Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 23:19:15
Существуют ли трубы под хВС и гВС из фторпласта или трубы внутренняя поверхность которых обработана тефлоном/фторпластом , т.е снаружи металл, внутри фтопласт. ?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 23:30:39
oversun написал : Нахрена мне пряди вытаскивать? Чтобы воняло?
Вонять начнет только когда приподнимете трубу.Поднимать не будете - вонять не будет.Вычищать нужно все с пылесосом. Чугун он такой .... нежный!
касимов
касимов
Касимов
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 23:34:55
касимов, 1).долговечность даже в агрессивных средах, его даже в протезировании в организме применяют :) 2). небольшой коэффицент трения , теоритечески (а может и на практике) меньше зарастать будет.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 23:45:25
Uran79 написал : небольшой коэффицент трения
Я токарил,сталкивался с его обработкой.
Uran79 написал : меньше зарастать будет.
Стоимость его может быть несоизмерима. Проще через 20 лет новую СО,с новыми технологиями,но на ЛЬНЕ! с унипаком.
hugos
hugos
Смоленск
22.11.2014 в 00:53:23
фторопласт порвет рехау как тузик грелку
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 01:20:14
aequit написал : Far бюджет не позволит. Есть у нас в продаже ITAP, RBM, ValTec - но скорее всего поршневые, а здесь писали что это не есть хорошо. Самое главное, чтобы редуктор в динамике, при водоразборе, не снижал намного давление. Какой редуктор не будет "съедать" больше, чем 0,3-0,5 атм? Стоит ли по этому критерию взять редуктор на 1" ?
Он и на 3/4" весьма немаленький. Я заказывал из Москвы, т.к. у нас тоже одни поршневые. Нормальный мембранный: http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
hugos
hugos
Смоленск
22.11.2014 в 09:06:44
валтековский мембранник это OR,именно такой и надо брать поршневой абсолютная ересь
aequit
aequit
Волгоград
22.11.2014 в 10:02:53
hugos написал : валтековский мембранник это OR,именно такой и надо брать поршневой абсолютная ересь
Подскажите на пальцах, в чём "ересь" поршневых редукторов давления?
Mazayac написал : Я заказывал из Москвы, т.к. у нас тоже одни поршневые. Нормальный мембранный:
И как он в работе? На сколько просаживает давление при открытии крана?
demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
22.11.2014 в 14:34:43
Подскажите, какие приобрести краны на трубы, фитинги (или как они называются), гибкую подводку стальную, чтобы потом поменять мойку вот в таких условиях (трубы вплотную к стене):
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2014 в 15:19:48
Никто не хочет пачкаться! Теоретически просто, а практически попотеть надо. Смеситель не нарисовал. Это в Москве?:cool:
10-40-99@mail.ru
