Аватар пользователя
Lanc
20.11.2015 в 21:49:43
Подскажите пожалуйста, чем лучше загерметизировать такую фановую трубу (на фото). Это вертикальный стояк. Как я понимаю, герметик - не вариант, так как ему нужны сухие поверхности. Здесь этого не будет, труба подтекает. Поменять хомут попробовать и эпоксидкой залить?
Аватар пользователя
nukler
Славутич
20.11.2015 в 22:47:16
касимов, Посмотрел, однако цена-а :cool: 70 евро. Не гуманно. Ищу другие варианты
Аватар пользователя
касимов
Касимов
20.11.2015 в 22:50:55
nukler написал : Не гуманно.
Сам в шоке...
Аватар пользователя
касимов
Касимов
20.11.2015 в 22:55:19
nukler, ссылка
Аватар пользователя
грохотайло
20.11.2015 в 23:04:30
Mazayac написал :
19071
           грохотайло, термоклапан с термоголовкой Вас спасёт от мук
Полнопроходной на три четверти посоветуете?
Аватар пользователя
DmitryB
20.11.2015 в 23:21:18
Друзья, посоветуйте надежное экономичное решение из Леруа, взамен подобного:
Аватар пользователя
касимов
Касимов
21.11.2015 в 00:23:38
Lanc написал : Это вертикальный стояк.
Не должон он течь.Даже без уплотнительного кольца не должон. Или подтекает с заглушки ревизии,или кольца точно нет,а стояк забит до этого уровня... Фантастика...
Аватар пользователя
касимов
Касимов
21.11.2015 в 00:25:41
DmitryB написал : взамен подобного
Ищите такой же. Под современные переделывать начать - можно попасть на полную замену разводки воды.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
21.11.2015 в 00:26:02
эх
Аватар пользователя
nukler
Славутич
21.11.2015 в 09:44:31
касимов написал : nukler, ссылка
Спасибо.
Аватар пользователя
Mazayac
21.11.2015 в 12:28:49
грохотайло написал :
Мой любимый Danfoss RA-G. Ещё Valtec VT.034.N, HERZ TS-E.
Аватар пользователя
dddui
Иркутск
21.11.2015 в 13:57:53
Здравствуйте! Подскажите как лучше сделать переход с чугуна на пластик в кухне с дальнейшим подключением посудомойки. Труба была отпилена бывшим хозяином. Диаметр: внешний 60 мм., внутренний 45-50. Выступание от стены 25
Аватар пользователя
гость12
Минск
21.11.2015 в 14:26:38
Всем привет. Обвязали газовый котел 20м полипропиленом. Какие могут быть проблемы изза такого диаметра? Общий вид системы такой: от котла к стояку идет ппр20, далее стояк металлопласт 20, от стояка к батареям металлопласт16. Первый этаж батареи 6шт, второй этаж теплый пол 70 м2. Система работает нормально, батареи и тп горячие. Подскажите в какие проблемы может вылиться ппр20 на котле?
Аватар пользователя
Universal
21.11.2015 в 16:00:19
Доброго времени суток. Объясните на пальцах можно ли(если нельзя, то почему) соединять металломпастиковые трубы с коллектором в системах теплого пола посредством фитинга в виде гайки с разрезным кольцом.
Аватар пользователя
Universal
21.11.2015 в 16:01:05
Доброго времени суток. Объясните на пальцах можно ли(если нельзя, то почему) соединять металлопастиковые трубы с коллектором в системах теплого пола посредством фитинга в виде гайки с разрезным кольцом.
Назад
