demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
22.11.2014 в 15:25:58
Славик64 написал : Никто не хочет пачкаться! Теоретически просто, а практически попотеть надо. Смеситель не нарисовал. Это в Москве?:cool:
Спасибо)) а вместо гайки папа-мама этой не лучше сгон-американку? Кран-то (бугатти) как прикрутить - стена не даст, если я правильно понимаю? http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10508879/ Это г. Железнодорожный
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2014 в 15:36:10
demonmsk написал : Кран-то (бугатти)
Если что краны можно и не ставить.
demonmsk написал : не лучше сгон-американку?
Можно. Просто хотел Ваш карман пожалеть.
10-40-99@mail.ru
yakim1999
yakim1999
Химки
22.11.2014 в 16:43:07
Где же гуру? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&p=4847158&viewfull=1#post4847158
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
22.11.2014 в 16:53:42
подскажите как будет надежнее: поставить крестовину или два тройничка впаять? трубы пп хвс 20.
Makarone
Makarone
22.11.2014 в 17:56:05
Kosmonavt написал : подскажите как будет надежнее: поставить крестовину или два тройничка впаять? трубы пп хвс 20.
надёжнее крестовину, на 33%.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2014 в 17:56:08
Kosmonavt написал : поставить крестовину или два тройничка впаять?
Смотря что делаем. Крестовина,это меньше паячных стыков,только после нее может получиться незабвенный серпантин уголков.для разворота труб.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
22.11.2014 в 19:31:51
Подскажите, пожалуйста, стабилизатор давления газа для выходного давления 25 мм вод. ст., входное давление - бытовая сеть низкого давления.
Существуют ли они?
T72
T72
22.11.2014 в 20:43:24
Подскажите пожалуйста, зачем достаточно часто устанавливаются коллекторы с вентильными регуляторами на все потребители? Даже не "на скосмических кораблях" где на каждой трубе по манометру, а на вполне обычных разводках.
В планах было на ГВС: на 2 потребителя установить только один шаровый кран на входе по схеме "отвод - шаровый кран - фильтр - счетчик - обратный клапан - тройник". на ХВС: на 4 потребителя по схеме "отвод - шаровый кран - фильтр - счетчик - обратный клапан - коллектор на 2 выхода + коллектор на 2 выхода с регулирующими вентилями". Последний коллектор на стиральную машину и бачок унитаза, всё остальное на 2 смесителя.
Может быть как-то иначе стоит сделать?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2014 в 21:45:20
T72 написал : ачем достаточно часто устанавливаются коллекторы с вентильными регуляторами на все потребители? Даже не "на скосмических кораблях"
Прически*хиппи* помните? Джинсы в обтяжку?
T72 написал : как-то иначе
Краны на ввода по-любому.И отдельные краники на каждую точку. Потекло - закрыл и ремонтируй.Не мешая другим потребителям. пыс.-*Слышу упрек,он покойников хвалит...*(ВВ) ,бирки на краниках коллектора умиляют,и при выходе из строя одной позиции может статься дорого весь девайс!
yakim1999
yakim1999
Химки
23.11.2014 в 13:14:38
TECE или REHAU? Что предпочесть для квартирного водопровода? Или это по большому счёту одно и тоже и выбор делается только исходя из личных предпочтений?
master.msk
master.msk
23.11.2014 в 14:06:28
yakim1999 написал : Вопрос...
производственная практика - часть процесса обучения, не пытайтесь освоить всю теоретическую часть сразу, начните что то делать и будет понятно
yakim1999 написал : TECE или REHAU
почитайте доки непосредственно от производителей, эта инфа не является секретной, можно сравнить самостоятельно, странно как можно такие вопросы спрашивать на форуме- мало ли кто чего напишет
