oversun
oversun
21.11.2014 в 21:17:24
oversun написал : Чугунный канализационный стояк состоит из (сверху вниз)
  1. Труба с раструбом, лежащим на корыте верхнего этажа
  2. Компенсатор
  3. Крестовина
Труба не вертикальна. Отклонение по вертикали ~ 1.5 см на длине 1.5м. Соединение с компенсатором выглядит так: / \ Проблема в том, что стояк канализации давит на изгиб стояка горячей воды, идущий на полотенесушитель. Можно ли попытаться подвинуть трубу в точке вхождения в компенсатор, пользуясь деревянным рычагом? Или это опасно? Может там как-то удалить цементную заделку?
Mazayac написал : Вероятнее всего полопается паковка раструбов, и не все они будут доступны для перечеканки - как раз над головой можете получить текущий и воняющий стык.
Я убрал цемент из раструба компенсатора. Не течет и не воняет.
Цементная чеканка была неглубокой, буквально 1 см в глубину. Немного цементной крошки провалилось внутрь.
По-видимому цемент используется только для фиксации соединения, а герметизация производилась просмоленными прядями.
Так что вопрос остается. Можно ли подвинуть трубу? Не лопнет ли она в каком-либо месте?
sergei3k
sergei3k
Раменское
21.11.2014 в 21:49:53
maxx1 написал : Купил смеситель hansgrohe на раковину в ванной.С ним подводка идёт ,концы малые 3\8 вроде.У меня водорозетки 1\2 торчат.подскажите какой переход с водорозетки сделать или плюнуть и подводку на кончик с 1\2 поменять? p.s. декоративные краны с водорозетки ставить не хочу т.к. всё во первых в тумбе ,во вторых схема разводки коллекторная т.е. поджать любую ветку с коллектора могу.
Всегда оставляю заказчикам виеговские ниппеля 1\2х3\8 (если захотят сами установить смесители), т.к. родные шланги всегда лучше "поменянных".
Резон
Резон
Киров
21.11.2014 в 22:09:20
oversun написал : герметизация производилась просмоленными прядями.
Острым крючком на подобие вязального, только с петлей на конце вместо ручки, чтоб тянуть удобно было, обычно самодельные делают. Доставайте пряди по максимуму.
oversun написал : Не лопнет ли она в каком-либо месте?
Это как двигать будете... нижнюю трубу с раструбом желательно зафиксировать перед "расшатыванием" верхней трубы.
Резон
Резон
Киров
21.11.2014 в 22:10:30
oversun написал : Я убрал цемент из раструба компенсатора.
По виду, вроде не очень то и достали ...
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 22:17:56
DrPilman написал : Похоже на лён, но это не лён.
Сальниковая набивка.
DrPilman написал : такое уплотнение
Может и реально сделать.только наоборот.если потек резиновый сальник.
Резон
Резон
Киров
21.11.2014 в 22:21:39
касимов, я к Вам опять со своим насосом ;) Крайний раз, обещаю :) Если я его оставлю, но подключать не буду, чем потом его в случае выхода из строя котлового подключать снова. Чем это может грозить? Выйдет из строя?
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 22:23:49
Она уже лопнула. Давняя трещина.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2014 в 22:32:19
Резон написал : Если я его оставлю, но подключать не буду,
Он слегка притормозит движение теплоносителя,котел этого может и не почувствует. При выходе из строя котлового,насос из котла вынимается(снимается голова,корпус на месте).Заламываются лопасти на неисправном насосе(убираем лишнюю преграду) и голова ставится на место.Доп насос подключаем от проводов котлового насоса.Все.Отопление работает как и было (кольцо СО должно быть не запертым,термовентили могут перекрыть СО полностью!). Но насос получается *до* перепускного байпаса и до трехходового крана.При включении ГВС встает поток СО,котел отключается по *перегреву*. Все.
aequit
aequit
Волгоград
21.11.2014 в 22:48:23
veifert написал : Хочу установить в квартире редуктор давления, но не могу понять будет ли он работать при следующих условиях. Давление воды 4-4.5 атм., будет стоять бойлер и фильтр для питьевой воды с мембраной, редуктор будет настроен на 3 атм. Иногда давление падает до 2 атм. Отсюда вопрос, не будет ли при таких условиях мешать редуктор? Если я правильно понял его работу, если давление воды до 3 атм. он ее просто пропускает, если свыше то уже начинает работать и ограничивает давление ?
Mazayac написал : "просто пропускать" он конечно не умеет - гидравлическое сопротивление присутствует и в полностью открытом положении. Будет при удачном раскладе "съедать" 0,3-0,5 атм. в зависимости от модели и расхода.
У меня такие же хотелки и исходные данные. В некоторые дни местный водоканал шпарит давление до 8 атм, обычно давление от 2 до 4. Поставил предохранительный клапан на 6, так в один прекрасный день дренажный шланг вырвался из бачка унитаза и хорошо залил. Приобрёл редуктор давления TIM. Отправится в мусорку. Прошу совета, что взять из доступного вместо него? Far бюджет не позволит. Есть у нас в продаже ITAP, RBM, ValTec - но скорее всего поршневые, а здесь писали что это не есть хорошо.
Самое главное, чтобы редуктор в динамике, при водоразборе, не снижал намного давление. Какой редуктор не будет "съедать" больше, чем 0,3-0,5 атм? Стоит ли по этому критерию взять редуктор на 1" ?
Резон
Резон
Киров
21.11.2014 в 22:55:55
касимов написал : Он слегка притормозит движение теплоносителя,котел этого может и не почувствует.
Спасибо, значит оставлю и напишу инструкцию на случай чего Заказчику.:)
oversun
oversun
21.11.2014 в 23:14:23
Не народ, я понимаю, что пятница и все такое, но все же ....
Резон написал : Острым крючком на подобие вязального, только с петлей на конце вместо ручки, чтоб тянуть удобно было, обычно самодельные делают. Доставайте пряди по максимуму.
Нахрена мне пряди вытаскивать? Чтобы воняло? Если верхнюю трубу двигать, а раструб закрепить, то точно что-нибудь сломается. Если же речь о перемещении в вертикальном направлении, то там уже есть поддерживающий кронштейн, блестит на фото.
касимов написал : Она уже лопнула. Давняя трещина.
Не, это не менее древний литник.
