yakim1999
yakim1999
Химки
23.11.2014 в 15:21:55
master.msk написал : странно как можно такие вопросы спрашивать на форуме- мало ли кто чего напишет
Так форум для того и существует, что бы спрашивать у знающих людей! Valtec или Oventrop или FAR - на этот вопрос Вы же можете ответить и посоветовать... вот мол там-то обратные клапана клинит, там-то грязевик лучше... Так что вопрос по выбору PEX не считаю чем-то из ряда вон... Большое распространение получил REHAU, а про TECE мало кто говорит. Вот и решил поинтересоваться!
P.S. Посмотрел инфу... REHAU дешевле... а по большому счёту тоже "яйцо, только в профиль"...
andron01
andron01
23.11.2014 в 15:36:14
yakim1999 написал : TECE или REHAU?
У Rehau - PEXa, а у TECE - PEXc. Y TECE есть латунные гильзы, а у Rehau только пластиковые. Латунные фитинги у TECE более массивные. А вообще все это практически одно и тоже, ассортимент фитингов у обоих производителей достаточно большой.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
23.11.2014 в 17:36:47
TOJI9HbI4 написал :
Это мой сантехшкаф, хотел сварить новые стояки (поднять выходы выше) но оказалось дороговато. 4-5 фото это полотенчико( уходит в ванну), вот хотел узнать там две резьбы на 32 трубе, если открутить полотенчико (его после ремонта не будет вообще, будет электрическое) и поставить два уголка с американками и либо стальную оц. трубу или полипропилен. И еще хотел от входящих вентилей поднять трубу вверх и сделать нормальную разводку это же не очень критично ?
UP
master.msk
master.msk
23.11.2014 в 20:36:57
TOJI9HbI4, если стояки не ремонтировать - лучше там вообще ничего не трогать руками, т.к сгоны аварийные
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.11.2014 в 11:33:04
Подскажите пожалуйста, замерил давление в системе гвс и хвс, 3 бар. Как я понимаю редукторы давления мне ставить необязательно. А как защититься от скачков давления (если вдруг насос на доме начнет большое давление давить, или холодная вода нагреется без водоразбора), поставить предохранительные клапаны на 6 бар? Но тогда если давление будет больше 6 бар, и таким останется он начнет всё травить в канализацию мотая счетчик, правильно?) Или всё-таки поставить редуктор, не просадит ли он мне сильно давление ( Редуктор следует применять в сети, где разница между входным и требуемым давлениями превышает 75%.) выдержка из паспорта на редуктор, которая меня смущает.
T72
T72
24.11.2014 в 13:48:12
касимов написал : Прически*хиппи* помните? Джинсы в обтяжку?
Представляю себе хиппи, не представляю взаимосвязь. :) Регулировочные вентили - они же для регулировки в первую очередь, иначе шаровые лучше бы ставили. Неужели кто-то всеми ими пользуется?
касимов написал : Потекло - закрыл и ремонтируй.Не мешая другим потребителям.
При неперекрываемых по отдельности 2-х точках из 4-х как мне кажется некритично. Единственное - если при этом ещё и кран на вводе вышел из строя...
Сам сейчас долго выбирал, включая другие типы труб, остановился на металлополимерной TECEflex.
62santehnik
62santehnik
24.11.2014 в 14:22:32
AvrilL, "полнопроходные" редукторы на 25 бар не оказывают большого влияния на общий поток при слабом давлении.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.11.2014 в 14:25:06
62santehnik написал : AvrilL, "полнопроходные" редукторы на 25 бар не оказывают большого влияния на общий поток при слабом давлении.
А вот такой редуктор http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html сильно окажет влияние? При условии что в системе будет давление около 3 бар.
borzov
borzov
Нижневартовск
24.11.2014 в 15:51:10
Вопрос от полного чайника. Купил аквасторож, теперь нужно установить краны. Буду вызывать сантехника, но хочется разобраться в вопросе, чтобы не было неожиданностей (типа пришел сантехник, но у него нет с собой нужного инструмента, деталей и т.п.)
Я так понимаю, краны можно ставить только после счетчиков. Сначала откручиваются вот эти фиговины (кстати, как они называются?)
Потом труба обрезается, а дальше что? Нужно ли заранее купить то, чем труба будет соединяться с краном (опять-таки, как называется?)
Сергей.
Сергей.
24.11.2014 в 16:06:49
borzov; На первом фото что с трубой там стояковую трубу какбудто разворотило
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2014 в 16:10:13
borzov написал : у него нет с собой нужного инструмента
На этом с ним дасфидос! ИМХО!
borzov написал : Сначала откручиваются вот эти фиговины (кстати, как они называются?)
Как не называй, они не откручиваются. Чуть выше да.
borzov написал : Потом труба обрезается, а дальше что?
Зачем Вам голову ломать, санта разберется. Если сами хотите делать так и скажите.
Сергей. написал : На первом фото что с трубой там стояковую трубу какбудто разворотило
Фото для другой темы?:)
10-40-99@mail.ru
