Uran79
Uran79
Ярославль
25.11.2014 в 01:06:13
Доброго.
1).Оптимальное кол-во кранов для хВС и гВС с целью перекрытия, но чтобы не было мало и чтобы избыточно не было - больше кранов , больше соединении, общая надёжность системы меньше ? 2).Счётчик до крана/после крана принципиально и как лучше ? 3). Максимальный радиус/угол изгиба стальных/медных , пластиковых и металлопластиковых труб , а также гибкой подводки ? 4). Существует ли гибкая подводка - без больного места таких шлангов - там где сам шланг завальцован в сталь у накидной гайки ?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.11.2014 в 07:20:53
Mazayac написал : Ставить на 3/4" - благо они дешёвые. Да, какие-то слухи, ничем не подтверждённые - это очень авторитетно! Будет конечно, это же не полнопроходной шаровой кран.
А сильно он будет оказывать влияние? Ведь в системе практически всегда давление 3 бара, а редуктор ставится в качестве предохранителя, на случай аварийной ситуации. Не понизит ли он давление до не комфортного уровня, ведь перед ним ещё и фильтр будет стоять, который надо иногда промывать)
maxx1
maxx1
Уфа
25.11.2014 в 09:17:33
Сергей. написал : borzov; На первом фото что с трубой там стояковую трубу какбудто разворотило
Там и на втором,обведённое кружком как-то под углом наварено....хотя может фото так искажает.
Mazayac
Mazayac
25.11.2014 в 09:39:49
AvrilL, я бы на Вашем месте не ставил редукторы вообще. Аварии у нас обычно сопровождаются резким падением давления :) но никак не его ростом. Что можно сделать: оставить место под редукторы и поставить манометры (если планируется промывной фильтр - на фильтре). Чтобы раз в полгода поглядывать, не поставили ли насосы помощнее, не выросло ли давление в два раза.
EV.SA
EV.SA
25.11.2014 в 09:45:53
Mazayac написал : Аварии у нас обычно сопровождаются резким падением давления но никак не его ростом.
О.....что то новенькое;)
AvrilL написал : А сильно он будет оказывать влияние?
Вам же выше писали ,что оказывает минимальное влияние.
@fev.santeh Инста
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.11.2014 в 09:47:42
Mazayac написал : AvrilL, я бы на Вашем месте не ставил редукторы вообще. Аварии у нас обычно сопровождаются резким падением давления но никак не его ростом. Что можно сделать: оставить место под редукторы и поставить манометры (если планируется промывной фильтр - на фильтре). Чтобы раз в полгода поглядывать, не поставили ли насосы помощнее, не выросло ли давление в два раза.
А как вы думаете клапаны сброса давления на 6 бар, стОит поставить? На всякий так сказать пожарный)
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.11.2014 в 09:49:50
EV.SA написал : Вам же выше писали ,что оказывает минимальное влияние.
И опять мнения разделились) Просто и в паспорте на редуктор указано что его рекомендуется ставить при разнице давлений более 75% от настроечного. Просто стояки у меня будут в коробе, в нем конечно будет люк, большой, даже несколько. Но не хотелось бы потом добавлять редукторы, или наоборот снимать, хочется сразу сделать)
Поэтому я вас и мучаю своими вопросами)
michigan
michigan
Рязань
25.11.2014 в 09:57:58
AvrilL написал : А как вы думаете клапаны сброса давления на 6 бар, стОит поставить? На всякий так сказать пожарный)
А спасёт ли этот клапан от сбесившегося насоса? У насоса наверное гораздо больше производительность чем может сбросить воды клапан.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.11.2014 в 10:08:28
michigan написал : А спасёт ли этот клапан от сбесившегося насоса? У насоса наверное гораздо больше производительность чем может сбросить воды клапан.
Это да, у клапана номинальная производительность по воде 430 л/ч, насос явно сильнее). Клапан я хочу поставить от кратковременных глюков... Просто если случится авария и насос начнет давить больше десятки, то весь дом протопит капитально... Пока конечно больше склоняюсь к редукторам, просто опасаюсь за снижение напора, место для них найду, стоимость тоже в принципе устраивает.
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 13:33:24
Вопрос по подключению Grohe Rapido T 355000 у этого встроенного термостата три вывода http://www.grohe-online.ru/collection/smesiteli-skrytye-chasti/product/vstroennyy-universalnyy-termostat-grohe-rapido-t-35500000 верхний левый -30л\мин верхний правый -24л\мин нижний -54л\мин, при закрытых верхних. формально, тропик надо подключать либо на верхний левый, либо на нижний. но в инструкции (картинка на обложке) упорно рисуют подключение тропика на верхний правый. кто разбирался с этой темой?
ssm_01
ssm_01
Чита
25.11.2014 в 16:14:17
Водопровод в квартире. ХВ, ГВ.
Схема будет коллекторная. Коллекторы FAR. Разводка будет медная. 15мм (1/2") Трубы стояка ГВ. - ПП 32
Труба ХВ это что-то: снизу идет ПП32 и переходит в ПП20(уходит к соседу выше) (хорошо ли то, что тройник от которого раздается мне впаян в ПП32, не знаю)) Поток воды холодной обычно снизу идет или сверху?
Коллекторы хотел поставить такие же как и трубы стояка а точнее - 1 1/4" (32мм)
Потребителей будет: ХВ - 5 ГВ - 3 Раздача медной трубой 15 мм Дом новый Собственно вопросы: 1) Холодная вода снизу подается?
2) Тот странный переход из 32 в 20... Ну если вода снизу поступает я думаю не страшно. 3) Что делать с этим? Ведь от тройника идет труба 20мм, Тогда смысл в коллекторе 1 1/4 теряется, и не будет он компенсировать провалы давления..
4) счетчики воды сейчас на 20 мм, поменять?
