harvester
harvester
Пенза
19.11.2014 в 23:49:49
Отредактировал свое сообщение. Конкретнее можно ответ?
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:50:42
Slonobas написал : ПС
От ГВС.От ЦО. Страшно.Но гофры хватит.Есть место,утеплитель ставте хуже не будет.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:52:26
harvester написал : Отредактировал свое сообщение.
А схема подключения где?
Резон
Резон
Киров
19.11.2014 в 23:53:50
касимов написал : Я в котел лезу только при большой необходимости.
Вот и я не сувался ... :o
касимов, вообще спасибо, в смысле без внимания не оставили ...:)
касимов написал : В схеме.
:D
harvester
harvester
Пенза
20.11.2014 в 00:00:46
и так далее и полотенцесушитель также установлен, батареи подключены к обратке через краны (если их перекрыть, вода пойдет мимо дальше и батарею можно снять во время работы отопления).
касимов
касимов
Касимов
20.11.2014 в 00:04:36
harvester написал : и так далее и полотенцесушитель также установлен.
Труба подачи соединяется с трубой обратки в конце системы?
harvester
harvester
Пенза
20.11.2014 в 00:20:50
да, конечно, также как на схеме, справа батареи последней
касимов
касимов
Касимов
20.11.2014 в 00:51:43
harvester написал : также как на схеме, справа батареи последней
Получается на схеме, подача теплоносителя идет транзитом до последней батареи? и все отопительные приборы нижней разводкой подключены на обратку ? Последние батареи(фактически первыми принимающие горячую воду) при этом не работают?
касимов
касимов
Касимов
20.11.2014 в 00:55:48
harvester, Давайте завтра попробуем. Камень совсем не кажет.Поздно.
hugos
hugos
Смоленск
20.11.2014 в 07:20:56
однотрубка ленинградка,с этим все понятно где то заужение на пайке вполне возможно
Iplex
Iplex
Сургут
20.11.2014 в 07:48:52
Mazayac написал : Iplex, обычно стены сантехкабины в панельках - тонюсенькие (5-6см) и трухлявые. Делать в них штрабу - это сразу насквозь. Если же у Вас стена несущая - в ней нельзя делать горизонтальную штрабу вообще. Газобетонные блоки, приклеенные к стене - нормальный вариант.
Спасибо за совет! Так и сделаю! Стена у меня там несущая.
