно.Но гофры хватит
ГВС. Гофра имеется ввиду такая? https://lunda.ru/catalog/category/c3021/product/uponor-kantherm-uni-fitt_3022.html
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
20.11.2014 в 11:06:26
Добрый день, планируем установку гигиенического душа, хотелось бы узнать какие схемы подключения есть. Я знаю через термостат с магнитным клапаном и через смеситель. И еще хотел узнать есть ли смесители с тройным переключением - на лейку-тропический душ-обычный душ.
ssm_01
ssm_01
Чита
20.11.2014 в 13:25:21
подскажите пожалуйста, Направление потока холодной и горячей воды сверху или снизу? Дом новый 2013г. 13 этажей
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.11.2014 в 13:37:39
ssm_01, спросите у местных сантов :)
Uran79
Uran79
Ярославль
20.11.2014 в 14:30:27
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218522 ?
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
20.11.2014 в 16:39:48
Это мой сантехшкаф, хотел сварить новые стояки (поднять выходы выше) но оказалось дороговато. 4-5 фото это полотенчико( уходит в ванну), вот хотел узнать там две резьбы на 32 трубе, если открутить полотенчико (его после ремонта не будет вообще, будет электрическое) и поставить два уголка с американками и либо стальную оц. трубу или полипропилен. И еще хотел от входящих вентилей поднять трубу вверх и сделать нормальную разводку это же не очень критично ?
harvester
harvester
Пенза
20.11.2014 в 17:36:26
касимов написал : Получается на схеме, подача теплоносителя идет транзитом до последней батареи? и все отопительные приборы нижней разводкой подключены на обратку ? Последние батареи(фактически первыми принимающие горячую воду) при этом не работают?
Да, так и есть. Наверное в полотенцесушителе дело. До его установки все было ок. Он огненный, а дальше все холодные батареи. И возможно подключили его и на подачу и на обрат, вот и закольцовывается система на нем, а дальше не идет.
yakim1999
yakim1999
Химки
20.11.2014 в 17:58:07
Уважаемые, день добрый!
Хотелось бы узнать...
Можно ли узлы ввода на ХВС, ГВС размещать выше отводов от стояка?
То есть все компоненты системы будут выше вводного запорного крана.
Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.11.2014 в 18:13:04
yakim1999 написал : Можно ли узлы ввода на ХВС, ГВС размещать выше отводов от стояка?
Можно. Но запорные краны должны быть доступны.
касимов
касимов
Касимов
20.11.2014 в 19:05:24
harvester написал : И возможно подключили его и на подачу и на обрат, вот и закольцовывается система на нем, а дальше не идет.
Совершенно правдоподобно.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
20.11.2014 в 19:41:33
подскажите решение по таким вопросам: 1 нужен ли кран на подачу воды к стиралке? или просто паять в общую магистраль? 2 нужно ли дополнительно герметизировать соединения пп канализации или достаточно штатных резинок?
