hugos
hugos
Смоленск
19.11.2014 в 22:22:17
касимов написал : Ему там не место
котел двухконтурный,согласен
Резон
Резон
Киров
19.11.2014 в 22:28:27
касимов, те монтажники это я :o:o:o Ну вот теперь Вы знаете какой из меня монтажник :) Я вообще не знал, что там внутри уже циркуляционный насос есть... в магазине сказали вот мол ставьте такой насос ... вот я и как последний... и смонтировал... :o
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 22:52:52
Резон, Как бы,что не делается,все к лучшему. Если не напрягает,то удалите его ,вместо него вставку. Такое подсоединение делается при выходе из строя котлового насоса. Приходится попрощаться с ГВС от котла,но отопление работать будет. Зимой и при невозможности заменить котловой насос это единственный выход. Временный.
Резон
Резон
Киров
19.11.2014 в 22:58:05
касимов написал : Если не напрягает,то удалите его ,вместо него вставку.
Понял сделаю :)
касимов написал : Такое подсоединение делается при выходе из строя котлового насоса.
Тоже уже об этом подумал
касимов написал : Приходится попрощаться с ГВС от котла,но отопление работать будет.
:eek: :cool: Не понял, а чего это с ним распрощаться придется :eek:
касимов написал : Зимой и при невозможности заменить котловой насос это единственный выход. Временный.
Это банька, там печка рядом, ей сейчас и обогреваемся .... на крайняк эл. обогреватели есть, так шта, если шо заменим:)
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:14:07
Резон написал : Не понял, а чего это с ним распрощаться придется
В схему Невы не смотрел.Какой вторичный теплообменник не ведаю. И где трехходовой с байпасом в котле не знаю тоже. Просто поставить насос перед котлом может не получится. Схема котла нужна.
Резон
Резон
Киров
19.11.2014 в 23:19:51
касимов написал : Схема котла нужна.
Так он на этой же трубке последовательно получатся, если есть где то байпас, то не у насоса, по крайней мере ни чего похожего не заметил. Одна трубка входит в насос котла - одна выходит ничего лишнего не видать... Кстати, не подскажете, что это за клеммник внутри оказался ни к чему не подключенный ?
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:29:41
Резон, Я в котел лезу только при большой необходимости.И только по гидравлической части.
Резон написал : если есть где то байпас,
Схема раскроет все карты.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:31:42
Резон, В Яндексе есть все по этим котлам. Может пригодиться.
Slonobas
Slonobas
Тверь
19.11.2014 в 23:39:13
касимов написал : Гофры по диаметру будет достаточно. Как вариант ПНД труба.Смотря что ваяем
ПС
harvester
harvester
Пенза
19.11.2014 в 23:44:35
Запустили отопление на втором этаже частного дома. Батареи алюминиевые. Подводка трубы ПВХ. Низом идет подача, на обратку на кранах подключены батареи. Две первых батареи горячие, потом идет санузел в нем горячий полотенцесушитель, а за ним холодные батареи. Подача к последней батарее еле теплая. Воздух спустил со всех. В чем затык? Давление есть.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 23:47:26
harvester написал : В чем затык?
В схеме.
