Гело М
Гело М
Тирасполь
24.11.2014 в 17:26:10
Как определить резьбы? Имеем чугунный радиатор. Какие существуют критерии для определения левой и правой резьб фитингов? После заламывания и так все понятно. По покраске точно установить можно только сторону примыкания к стене и низ. Согласен, что это уже не мало.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Сергей.
Сергей.
24.11.2014 в 17:55:14
Славик64 написал : Фото для другой темы?:)
Так то оно так но более приорететной а то рванет стояк и ни какакие аквастопы ненужны будут
hank05
hank05
Ярославль
24.11.2014 в 19:48:42
Братцы,может кто поможет решить проблему бачка подвесного унитаза Гроэ. Течет вода постоянно в него,набирается полный и течет через перелив в унитаз.Не знаю,что сломалось,схемы то нет.
aequit
aequit
Волгоград
24.11.2014 в 20:45:28
AvrilL написал : Подскажите пожалуйста, замерил давление в системе гвс и хвс, 3 бар. Как я понимаю редукторы давления мне ставить необязательно. А как защититься от скачков давления (если вдруг насос на доме начнет большое давление давить, или холодная вода нагреется без водоразбора), поставить предохранительные клапаны на 6 бар? Но тогда если давление будет больше 6 бар, и таким останется он начнет всё травить в канализацию мотая счетчик, правильно?) Или всё-таки поставить редуктор, не просадит ли он мне сильно давление ( Редуктор следует применять в сети, где разница между входным и требуемым давлениями превышает 75%.) выдержка из паспорта на редуктор, которая меня смущает.
Также заморочился подобным вопросом. Давление примерно 3-4 бар, поставил предохранительный клапан на 6, год все было нормально, пока в один прекрасный день не дали около 8 бар. Клапан, конечно, сработал, но свободно вставленный в дырку бачка унитаза сливной шланг от клапана вырвало наружу. Хорошо, что свой дом... Давление обычно стабильно 3-4, но несколько дней в году может непредсказуемо вырасти... Так что нужна защита от очень редкого превышения давления. Купил первый попавшийся на рынке редуктор TIM - при входном давлении 4 попытался настроить выходное давление близко к 4, открываю кран (без разницы какой, примерно одинаково) - давление при водоразборе падает на 2 бар -с 3,5 до 1,5 и так держится. К тому-же сразу начал немного подкапывать из под пластикового кожуха.
Выкинул, купил Valtek 087 поршневой. При открытии одного крана давление падает меньше, на 1,2 бар, потом немного повышается на 0,2 и таким остается. Примерное падение - 1 бар, что, имхо, совсем не то, что в паспорте на графике нарисовано. Поставил вчера, завтра с секундомером испытаю точнее для интереса. Есть разочарование конечно, как-то не комфортно с редуктором стало, привык, чтобы душ сильно водой бил... Домашние заметили, что с редуктором "стало хуже". Подумываю о Valtek 085 мембранном, хоть и стоит в 3 раза дороже и нет в наличии у нас. Вот только отзывов реальных так и не нашел, как он в эксплуатации у живых людей, а не на рекламных графиках. Да и при нормальном, не завышенном входном давлении в системе. Наверное, в такой ситуации, единственным (может и извращённым) выходом будет сделать байпасс с нормально открытым электромагнитным клапаном, который будет перекрываться от срабатывания датчика давления, когда оно достигнет 5 бар. И пусть только в этом случае вода в систему идет через редуктор...
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.11.2014 в 20:54:06
aequit; Вот и я не могу найти отзывов... Я тоже стою на распутье ставить мембранные редукторы (благо в наличие есть), либо клапаны на 6 бар с жестким выпуском в канализацию. С редуктором опасаюсь, что они будут занижать давление при давлении в стояке меньше настроечного. А с клапанами если насос в подвале глюканет и даванет давление выше 6 бар, то клапана мне намотают расход.
Народ, подскажите мембранные редукторы (валтек) сильно понижают давление, при давлении в системе меньше настроечного? И достаточно ли редуктора на 1/2, или ставить на 3/4?
aequit
aequit
Волгоград
24.11.2014 в 20:56:16
hank05 написал : Братцы,может кто поможет решить проблему бачка подвесного унитаза Гроэ. Течет вода постоянно в него,набирается полный и течет через перелив в унитаз.Не знаю,что сломалось,схемы то нет.
Я не сантехник, а сисадмин, но может поможет http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1348334.pdf А если подумать, то поплавок не перекрывает впускной клапан по достижении необходимого уровня воды. На классических бачках можно было немного подогнуть вниз рычаг с поплавком, он был металлическим. Или поднять выше перелив, если хочется, чтобы объём смываемой воды был побольше.
hank05
hank05
Ярославль
24.11.2014 в 21:01:31
aequit написал : Я не сантехник, а сисадмин, но может поможет...
Спасибо большое!сейчас ознакомлюсь. Да вот был бы классический бачок я б подогнул,а тут хрен знает,что подгибать:)
aequit
aequit
Волгоград
24.11.2014 в 21:07:57
AvrilL написал : А вот такой редуктор http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html сильно окажет влияние? При условии что в системе будет давление около 3 бар.
Есть отзывы, но их мало, например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176469&p=3500396&viewfull=1#post3500396 Однако ниже в той ветке пишут, что "Китай Valtec VT.085 - это лотерея". Присоединяюсь к вопросу, отзовитесь, пользователи. Особенно беспокоит поведение при нормальном входном давлении, когда редуктор приобретается только в качестве защиты от редкого повышения давления.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
24.11.2014 в 21:13:05
aequit; Производство в Китае это не значит плохо. Тут вопрос будет ли этот мембранник занижать давление) Или всё-таки ставить клапаны)
Mazayac
Mazayac
24.11.2014 в 23:05:14
AvrilL написал : достаточно ли редуктора на 1/2, или ставить на 3/4?
Ставить на 3/4" - благо они дешёвые.
aequit написал : Однако ниже в той ветке пишут, что "Китай Valtec VT.085 - это лотерея".
Да, какие-то слухи, ничем не подтверждённые - это очень авторитетно!
AvrilL написал : вопрос будет ли этот мембранник занижать давление)
Будет конечно, это же не полнопроходной шаровой кран.
hank05
hank05
Ярославль
24.11.2014 в 23:12:16
http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1843817.pdf Сисадмину:Вот тут я нашел.На 2странице в нижнем левом углу,такой вкладыш,на него стрелка указывает. Вот такой штуки у меня нет,может в ней дело. Знать бы хоть как называется она
